Базовая станция РЭС Рапира, работающая в диапазоне 2,3-2,5 ГГц
режим совместимости с устройствами IEEE 802.11b/g
адаптация ПО под требования заказчика
Интерфейс: 1 Ethernet PoE
Физические характеристики | |
Размеры, мм | В200хШ165хГ55 |
Корпус | алюминиевый литой |
Герметичность | IP67 |
Вес, кг | 2 |
Эффективная пропускная способность, Мбит/с | до 38 |
Чувствительность, dBm | -74...-93 |
Расстояние | до 50 км |
Тип антенны | Внешняя |
Встроенная грозозащита LPP | есть |
Мощность,мВт | до 600 |
Питание | РоЕ, 24В 25 Вт |
Рабочие температуры, ° C | -50°... 55° |
Рабочие частоты, ГГц | 2,4-2,5 |
Физические характеристики. Радиоинтерфейс | |
Скорость передачи данных |
Turbo: 54...108 Мбит/с норм. режим: 6...54 Мбит/с |
Модуляция | CKK: BPSK, QPSK, OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM |
Шаг сетки частот, МГц | 5 |
Ширина спектра сигнала по уровню 3dB программно: |
Turbo: 40 МГц |
Количество радиоинтерфейсов | 1 |
Программные характеристики | |
Адаптация ПО под требования заказчика | возможно |
Шифрование в беспроводном канале | WPA, WPA-EAP (TKIP и AES), WEP (64, 128, 154), MPPE |
Управление | SSH |
Поддержка Radius | есть |
QoS | есть |
Сервер доступа | PPtP, VPN, PPPoE |
Firewall, NAT | есть |
VLAN 802.1Q | Lan/WAN |
WAN | Radio/Ethernet |
Прозрачный мост Ethernet | есть |
Динамический выбор скорости | есть |
Управление выходной мощностью | есть |
Динамический поллинг | да |
Удаленное управление | SSH CLI; Java GUI; SNMP (скоро) |
Статическая маршрутизация | есть |
Динамическая маршрутизация | - |
Производитель: НПО Рапира
