Антенна SNR-ANT-2415PS60 предназначена для использования в комплекте оборудования беспроводных систем передачи данных стандарта IEEE 802.11b,g(WI-FI). SNR-ANT-2415PS60 имеет секторную диаграмму направленности шириной 60 градусов и идеально подходит для организации зон покрытия на открытых площадках. Тип антенны – синфазная полосковая решетка. Активные излучателя антенны укрыты в пластиковый корпус. Разъем антенн имеет короткое замыкание по постоянному току между внешним и внутренним проводниками, что снижает вероятность накопления статического электричества на входе беспроводной сетевой карты и делает необязательным применение грозоразрядника при небольшой длине соединительного фидера между сетевой картой и антенной. На антеннах предусмотрено подключение провода заземления. Крепление позволяет изменять угол наклона антенны. Для подключения необходима кабельная сборка
Электрические характеристики | |
Рабочий диапазон частот, МГц | 2400-2480 |
КСВ, не более | 1,5 |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Коэффициент усиления, дБи | 15 |
Ширина ДН в горизонтальной плоскости по уровню -3дБ, градус | 60 |
Ширина ДН в вертикальной плоскости по уровню -3дБ, градус | 16 |
Уровень боковых лепестков в вертикальной плоскости, не более | -16дБ |
Уровень кроссполяризации, не более | -20дБ |
Допустимая мощность, Вт | 50 |
Поляризация | вертикальная |
Механические характеристики | |
Масса без упаковки, кг | 1,9 |
Диаметр мачты, мм | 25-52(при подборе соответствующего червячного хомута) |
Изменение угла наклона антенны, градус | +/-15 |
Габаритные размеры, м | 0,42х0,14х0,122 |
Допустимая скорость ветра, м/сек | 55 |
Разъём | N-female |
Материал защитного кожуха | ABS-пластик с защитой от ультрафиолетового излучения |
Материал экрана | сталь |
Материал крепления | сталь |
Защитное покрытие | порошковая полимерная краска |
