Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Коммутатор Allied Telesyn AT-9924T
Описание: Управляемый коммутатор уровня 3, 20 портов 10/100/1000Base-TX, 4 комбо-порта SFP/1000Base-T.
Артикул: AT-9924T
Ведущие в отрасли характеристики
Коммутаторы серии AT-9900 отличаются превосходными показателями производительности, гибкости и надежности. Выполненные в стандартном
корпусе высотой 1RU для монтирования в стойку, все коммутаторы AT-9900 включают в себя коммутирующее ядро, обеспечивающее маршрутизацию IPv4 на уровне 3 на скорости среды передачи, исключительные возможности управления качеством обслуживания (QoS) и мощную аппаратную архитектуру с двумя блоками питания, поддерживающими горячую замену. Управление качеством обслуживания на базе политик AlliedWare Plus реализует полноценные, отличающиеся низким временем задержки функции управления качеством обслуживания (QoS), работающие на скорости
среды передачи. Они обеспечивают управление трафиком на основе потока с полной классификацией, назначением приоритетов, ограничением скорости исходящего трафика и профилями минимальной/максимальной пропускной способности. Функции QoS коммутатора AT-9924 идеально подойдут тем провайдерам услуг, которым нужно обеспечить максимальную доступность приоритетных услуг передачи голоса, видео и данных и в то же время контролировать выполнение соглашений об уровне обслуживания клиентов (SLA). Корпоративным заказчикам функции QoS коммутатора AT-9924 позволят обеспечить продуктивную работу благодаря гарантированной производительности критически важных приложений (в том числе услуг VoIP) и помогут восстановить и поддерживать высокую скорость отклика корпоративных приложений на рабочих местах в сети.
EPSR
Технология защищенных коммутируемых колец Ethernet (EPSR) предотвращает образование петель в кольцевых сетях Ethernet. С помощью EPSR гарантируются высокие показатели доступности для важного трафика и защита от потерь пакетов видео, голоса и данных в случае выхода устройства из строя.
Стекирование для управления
Стекирование позволяет управлять с использованием интерфейса командной строки стеком, включающем в себя до девяти коммутаторов, так же легко, как одним коммутатором. В решении Allied Telesis стекирование осуществляется с использованием интерфейсов, отвечающих открытым стандартам, благодаря чему появляется возможность объединить в стек несколько коммутаторов, расположенных в различных местах, что невозможно в случае организации стека с использованием внутрифирменного стандарта и специальных кабелей. Кроме того, использование отвечающих открытым стандартам интерфейсов позволяет отказаться от дорогостоящего специализированного аппаратного обеспечения с ограниченными возможностями по выбору топологии.
Надежность
Два внутренних источника питания с возможностью горячей замены, работающие в режиме с разделением нагрузки, обеспечивают огромную экономию занимаемого места и максимальное время безотказной работы благодаря надежному, резервированному питанию. Выпускаются варианты источников питания, рассчитанные на 110/240 В переменного тока и 48 В постоянного тока. Благодаря отсутствию необходимости во внешних источниках питания, а также системе охлаждения, обеспечивающей потоки воздуха в направлении от передней к задней панели, коммутатор
AT-9924 в компактном корпусе высотой 1RU отлично подходит для установки в стойку с большим количеством устройств, в которой занимаемое место имеет очень большое значение.
Мощь и производительность
Многоуровневый коммутатор высшего класса AT-9924 позволяет удовлетворить потребности высокопроизводительных сетевых сервисов. Благодаря
мощной функциональности, заложенной компанией Allied Telesis в операционную систему AlliedWare, модель AT-9924 представляет собой превосходную коммутирующую платформу для сетей Gigabit Ethernet высокой плотности, которая позволяет реализовать в сети по-настоящему интеллектуальные функции.
Основные характеристики
• Корпус высотой 1RU
• Неблокируемая коммутация и маршрутизация IPv4 на
уровнях 2 и 3 на скорости среды передачи
• 4096 полных виртуальных локальных сетей (VLAN)
• 4096 интерфейсов уровня 3
• Двойные теги виртуальных локальных сетей (VLAN)
• Частные виртуальные локальные сети,
обеспечивающие безопасность и изоляцию портов
для различных заказчиков, пользующихся одной и той
же виртуальной локальной сетью
• Поддержка средств безопасности 802.1x
• Поддержка кадров Jumbo размером до 9 Кбайт1
• Поддержка модулей SFP на 100 Мбит/с (только в
AT-9924SP-V2)
• Полный мониторинг параметров окружающей среды,
с извещением менеджера сети в случае неисправности
• Широкие возможности классификации трафика,
работающих на скорости среды передачи
• Широкие возможности управления качеством
обслуживания (QoS) на скорости среды передачи
• Малая задержка при коммутации, идеально подходит
для голосовых и мультимедийных приложений
• Современные протоколы маршрутизации OSPF, BGP-
4, RIP и RIPv2, DVMRP, PIM-SM, PIM-DM
• STP, RSTP, MSTP (802.1s)
• Отслеживание и фильтрация многоадресного трафика
DHCP
• DHCP, опция 82
• Группирование портов (802.3ad LACP)
• Зеркальное дублирование портов
• Асинхронный порт управления
• Защищенное управление посредством SSH
• SNMPv3
• Графический пользовательский интерфейс
• EPSR
• VRRP
Производительность
• Коммутационная емкость 48 Гбит/с
• Скорость пересылки 36 млн. пакетов/с
До 2048 маршрутов IPv4
До 16 тыс. MAC-адресов
4 тыс. виртуальных локальных сетей (VLAN)
До 512 Мбайт SDRAM-памяти CPU
Объем буфера пакетов:
64 Мбайт
160 Мбайт
16 Мбайт флэш-памяти
Надежность
Среднее время наработки на отказ (MTBF)
С 1 блоком питания: 130 000 часов2
С 2 блоками питания: 240 000 часов2
Акустический шум
51,0 дБ
Характеристики электропитания
Версия с питанием от переменного тока:
Напряжение: 100-240 В перем. тока
(10%, с автоматическим
переключением)
Частота: 47-63 Гц
Версия с питанием от постоянного тока:
Напряжение: 40-60 В пост. тока
Потребляемая мощность
Максимум 75 Вт (256 BTU/ч)
Характеристики окружающей среды
Рабочая температура:
от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F)
Температура хранения:
от -25°C до 70°C (от -13°F до 158°F)
Рабочая влажность:
от 5% до 80% без конденсации
Влажность при хранении:
от 5% до 95% без конденсации
Рабочая высота над уровнем моря: 10 000 футов
Габариты
Высота: 44,5 мм (1,75")3
Ширина: 440 мм (16,7")
Глубина: 440 мм (16,7")4
Возможность монтажа в 19" стойку, высота 1RU
Вес
AT-9924T: 6,8 кг (15,0 фунта) или 7,7 кг
(17,0 фунта) в упаковке
Соответствие электрическим стандартам
Электромагнитная совместимость
Класс A по EN55022, Класс A по FCC, Класс A по VCCI
Класс A по AS/NZS CISPR22
Помехоустойчивость: EN55024, EN61000-3-2/3, CNS
13438 Класс A
Производитель: Allied Telesyn
EPSR
Надежность
AT-9924SP-V2)
DHCP
• DHCP, опция 82
• SNMPv3
• EPSR
• VRRP
Производительность
64 Мбайт
160 Мбайт
Надежность
Акустический шум
51,0 дБ
переключением)
Частота: 47-63 Гц
Рабочая влажность:
Габариты
Вес
13438 Класс A
Этот товар обычно покупали вместе с ...
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
