Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Коммутатор D-Link DES-3200-28F
Описание: Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами SFP + 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP
Артикул: DES-3200-28F
Возможны скидки под проект по отдельному запросу.
Коммутатор DES-3200-28F входит в серию DES-3200 и предназначен для использования в сетях Metro Ethernet и FTTx с применением технологии EPON/GEPON. Коммутатор L2 Fast Ethernet DES-3200-28F оснащен 24 оптическими портами SFP и 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP. Серия DES-3200 унаследовала все преимущества серии DES-3028. Помимо этого, эта модель поддерживает функционал, необходимый для работы в сетях Metro Ethernet, например, OAM*, ERPS* и т.д. Благодаря 24 оптическим портам SFP, коммутатор DES-3200-28F позволяет преодолеть ограничения, возникающие при использовании медного кабеля и обеспечить дальность передачи, необходимую для поддержки FTTx в пригородах.
Характеристики:
Интерфейс
24 порта 10/100BASE-T SFP
4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
Консольный порт
Консольный порт RS-232
Коммутационная матрица
12.8Гбит/с
Скорость продвижения 64-байтных пакетов
9,5Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
8K
SDRAM для CPU
128МБ
Пакетный буфер
384КБ
Flash-память
16МБ
Jumbo-фрейм
Jumbo-фреймы (2048 байт с тегом, 2044 байт без тега)
Функции программного обеспечения
Стекирование
+ Виртуальное стекирование
- Поддержка D-Link Single IP Management
- Объединение в виртуальный стек до 32 устройств
Функции L2
+ Таблица MAC-адресов: 8К
+ Jumbo-фреймы до 2048 байт
+ IGMP Snooping:
- IGMP v1/v2 Snooping и v3
- Поддержка 1K групп
- IGMP Snooping на основе VLAN
- IGMP Snooping Fast Leave на основе портов / хостов
+ Ограничение многоадресной IP-рассылки:
- До 24 профилей фильтрации IGMP, 128 диапазонов на профиль
+ MLD Snooping:
- MLD v1/v2 Snooping
- MLD на VLAN
- MLD Snooping Fast Leave
+ Аутентификация IGMP
+ Spanning Tree:
- 802.1D-2004 Edition STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- Фильтрация BPDU
- Ограничение маршрутов
+ BPDU Tunneling
+ Loopback Detection (LBD)
+ Агрегирование каналов LACP 802.3ad:
- До 14 групп на устройство, 8 портов на группу
+ Зеркалирование портов:
- Поддержка зеркалирования в режимах One-to-One, Many-to-One, Flow-based
+ ERPS*
Функционал L3
+ Gratuitous ARP
VLAN
+ 802.1Q 2005 edition
+ 802.1Q Tagged VLAN
+ 802.1v VLAN на основе протокола
+ Группы VLAN:
- Макс. 4K VLAN
+ VLAN на основе портов
+ VLAN на основе MAC-адресов
+ GVRP:
- Макс. 255 динамических VLAN
+ VLAN Trunk
- 4K VLAN на основе портов
+ Asymmetric VLAN
+ Double VLAN (Q-in-Q):
- Q-in-Q на основе портов
- Q-in-Q на основе политик
+ ISM VLAN
+ VLAN Trunking
Quality of Service (QoS)
+ Управление полосой пропускания:
- На основе портов (входящее / исходящее, с шагом до 62,5кбит/с)
- На основе потока (входящее, с шагом до 62,5кбит/с)
+ 4 очереди на порт
+ 802.1p Quality of Service
+ Обработка очередей:
- Strict
- Weighted Round Robin (WRR)
+ CoS на основе:
- Порта Коммутатора
- VLAN ID
- Очередей 802.1p
- MAC-адреса
- IP-адреса
- TOS
- DSCP
- Типа протокола
- Типа среды
- TCP/UDP-порта
- Определяемого пользователем содержимого пакета
+ QoS на основе времени
+ Действия QoS
- Добавление тега DSCP к тегу приоритета 802.1p
Список управления доступом (ACL)
+ До 512 правил доступа
+ ACL на основе:
- Порта коммутатора
- VLAN ID
- Очередей приоритетов 802.1p
- MAC-адреса
- IP-адреса
- TOS
- DSCP
- Типа протокола
- Типа среды
- TCP/UDP-порта
+ ACL
+ Статистика ACL
+ CPU Interface Filtering
Безопасность
+ SSH v2
+ SSL v1/v2/v3
+ Port Security
- до 64 MAC-адресов на порт
+ Управление broadcast / multicast / unicast штормом
+ Сегментация трафика
+ IP-MAC-Port Binding (IMPB):
- Проверка пакетов ARP
- Проверка IP-пакетов
- DHCP Snooping
- Поддержка до 500 адресных записей на устройство
+ D-Link Safeguard Engine
+ Предотвращение атак DOS
+ Предотвращение ARP Spoofing
+ Защита от атак BPDU
AAA
+ 802.1X:
- Управление доступом на основе портов
- Управление доступом на основе хостов
- Динамическое назначение VLAN
+ Guest VLAN
+ Ведение учетных записей RADIUS
+ RADIUS и TACACS+ для доступа к коммутатору
+ Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)
Управление
+ Web-интерфейс
+ Интерфейс командной строки (CLI)
+ Telnet-сервер/клиент
+ TFTP-клиент
+ X-модем
+ Z-модем
+ Восстановление пароля
+ SNMP v1/v2c/v3
+ SNMP Traps
+ RMON v1:
- Поддержка групп 1,2,3,9
+ RMON v2:
- Поддержка группы ProbeConfig
+ BootP/DHCP-клиент
+ Автонастройка DHCP
+ DHCP Relay
+ DHCP Relay Option 82
+ Системный журнал
+ Поддержка двух версий ПО
+ Описание порта
+ CPU Monitoring
+ SNTP
+ LLDP
+ Команда Debug
+ Диагностика кабеля
+ Балансировка нагрузки сети (NLB)
+ Управление IPv6
+ OAM*
Стандарты MIB/IETF
+ RFC2866 Учетные записи RADIUS
+ RFC2138 RFC2139 Аутентификация RADIUS
+ RFC1492 Аутентификация TACACS + для управления доступом
+ RFC2068 HTTP
+ RFC768 UDP
+ RFC783 TFTP
+ RFC791 IP
+ RFC792 ICMP
+ RFC793 TCP
+ RFC826 ARP
+ RFC854 Telnet
+ RFC783 TFTP
+ RFC1157, 1901, 1908, 2570, 2575 SNMP
+ RFC2819 RMON v1
+ RFC951, 1542 BootP/DHCP-клиент
+ RFC3046 DHCP relay
+ RFC3164, 3195 Системный журнал
+ RFC1213 MIB II
+ RFC1493 Bridge
+ RFC1907 SNMP v2 MIB
+ RFC1757, 2819 RMON
+ RFC2021 RMON v2
+ RFC1643, 2358, 2665 Ether-like MIB
+ RFC4363 802.1p
+ RFC2233, 2863 IF MIB
+ RFC2618 Клиент аутентификации RADIUS
+ RFC2620 MIB клиента учетной записи RADIUS
+ RFC2925 Ping & TRACEROUTE
+ Private MIB
*Функция будет доступна в будущих версиях программного обеспечения.
Физические параметры
Индикаторы
- Power (на устройство)
- Console (на устройство)
- Индикатор скорости (на порт)
Питание на входе
100 - 240 В переменного тока, 50 - 60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Размер
- Ширина для установки в 19" стандартную стойку, высота 1U
- 441 x 207 x 44 мм
Вентиляция
1 вентилятор DC
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚ C
Температура хранения
От -40˚ до 70˚ C
Рабочая влажность
5% - 95%, без конденсата
Электромагнитная безопасность
CE Report (89/336/EEC(EN55022/24), 2004/108/EC)
Безопасность
cUL, LVD, CB
Характеристики:
Интерфейс
Консольный порт
12.8Гбит/с
9,5Mpps
8K
SDRAM для CPU
128МБ
Пакетный буфер
384КБ
Flash-память
16МБ
Jumbo-фрейм
Стекирование
Функции L2
+ IGMP Snooping:
+ MLD Snooping:
- MLD на VLAN
+ Spanning Tree:
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- Фильтрация BPDU
+ BPDU Tunneling
+ ERPS*
Функционал L3
+ Gratuitous ARP
VLAN
+ Группы VLAN:
- Макс. 4K VLAN
+ GVRP:
+ VLAN Trunk
+ Asymmetric VLAN
+ ISM VLAN
+ VLAN Trunking
+ 4 очереди на порт
- Strict
+ CoS на основе:
- Порта Коммутатора
- VLAN ID
- Очередей 802.1p
- MAC-адреса
- IP-адреса
- TOS
- DSCP
- Типа протокола
- Типа среды
- TCP/UDP-порта
+ Действия QoS
+ ACL на основе:
- Порта коммутатора
- VLAN ID
- MAC-адреса
- IP-адреса
- TOS
- DSCP
- Типа протокола
- Типа среды
- TCP/UDP-порта
+ ACL
+ Статистика ACL
Безопасность
+ SSH v2
+ SSL v1/v2/v3
+ Port Security
- DHCP Snooping
AAA
+ 802.1X:
+ Guest VLAN
Управление
+ Web-интерфейс
+ TFTP-клиент
+ X-модем
+ Z-модем
+ SNMP v1/v2c/v3
+ SNMP Traps
+ RMON v1:
+ RMON v2:
+ BootP/DHCP-клиент
+ DHCP Relay
+ Системный журнал
+ Описание порта
+ CPU Monitoring
+ SNTP
+ LLDP
+ Команда Debug
+ Управление IPv6
+ OAM*
Стандарты MIB/IETF
+ RFC2068 HTTP
+ RFC768 UDP
+ RFC783 TFTP
+ RFC791 IP
+ RFC792 ICMP
+ RFC793 TCP
+ RFC826 ARP
+ RFC854 Telnet
+ RFC783 TFTP
+ RFC2819 RMON v1
+ RFC1213 MIB II
+ RFC1493 Bridge
+ RFC2021 RMON v2
+ RFC4363 802.1p
+ Private MIB
Индикаторы
Питание на входе
Размер
- 441 x 207 x 44 мм
Вентиляция
1 вентилятор DC
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚ C
От -40˚ до 70˚ C
Рабочая влажность
Безопасность
cUL, LVD, CB
Этот товар обычно покупали вместе с ...
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
