Адаптер BNC - UTP SNR-B-S101B
Артикул:SNR-B-S101B
Код товара: 05401
Снят с продажи
Пассивный адаптер BNC - UTP SNR-B-S101B для организации систем видеонаблюдения посредством передачи видеосигнала по витой паре.
- Трансляция CCTV видео на дистанции до 330 метров;
- Увеличение дистанции до 1500 метров за счет использования активного адаптера;
- Поддержка форматов NTSC, PAL , и SECAM;
- Не требует питания;
- Высокая шумоизоляция;
- Компактный размер и легкая установка;
- Высокая прочность.
Технические параметры:
Параметр Значение
Частота отклика DC до 10 MHz
Аттенюация 0.5dB
CMRR (коэффициент ослабления синфазного сигнала) 60 dB
Коннекторы Male BNC и клеммник
Импеданс BNC 75 Ом, клеммник 100 Ом.
Рабочая температура -10℃ to +70℃
Температура хранения -30℃ to +70℃
Влажность от 0 до 95%
Материал Пластик
Размеры 25 х 16 х 16 мм (без коннектора)
Вес 0,017 кг
В последнее время все большую популярность приобретает передача видеосигнала по кабелю типа "витая пара". Принцип передачи основан на преобразовании несимметричного видеосигнала в симметричную форму и трансляции двухполярного сигнала по витой паре. На приемной стороне используют приемник для коррекции амплитудно-частотной характеристики линии связи и преобразования симметричного сигнала в несимметричный для последующей подачи на монитор, коммутатор и т.д. Такой способ передачи называется дифференциальным или симметричным. Он обеспечивает высокую помехозащищенность при трансляции в одном многопарном кабеле нескольких разнотипных сигналов (видео, звук, телефония, сигнализация и т.д.). в витой паре возникновение внешних электромагнитных помех оказывает воздействие на оба проводника одновременно. Так как принимаемый сигнал противофазный, а помеха синфазная, то при подаче сигнала на усилитель с дифференциальным входом происходит взаимное вычитание помехи, т.е. автоматическое ее подавление. При создании систем видеонаблюдения применение витых пар позволяет экономить значительные средства, поскольку стоимость многопарного кабеля и трудозатраты по его прокладке значительно ниже по сравнению с вариантом применения коаксиальных кабелей. Кроме того, для прокладки витых пар требуются закладные устройства меньшего сечения и меньшее количество кабельных каналов. Зачастую в зданиях уже имеются свободные витые пары в существующих кабелях, которые можно использовать для передачи видеосигнала.
