Приемник цифровой SD/HD 8-и тюнерный DVB-S/S2 PBI DXP-3800D (версия RA02D)
PBI
Артикул:DXP-3800D RA02D
Код товара: 22785
PBI
8-тюнерный DVB-S2 IRD, вход QPSK/8PSK, IP вход, ASI и IP выход.
Ваша цена (за шт): 127 106 ₽
Параметры заказа:
На корпусе имеются царапины, получены во время тестирования. Внимание: устройство предыдущей аппаратной версии.
DXP-3800D является профессиональным TS процессором высокй плотности. В зависимости от модификации поддерживают цифровые транспортные потоки (TS) формата DVB-S/S2. Принятый TS поток подается на ASI выход, мультиплексор или IP выход в зависимости от модификации модуля. Для функций дескремблирования устройство оснащено 8 CI интерфейсов, поддерживающие большинство профессиональных cam модулей. DXP-3800D идеальное решение для оператора в одном юните, позволяющее принимать  8  транспондеров, дескремблировать  до 64  программ  (с помощью профессиональных CAM) , а так же позволяет сформировать до 128 SPTS на IP выходе.
Технические характеристики:
DVB-S2 (8PSK-демодулятор) Совместим с DVB-S, DVB/DSS
Входной интерфейс 8x F female
Диапазон входных частот 950 ... 2150 МГц
Символьная скорость потока на входе 2.0 ... 45 MBaud
Уровень входного сигнала -65 ... -25 дБмВ
Roll off Factor 0.35 для QPSK; 0.35, 0.25, 0.2 для DVB-S2
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 для S2 QPSK
2/3, 3/4, 3/5, 5/6, 8/9, 9/10 для S2 8PSK
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 для QPSK
LNB 0/13/18 В (макс. 350 мA), 0/22 кГц  DiSEqC 1.0
ASI выход  8 ASI выходов из CI1...8  и 1 ASI выход из MUX .
Символьная скорость потока на выходе до 200Mbps
Уровень сигнала на выходе 800mVppx10%
Входной коннектор 9x BNC, 75 Ом
ASI вход
Входной коннектор 1x BNC, 75 Ом
Символьная скорость потока на входе до 100Mbps
TSoIP выход
Максимальная скорость до 400Mbps для 128 SPTS только выход либо 80Mb/s FullDuplex 1 на вход 1 на выход
Протокол UDP/RTP, IGMPv3, ARP
Выход Unicast или Multicast до 128 SPTS
Входной коннектор RJ45, 100/1000M Base-T
Дескремблирование
CI 8 x PCMCIA слотов
Режим BISS BISS-1, BISS-E
Управление
Протокол SNMP, TCP/IP, HTTP
Ethernet коннектор RJ45, 10/100M для NMS и обновления ПО
D-Sub 15-pin D-Sub коннектор для программатора
1x RS-232 Только для отладки
Keypad LCD дисплей и 6 кнопок навигации.
Таблица опций
Модуль
Демодулятор
ASI
вход
IP вход
CI
MUX
ASI
выход
IP выход
HDMI
SD-
SDI
YPbPr
CVBS
DMM-1500-10T2
-S
DMM-1500-10S2
-S2
DMM-1500-10T
-T
DMM-1500-10C
-C
DMM-1500-20T2
-T2
10/100M
6xMulticast
DMM-1500-20S2
-S2
10/100M
6xMulticast
DMM-1500-20T
-T
10/100M
6xMulticast
DMM-1500-20C
-C
10/100M
6xMulticast
DMM-1500-30T2
-T2
DMM-1500-30S2
-S2
DMM-1500-30T
-T
DMM-1500-30C
-C
DMM-1500-44T2
-T2
10/100M
32xMulticast
DMM-1500-44S2
-S2
10/100M
32xMulticast
DMM-1500-44T
-T
10/100M
32xMulticast
DMM-1500-44C
-C
10/100M
32xMulticast
DMM-1510-20S2 -S2  ●    ●  ●  ●    ●  ●
DMM-1510-22S2 -S2  ●  10/100/1000M  ●  ●  ●
32xMulticast
DMM-2400D-S2 -S2 x4   10/100M
32xMulticast
DMM-2400D-T/T2/C -T/T2/C x4   10/100M   32xMulticast
DXP-3800D -S2 x8  ●    ● 128xMulticast
Таблица модулей
Модуль
Вход
Обработка сигнала
Выход
IRD приемники
1400P-S2
S2+ IP + ASI
CI + Re-mux
IP + ASI + A/V
1400P-T
T  + IP + ASI
CI + Re-mux
IP + ASI + A/V
1400P-C
C  + IP + ASI
CI + Re-mux
IP + ASI + A/V
1500P-S2
S2+ IP + ASI
CI + Re-mux
IP + ASI/SDI + A/V
1500P-T
T  + IP + ASI
CI + Re-mux
IP + ASI/SDI + A/V
1500P-C
C  + IP + ASI
CI + Re-mux
IP + ASI/SDI + A/V
1510-20S2 S2 + ASI CI + Re-mux ASI/SDI + A/V
1510-22S2 S2+ IP + ASI CI + Re-mux IP + ASI/SDI + A/V
DXP-3800D 8x S2+IP+ASI CI + Re-mux IP+ASI
Трансмодуляторы
1300TM-S2C
S2 + ASI
Re-mux
QAM
1300TM-S2T
S2 + ASI
Re-mux
COFDM
1300TM-TC
T + ASI
Re-mux
QAM
1300TM-TT
T + ASI
Re-mux
COFDM
1300TM-AC
ASI
QAM
1300TM-AT
ASI
COFDM
Энкодеры
1300EC
A/V + SDI
MPEG2 SD
ASI
500EC1
A/V + SDI +YPbPr +ASI
MPEG4 HD
ASI + IP
Мультиплексоры
1300MX
ASI x 8
Изменение таблицы PSI/SI
ASI
