Гофрированная труба из полипропилена используется при монтаже и тюнинге электропроводки внутри автомобилей, строительной и специальной техники, а также устройств и механизмов. Обеспечивает защиту проводки от пыли, грязи, внешних физических, химических и температурных воздействий в течение всего срока службы автомобиля. Особенности: - не токсична; - не поддерживает горение; - не оказывает вредного влияния на человека; - монтируется при температурах –15...+35 °C; - эластична. Преимущества: - стойкость к агрессивным средам: бензину, маслу, дизельному топливу; - стойкость к циклическому воздействию температур: –40...+105 °C; - стойкость к ультрафиолетовому излучению; - предельные температурные условия эксплуатации: –50...+135 °C; - удобство монтажа: разрез легко закрывается и удерживает кабель; - используется для дополнительной защиты тонкостенных металлических трубок от механических повреждений. Размеры: 200х100 мм Внутренний диаметр: 9,8 ±0,5 мм Внешний диаметр: 12,7 ±0,5 мм
Характеристики | |
Вид товара | Труба гофрированная пластиковая |
Высокоскользящий внутренний слой | Нет |
Высота,м | 0.07 |
Маслостойкая | Да |
Номинальный диаметр ,мм | 12.7 |
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94 | V2 |
Продольные прорези | Да |
Статический радиус изгиба ,мм | 3 |
Температура эксплуатации ,град.C | -40...105 |
Ширина,м | 0.16 |
Внешний диаметр ,мм | 12.7 |
Внутренний диаметр ,мм | 9.3 |
Цвет | Черный |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Степень защиты IP | IP55 |
Материал | Полипропилен (PP) |
Усточивость к УФ-излучению | Да |
Не содержит (без) галогенов | Да |
