Антенна SNR-ANT-2418P N-female
Артикул:SNR-ANT-2418P
Код товара: 04390
18 dBi. Антенна разработана для построения сетей беспроводного радиодоступа
Снят с продажи
Серия панельных антенн SNR-ANT-24XXP предназначена для использования в комплекте оборудования беспроводных систем передачи данных стандарта IEEE 802.11b(WI-FI). SNR-ANT-24XXP имеют секторную диаграмму направленности и идеально подходят для организации связи «точка-точка». Тип антенны – синфазная полосковая решетка. Активные излучателя антенны надежно укрыты от осадков в пластиковый корпус. Вход антенны имеет короткое замыкание по постоянному току между внешним и внутренним проводниками, что снижает вероятность накопления статического электричества на входе беспроводной сетевой карты и делает необязательным применение грозоразрядника (при небольшой длине соединительного фидера между сетевой картой и антенной). На антеннах предусмотрено подключение провода заземления. Крепление позволяет изменять угол наклона антенны.
Электрические характеристики
Рабочий диапазон частот, МГц
2400-2480
Ширина ДН в Н-плоскости, град
25
18
Ширина ДН в Е-плоскости, град
25
18
Уровень боковых лепестков, не более
Уровень кроссполяризации, не более
Входное сопротивление, Ом
50
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более
1,5
Допустимая мощность, Вт
50
Поляризация
вертикальная
Механические характеристики
Масса, г
1000
2000
Диаметр мачты, мм
20-52
Изменение угла наклона антенны, градус
+/-15
Габаритные размеры, м
0,24х0,24х0,09
0,35х0,35х0,09
Допустимая скорость ветра, м/сек
55
60
Разъем.
Материал излучателя
Медь
Материал защитной коробки
PVC
Материал экрана
АМГ2
Материал крепления
сталь
Защитное покрытие
порошковая полимерная краска
