Антенна сегменто-параболическая 27дб
EndOfSale
Артикул:Антенна 27дб
Код товара: 01782
(2400 мгц) (краска, 4 дб, фр=410мм)
Снят с продажи
 Направленные антенны с сегментопараболическим рефлектором используются для систем коллективного и индивидуального приема MMDS, радиорелейных линий связи, сотовых систем (GSM900, GSM1800, DECT) и для использования в составе беспроводных сетей передачи данных диапазона 2400-2485 МГц в качестве приемо-передающей антенны на больших расстояниях.
Две таких антенны, подключенных непосредственно к сетевым радиокартам или радиобриджам, и направленных друг на друга, обеспечивают дальность связи до 20 км. С усилителями (с каждой стороны) дальность связи возрастает до 50 км. При работе со всенаправленной антенной 11 dBi получена дальность связи 8 км.
Технические характеристики
Параметр Значение
Коэффициент усиления на частоте 2500 мгц 27±1дб
Поляризация Выбирается пользователем при установке
Ширина ДН в вертикальной плоскости
(вектор Е)
6±1°
Ширина ДН в горизонтальной плоскости
(вектор Н)
6±1°
Подавление кроссполяризации не менее 28 дб
Габариты отражателя, мм 800х1150
Масса в сборе, кг 4,8
Фокуссное расстояние, мм 400
Испольнение внешнее , всепогодное
Способ молниезащиты Необходима установка на заземленную мачту и грозоразрядник в фидере
Крепление На трубу диаметром 25-48 мм двумя U-образными болтами (входят в комплект)
Ветровая нагрузка До 35 м/сек
Техническое обслуживание Используются устойчивые материалы , в обслуживании не нуждается
В комплекте: облучатель на требуемый диапазон, отражатель 27 дб, крепеж на мачту.
Разъем на кабеле: N-type(male)
