Абонентский шлюз IP-телефонии Eltex TAU-104F.IP
Артикул:TAU-104F.IP
Код товара: 05248
Eltex
Абонентский шлюз с полным набором функций, позволяющих потребителю использовать услуги IP-телефонии. 1 порт FXS, 1 порт WAN 100Base-FX, 4 порта LAN 10/100Base-TX.
Товар в архиве
TAU-104F.IP_H.323.pdf
TAU-104F.IP_SIP.pdf
Устройства имеют следующие интерфейсы:
  • порт RJ-11 для подключения аналогового телефонного аппарата;
  • порт Ethernet RJ-45 10/100 Base-T (WAN)(TAU-104.IP), оптические порт 100 Base-X (SFP)(TAU-104F.IP)
  • 4 порта Ethernet RJ-45 10/100 Base-T (LAN).
В устройствах реализована поддержка всех основных речевых кодеков применяемых в сетях IP-телефонии: G.711 (a-law/µ-law), G723.1 (5,3/6,3 кбит/c), G.729 (A, B), G.726, iLBC, AMR; детектор тишины, генератор комфортного шума, прием сигналов DTMF.
Возможности TAU-104.IP/TAU-104F.IP:
  • количество аналоговых абонентских портов: 1;
  • количество LAN - интерфейсов Ethernet 10/100 Base-T: 4;
  • сетевые функции:
− работа в режиме «моста» или «маршрутизатора»;
− поддержка PPPoE (PAP, SPAP и CHAP авторизация);
− поддержка статического адреса и DHCP (DHCP-
клиент на стороне WAN, DHCP- сервер на стороне LAN);
− поддержка DNS;
− поддержка NAT;
− поддержка SNMP;
− поддержка механизмов качества обслуживания QoS.
  • Протоколы IP-телефонии:
 − SIP.
  • ToS для пакетов RTP;
  • эхо компенсация (рекомендации G.164, G.165);
  • детектор тишины (VAD);
  • генератор комфортного шума;
  • обнаружение и генерирование сигналов DTMF;
  • передача DTMF (INBAND, rfc2833, SIP INFO);
  • передача факса:
− T.38 UDP Real-Time Fax;
− upspeed/pass-through.
  • работа с SIP-сервером и без него;
  • функции ДВО:
− удержание вызова – Call Hold;
− передача вызова – Call Transfer;
− уведомление о поступлении нового вызова – Call Waiting;
− переадресация по занятости – Call FWD – Busy;
− Caller ID по ETSI FSK;
− запрет выдачи Caller ID;
− горячая линия – Hotline;
− гибкий план нумерации. обновление ПО через web-интерфейс;
  • удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка: web-интерфейс;
Протоколы VoIP
Протокол инициирования, контроля и ликвидации сеанса передачи данных SIP
Аудиокодеки: от Infineon, встроенные (Vinetic)
Кодеки
G.729 (A, B)
G.711 (A/µ)
G.723.1 (6,3 кбит/с, 5,3 кбит/с)
G.726
Передача факса
G.711
T.38
Параметры интерфейсов Ethernet
Устройство TAU-104.IP TAU-104F.IP
Количество интерфейсов 5 4
Электрический разъем RJ-45 RJ-45
Скорость передачи, Мбит/с Автоопределение, 10/100 Мбит/с, дуплекс/полудуплекс Автоопределение, 10/100 Мбит/с, дуплекс/полудуплекс
Поддержка стандартов 10 Base-T/100 Base-TX 10 Base-T/100 Base-TX
Количество оптических портов   1
Трансивер   SFP
Скорость передачи, Мбит/с   100 Мбит/с, дуплекс
Поддержка стандартов   100 Base-X
Удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка
Параметры консоли (serial port RS-232)
Скорость передачи данных, кбит/сек 57600 кбит/с
Электрические параметры сигналов По рекомендации МСЭ-Т V.28
Параметры аналоговых абонентских портов:
  • количество портов: 1;
  • обнаружение перегрева комплектов;
  • программируемые параметры комплекта;
  • сопротивление шлейфа: до 3 кОм;
  • выдача Caller ID (ITU-T V.23, Bell 202);
  • прием набора: импульсный/частотный (DTMF);
  • полноценная схема защиты (по току и напряжению).
Преимущества
  • простая интеграция;
  • возможность использования услуг Интернет;
  • организация выноса по IP-сетям от АТС при помощи шлюзов;
  • поддержка протокола SIP;
  • возможность использования импульсного набора и DTMF;
  • удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка через Web-интерфейс, Telnet.
Техническая документация
