Блок питания для Cisco 1700 Series - В комплект не входит.
2 аналоговых порта в medium или hight complexity.
Маршрутизатор предназначен для преобразования аналоговой телефонной линии (ТФОП,мини-АТС) в VoIP поток для передачи его по сетям Ethernet (FXO) или для преобразования VoIP потока переданного по сетям Ethernet в аналоговый сигнал подаваемый к телефонным аппаратам или мини-АТС (FXS).
При установке модуля Cisco VIC-FXS появляется аналоговый порт для подключения к телефонным аппаратам или мини-АТС.
При установке модуля Cisco VIC-FXO появляется аналоговый порт для подключения к ТФОП или мини-АТС.
Комплектация:
- Шасси Cisco 1751 с 16Mb Flash, 64Mb Dram - 1шт.
- Модуль Cisco VIC-2FXO - 1шт. или Cisco VIC-2FXS - 1шт.
- Модуль кодеков PVDM-12 12-Channel DSP Module для Cisco 1700 Series - 1шт
Компактный, недорогой многофункциональный маршрутизатор для интеграции данных и голоса, для передачи VoIP потока как через корпоративные сети, так и через сети публичного доступа Frame Relay и ATM. Построен на базе маршрутизатора Cisco 1751.
Маршрутизатор Cisco 1751: решение для небольших корпоративных отделений и для малых и средних предприятий.
Модульный маршрутизатор Cisco 1751 имеет 2 слота для установки WIC/VIC модулей и 1 слот для установки VIC модуля.
Предназначен как для преобразование VoIP потока в аналоговый так и обратно.
g711alaw G.711 A Law 64000 bps
g711ulaw G.711 u Law 64000 bps
g723ar53 G.723.1 ANNEX-A 5300 bps (contains built-in vad that cannot be
disabled)
g723ar63 G.723.1 ANNEX-A 6300 bps (contains built-in vad that cannot be
disabled)
g723r53 G.723.1 5300 bps
g723r63 G.723.1 6300 bps
g726r16 G.726 16000 bps
g726r24 G.726 24000 bps
g726r32 G.726 32000 bps
g728 G.728 16000 bps
g729br8 G.729 ANNEX-B 8000 bps (contains built-in vad that cannot be
disabled)
g729r8 G.729 8000 bps
Router#sh voice dsp
DSP DSP DSPWARE CURR BOOT PAK TX/RX
TYPE NUM CH CODEC VERSION STATE STATE RST AI VOICEPORT TS ABORT PACK COUNT
C549 000 00 g711ulaw 4.1.41 Idle Idle 0 0 0/0 NA 0 26/6
C549 000 01 g711ulaw 4.1.41 Idle Idle 0 0 0/1 NA 0 26/6
C549 001 00 g711ulaw 4.1.41 Idle Idle 0 0 1/0 NA 0 26/6
C549 001 01 g711ulaw 4.1.41 Idle Idle 0 0 1/1 NA 0 26/6
C549 002 00 g711ulaw 4.1.41 Idle Idle 0 0 2/0 NA 0 26/6
C549 002 01 g711ulaw 4.1.41 Idle Idle 0 0 2/1 NA 0 44/8
Active Voice Call details
Current total analog signalling channels: 2
Current max allowed digital timeslot for voice: 12
Current number of DSP group: 1
Group 0:
Current allocated analog signalling channels: 2
Current free analog signalling channels: 0
Current allocated digital signalling channels: 0
Current free digital signalling channels: 12
Port(s) served: 0/0 0/1
Current Available MIPS: 600
SPMM DSPRM State Image D-sig D-sig A-sig A-sig Mips Voice/Xcode
Dsp Dsp allocate free allocate free Free Chan
0/0 0 UP FIXHC 0 0 2 0 100 0
0/1 1 UP FLEX6 0 6 0 0 100 0
0/2 2 UP FLEX6 0 6 0 0 100 0
Таблица памяти Cisco (Router Memory)
Таблица производительности (Router perfomance)
Таблица модулей Cisco (Router module)
Производитель: Cisco
