Дополнительная лицензия на активацию функции backup для шасси EMR 3.0
Sumavision
Артикул:License backup
Код товара: 24105
Sumavision
Лицензия активации функции резервирования сервисов и портов EMR 3.0
Ваша цена (за шт): 230 361 ₽
Параметры заказа:
Лицензия активации функции Programm Backup для шасси Sumavision EMR 3.0 обеспечивает функционал резервирования ТВ контента в выходных транспортных потоках в случае невозможности приема контента из основного источника.
Лицензия поставляется в виде ключа на активацию. Активация производится вводом соответствующего ключа на вкладке  General -> License.
Максимальное количество резервируемых сервисов на выходных интерфейсах - не более 256, т.е. может быть задействовано до 256 основных и 256 резервных сервисов во всех входных интерфейсах ( UDP-порты GbE-интерфейса, порты карт  демодуляции DVB-S2/T2/С, ASI, порты CI- и BISS-дескремблеров, карт транскодеров и пр.).
В случае прерывания вещания основного источника (прекращение трансляции по техническим причинам, плохие погодные условия, выход из строя приемной антенны и т.д.), произойдет автоматическое переключение на резервный источник. При настройке резервирования контента есть возможность указать диапазон битрейта (минималное и максимальное значение). Автоматический возврат на основной источник сигнала после его восстановления может быть настроен с требуемыми для оператора таймингами задержки.
Сервисы на основном и запасном портах должны быть идентичны по структуре, т.е. иметь равное количестов pid. Также поддерживается резервирования сервисов с несовпадающими номерами SID/PID.
Дополнительно при активации лицензии резервирования становится доступной функция Port backup. Для каждого входного (UDP, DVB, CI-, BISS-, ASI и пр) порта можно назначить в качестве бэкапа любой другой входной порт EMR. Состав (перечень сервисов) портов должен быть обязательно идентичен.
Для UDP портов можно дополнительно указать правила резервирования:
  • отсутствует линк;
  • системный битрейт равен "0";
  • реальный битрейт равен "0";
  • превышение установленного значение битрейта ( значения минимум/максимум).
