Мультиплексор (медиаконвертер) SNR-MPX-16E1-SFP-G
Артикул:SNR-MPX-16E1-SFP-G
Код товара: 03829
Мультиплексор, 16 портов E1, 1 порт GigabitEthernet 1000BaseTX, 1 порт SFP 1.25Gbp/s.
Снят с продажи
Медиаконвертер 16E1. Конвертеры предназначены для увеличения расстояния передачи потоков Е1 и канала GigabitEthernet по оптическому кабелю с использованием SFP модулей 1.25Gbps. Медиаконвертеры предназначены для работы по топологии точка-точка и используют PDH технологию передачи. 19" корпус и двойное питание 220В или -48В (опциально с помощью блока питания SNR-MPX-PWR) позволяют обеспечить гибкость использования. Световая индикация неисправностей позволяет легко диагностировать ошибки.
Особенности:
  • 16 цифровых интерфейсов 2Mbps (16 Е1 потоков)
  • 1 GigabitEthernet канал между двумя конвертерами
  • Hotline Phone функция (опция)
  • Гибкость источника питания 175V-250В переменного тока и -48В постоянного тока
  • 1U/19" металлический корпус
  • Светодиодная индикация ошибок
E1 интерфейс:
  • Скорость передачи: 2.048Mbps+-100ppm
  • Линейный код: HDB3
  • Jitter tolerance: fine then G.742, G823
  • Стандарт: ITU-T G.703
  • Входное сопротивление: 120Ohm (balance)
  • Тип коннектора: RJ-45
GigabitEthernet порт:
  • Скорость: 1000M, full/duplex, auto-negotiation
  • Протокол: поддержка IEEE 802.3, IEEE 802.1Q (VLAN) (прозрачен для VLAN tag)
  • Количество записей MAC адресов: 1000 записей
  • Размер фрейма: 64 - 1536 bytes
  • Время хранения MAC: 5min
  • Тип разъема: RJ45
SFP интерфейс:
  • 20 pin SFP slot
  • Скорость передачи данных: 1Gbps
  • Совместимость с SFP модулями 1.25Gbps
Механические и электрические характеристики:
  • Размеры: 483mm × 200mm × 44.45mm
  • Источник питания: 175 – 2640 VAC ( 50H/60Hz) и –48 VDC ( -40 … -60VDC)
  • Потребляемая мощность: < 5 W
  • Рабочая температура: 0°C - 45°C
  • Влажность: от 0% до 95% (без конденсата)
Спецификация на русском языке
