Маршрутизатор SNR-CPE-W4N-3G
Cisco
Артикул:SNR-CPE-W4N-3G
Код товара: 07735
Cisco
Беспроводной маршрутизатор с USB портом для подключения 3G модема, скорость до 300М (2T2R), стандарт 802.11n. Аналог DIR-620.
Снят с продажи
SNR-CPE-W4N-3G комбинированный проводной/беспроводной маршрутизатор разработанный специально для малого бизнеса, офиса, домашнего использования и отвечающий их требованиям. Поддерживает стандарты IEEE 802.11n, IEEE 802.11g и IEEE 802.11b и обеспечивает скорость беспроводной передачи данных до 300Мбит/с.
Маршрутизатор поддерживает технологию 2х2 MIMO и имеет две внешних всенаправленных съемных антенны, наилучшее качество беспроводной связи, скорость передачи данных, стабильную работу и большую зону покрытия. Вместе с этим, технология CCA автоматически предотвращает конфликты каналов при помощи средств выбора канала.
Маршрутизатор SNR-CPE-W4N-3G обеспечивает высокоскоростную передачу звукового и видео сигналов, позволяя работать с ними одновременно. При этом для достижения максимального качества приложениям, которым требуется высокая пропускная способность канала передачи данных и которые чувствительны к обрывам сигнала (таким как приложения для работы с потоковым видео и голосовыми сообщениями) предоставляется приоритет. Устройство совместимо с прочими продуктами поддерживающими беспроводные протоколы 11g и 11n.
Основные особенности:
  • Чипсет Ralink 3052 (RT3052)
  • Тип WiFI: 2T2R
  • Память SDRam: 32MB
  • Память Flash: 8MB
  • Установленное ПО Wive-NG RTNL
  • USB порт для подключения 3G модема (или DVB-S карты)
Спецификация программного обеспечения
Стандарты IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Скорость беспроводной передачи данных с автоматическим восстановлением после сбоя Стандарт 11n: до 300Мбит/с (динамическая)
Стандарт 11g: до 54Мбит/с (динамическая)
Стандарт 11b: до 11Мбит/с (динамическая)
Диапазон частот 2.4-2.4835 ГГц
Мощность беспроводной передачи 20 дБм (МАКС эффективная изотропно-излучаемая мощность EIRP)
Тип модуляции OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM
Чувствительность приемника 270M: -68 дБм при 10% PER
130M: -68 дБм при 10% PER
108M: -68 дБм при 10% PER
54M: -68 дБм при 10% PER
11M: -85 дБм при 8% PER
6M: -88 дБм при 10% PER
1M: -90 дБм при 8% PER
Операционная система Windows 2000/XP/Vista
Спецификация оборудования
Интерфейс
4 порта LAN 10/100 Мбит/с
1 порт WAN 10/100 Мбит/с
USB порт
Тип антенны Всенаправленная, съемная
Мощность антенны 2 x 3dBi
Сертификаты CE, FCC
Рабочая температура 0°C~40°C (32°F~104°F)
Температура хранения -40°C~70°C (-40℉~158℉)
Относительная влажность 10% ~ 90%, неконденсирующаяся
Влажность при хранении 5%~95%, неконденсирующаяся
Габариты 5.2 × 4.8 × 0.9 дюйм. (133 × 121 × 22 мм)
Разработаем и произведем данные маршрутизаторы под вашей торговой маркой
SNR-DROZD-1.0 IP55
Склад: 10+/100+ шт
Nag-1.1POE
Склад: 0/100+ шт (Транзит: 1 000+ шт)
SNR-SP-1.0
Склад: 1/1 шт
SNR-SPD-1.1G
Склад: 100+/100+ шт
SNR-DROZD-IP65-RU
Склад: 100+/100+ шт
SNR-SP1G-POE
Склад: 1/1 шт
Nag-APC-POE
Склад: 8/100+ шт
SNR-DROZD-1.0
Склад: 100+/100+ шт
USB2UART-1.0
Склад: 100+/100+ шт
