Компания "Наг" является официальным дистрибутором продукции NANJING JILONG OPTICAL COMMUNICATION CO., LTD в Росии и осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание сварочных аппаратов серии KL.
Обучающее видео
Автоматический сварочный аппарат Jilong KL-280 - это новинка китайской компании Nanjing Jilong. По функциональным возможностям аппарат стоит между KL-260C и более продвинутой моделью KL-300. Аппарат может работать с любыми типами волокон. Также оптимизировали режим работы от батареи - теперь одного заряда батареи хватает на 130 сварок/усадок.
Комплект поставки:
- Сварочный аппарат KL-280
- Литиевая батарея
- Скалыватель для оптического волокна KL-21C
- Запасной комплект электродов KL-260-EL
- Шнур питания на переменный ток
- Жесткий кейс для переноски
- Приемный лоток сваренных волокон
- Руководство по эксплуатации на русском языке
Стриппер CFS-2
Основные особенности:
- Технология выравнивания волокон по сердцевине.
- Увеличенное время работы от батарей
- Уменьшенные габаритные размеры и вес.
- Сварка всех типов волокон.
- Увеличенная внутренняя память.
- Более мощные микроскопы.
Параметры |
Типы свариваемых волокон | .652); .651); Со смещенной областью дисперсии DS (ITU-T G.653); .655). |
Диаметр свариваемых волокон | От 80 мкм до 150мкм |
Диаметр покрытия свариваемых волокон | От 100 мкм до 1000 мкм |
Длина зачищаемых волокон | От 8 до 16мм для внешнего покрытия не более 250мкм; 16мм для внешнего покрытия от 250 до 1000 мкм; От 8 до 16мм для внешнего покрытия от 250 до 1000 мкм. |
Средние потери на сварном соединении | 0.02дб(SM); 0.01дб(MM); 0.04дб(MM);
Типичное время сварки | 9 сек для SM волокна |
Отражение от сварного соединения | >60 дБ |
Программы сварки | 12 установленных заводских режимов сварки; 188 настраиваемых пользователем программ сварки. |
Оценка потерь сварки | есть |
Сохранение результатов сварки | 5000 последних результатов. |
Просмотр места сварки | Раздельный просмотр по осям X или Y, увеличение в 400 раз; Одновременный просмотр по осям X и Y, увеличение в 200 раз. |
Дисплей | цветной дисплей 5 дюймов |
Условия эксплуатации | От 0 до 5000м над уровнем моря; Относительная влажность от 0 до 95%; Температура от -10 до +50. |
Проверка на растяжение | 2N |
Срок использования электродов | 2500 |
Программы термоусадки | Программируется время термоусадки. |
Время термоусаживания | 30 сек |
Типы применяемых термоусадочных трубок | Стандартные, длинной 60 мм или 40 мм, а также меньшего размера |
Количество сварок с термоусадкой при питании от аккумуляторной батареи | 130 сварок/термоусадок от заряженной батареи |
Источник питания | От сети переменного (100-240В) или постоянного (12В 25W) тока, а также от съемной аккумуляторной батареи 12В. |
Интерфейсы | RS232 |
Функция ветрозащиты | Допустимая скорость ветра 15м/с |
Размер | 150мм x 150мм x 160мм |
Вес | 3.52 Кг (включая аккумуляторную батарею) |
Функционал
Модель аппарата | KL-300 | KL-300T | KL-280 |
Программы сварки | Автоматический, обычный, особенный | Автоматический, обычный, особенный | Автоматический |
Допустимый угол скола волокон | 0.1 - 10.0 °, с шагом 0.1° | 0.1 - 10.0 °, с шагом 0.1° | 0.5 - 8°, с шагом 0.5° |
Отображение величины угла скола | ● | ● | - |
Отображение степени непараллельности волокон | ● | ● | - |
Автоматическое выравнивание по фокусу волокон | ● | - | - |
Автоматическое выравнивание по сердцевине волокон | ● | ● | ● |
Автоматическая проверка недостатка поверхности конца волокон | ● | ● | - |
Отображение погрешности выравнивания по сердцевине волокон | ● | ● | - |
Отображение погрешности выравнивания по покрытию волокон | ● | ● | - |
Компенсация отклонения волокон | ● | ● | - |
Автоматическая подстройка мощности дуги сварки | ● | ● | - |
Отображение температуры внутри аппарата | ● | ● | - |
Отображение температуры снаружи аппарата | ● | ● | - |
Отображение температуры в печке | ● | ● | - |
Отображение атмосферного давления | ● | ● | - |
Отображение напряжения в батарее | ● | ● | - |
Сварка конусности | ● | ● | - |
Спящий режим | ● | ● | - |
Автоматическое выключение | ● | ● | - |
Обновление ПО | ● | ● | - |
(Здесь была картинка) (Здесь была картинка) (Здесь была картинка)
Кейс для переноски аппарата:
