Блок питания для Cisco 1700 Series - В комплект не входит!
Комплектация:
- Шасси Cisco 1751-V с 32Mb Flash, 64Mb Dram - 1шт.
Основные возможности
- Поддерживает полный спектр ПО Cisco IOSTM
- Встроенный самонастраивающийся Fast Ethernet 10/100 порт
- Cisco 1750: Поддерживаются голосовые кодеки G.711, G.729, Передача факсимильных сообщений в цифровом виде (fax relay) на скоростях до 9.6 кб/с
- Высокопроизводительный RISC процессор, позволяющий шифрование в соответствии со стандартной технологией IPSec на скорости 512 кб/с для пакетов размеров в 256 байт
- Полная поддержка всех протоколов, необходимых для организации безопасной работы в виртуальных частных сетях, включая межсетевой экран, IPSec, PAP/CHAP, TACACS+, RADIUS, Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), Layer 2 Forwarding (L2F), трансляцию сетевых адресов (Network Address Translation - NAT) и другие
- Внутренний слот расширения для поддержки будущих модулей аппаратной компрессии и шифрования на скоростях E1
- Богатые возможности управления качеством сервиса, включая Committed Access Rate (CAR), Policy Routing, Weighted Fair Queuing (WFQ), Generic Traffic Shaping (GTS) и Resource Reservation Protocol (RSVP)
- Интегрированный асинхронный порт (AUX) поддерживает соединения на скорости до 115.2 Кб/сек
Маршрутизаторы серии Cisco 1700 используют модули от серий 1600, 2600, 3600.
Модули для маршрутизаторов серии Cisco 1700
- 1 или 2 синхронных высокоскоростных последовательных порта (T1/E1)
- 2 синхронно/асинхронных низкоскоростных последовательных порта
- 1 ISDN BRI с S/T интерфейсом
- Голосовой интерфейсный модуль 2 порта FXO/FXS/E&M
Возможные варианты:
- Маршрутизация IP (IP Only Feature Set)
- Маршрутизация IP и IPX (IP/IPX/Plus Feature Set)
- Межсетевой экран (IOS Firewall Feature Set)
- Маршрутизация IP, IPX, AppleTalk, IBM (IP/IPX/AT/IBM Feature Set)
- Поддержка NAT, RSVP и протокола маршрутизации OSPF (Plus Feature Set)
- Шифрование на сетевом уровне с использованием стандартной технологии IPSec (Plus Encryption Feature Set)
Программное обеспечение в комплекте не поставляется. Вы можете его приобрести отдельно у компании-производителя и установить самостоятельно.
Таблица памяти Cisco (Router Memory)
Таблица производительности (Router perfomance)
Таблица модулей Cisco (Router module)
Производитель: Cisco
