В комплект к SNR-ERD не входит блок питания (5V, 1A)
I. Назначение устройства.
Устройство предназначено для удалённого мониторинга шкафов с
оборудованием.
Предоставляет следующие виды контроля :
1) Замер и предоставление пользователю температуры через веб
интерфейс.
2) Отслеживание наличия напряжения в сети питания ( до ИБП ).
3) "Тревожный сенсор" осуществляет контроль за состоянием датчиков
открытия двери или датчиков вибрации, или другой сигнализации.
4) Осуществляет удалённую перезагрузку оборудования, при помощи
доработанного сетевого фильтра типа "пилот" - " Блок розеток 19",
1U, 8шт., 220V SNR-SMART "
5) Возможность подключения дополнительного сенсора (сухой контакт)
Так же в устройстве имеется возможность удалённо изменить пароль
(до 9 знаков) и IP адрес.
Имеется система сброса устройства в исходные настройки (кнопка
сброса на плате).
II. Описание работы с устройством.
Устройство поставляется с первоначальными настройками IP
192.168.15.20 и паролем admin.
При первом включении строка адреса в интернет обозревателе должна
выглядеть следующим образом //192.168.15.20/admin, а также
устройство должно отвечать на ICMP echo запрос.
Внимание, в последней версии устройства в качестве пароля по умолчанию, используется - public.
Назначение контактных разъёмов (слева направо):
- Разъём для подачи питания. Постоянное напряжение 5-6 вольт, 1
ампер. Напряжение подаётся от блока питания который подключен к
ИБП (нельзя подключать к перезагружаемой части "SNR-SMART").
- Семиконтактный разъём, назначение выводов:
1) "-" минус
2) "+" плюс
контакты № 1,2 предназначены для подключения датчиков.
3) подключение датчика сигнализации ( датчик открытия двери,
датчик вибрации, или другой датчик сигнализации).
4) подключение любого датчика (сухой контакт).
5) положительный вывод перезагрузки "SNR-SMART".
ВНИМАНИЕ: на нём присутствует положительный сигнал.
6) отрицательны вывод перезагрузки "SNR-SMART".
ВНИМАНИЕ: на этом выводе присутствует отрицательный сигнал в
момент перезагрузки "пилота", время действия 2 секунды.
7) не задействован, должен оставаться пустым.
- Разъём для отслеживания напряжения сети, к разъёму должен быть
подключен блок питания 5-6 вольт , подключенный к отслеживаемой
цепи, например до ИБП.Разъём RJ-45 для подключения к Ethernet,
светодиоды индикации (линк,активность). Кнопка сброса устройства в
исходные настройки.
III.Работа с вебинтерфейсом:
Внешний вид вебстраницы.
Тестовый вариант:
Тестовый вариант программы для мониторинга устройства ERD
ERD Flasher программа для самостоятельного обновления прошивки в ERD (только в версии ERD-2.0)
