Аналог от POWERTONE - сплиттер PS-154-1
Описание:
DWL-P50 – это однопортовый адаптер Power over Ethernet, обеспечивающий постоянный ток питания для устройств, не поддерживающих PoE, например, камер видеонаблюдения или точек доступа. Он предназначен для работы с коммутаторами локальных сетей и другим оборудованием, поддерживающим стандарт обеспечения питания сетевых устройств 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет размещать сетевые устройства в местах, где розетки сети питания недоступны, например, на крыше или потолке. DWL-P50 обеспечивает напряжение питания 5В и 12В постоянного тока, благодаря чему может работать с сетевыми устройствами, требующими различное напряжение питания.
Упрощение установки сетевых устройств
DWL-P50 будет полезен при развертывании сети предприятия или организации хот-спота Wi-Fi. Этот компактный адаптер позволяет устанавливать камеры видеонаблюдения и беспроводные устройства на крыше здания или на потолке для обеспечения максимальной площади покрытия. Камеры или точки доступа можно расположить на расстоянии до 100м от источника питания. Поскольку в таких местах розетка сети питания недоступна, то обеспечение питания сетевых устройств становится затруднительным и дорогим. DWL-P50 также подходит для установки в офисах, в которых Интернет-телефоны подключены к коммутатору Ethernet с поддержкой PoE. Таким образом, не требуется подключать отдельный источник питания к каждому IP-телефону. Передавая питание по стандартному сетевому кабелю, DWL-P50 позволяет забыть о необходимости размещения устройств рядом с розеткой сети питания. Вместо передачи питания и данных по двум кабелям можно использовать всего лишь один кабель Ethernet.
Передача данных и постоянного тока по одному сетевому кабелю
В стандартном 4-проводном кабеле UTP категории 5 только две пары проводов (провода 1, 2, 3 и 6) используются для передачи данных. На одном конце кабеля коммутатор Ethernet с поддержкой PoE подает постоянный ток по проводам 1,2,3,6 (Alternative A) или 4,5,7,8 (Alternative B) кабеля на основе витой пары категории 5. На другом конце адаптер DWL-P50 разделяет данные и питание, подавая питание на устройство, не поддерживающее стандарт PoE. В результате по одному кабелю категории 5 можно передавать как данные Ethernet, так постоянный ток. Основной идеей является обеспечение удаленного устройства питанием и данными по единственному сетевому кабелю.
Централизованная система обеспечения питания, простота инсталляции
Кроме того, что DWL-P50 позволяет обойтись без отдельного кабеля питания, он является удобным средством формирования централизованной системы обеспечения питания. Можно подключить центральный источник бесперебойного питания (UPS) к коммутатору PoE, к которому подсоединены все точки доступа, камеры видеонаблюдения и Интернет-телефоны. Такая схема обеспечивает бесперебойное питание и исключает необходимость подключения отдельного UPS к каждому устройству.
Компактный размер, простота установки
Адаптер DWL-P50 имеет небольшие размеры и вес и не требует какой-либо настройки. Он предназначен для простой и быстрой установки, поэтому достаточно всего лишь подключить его к устройству, расположенному на высокой стене или потолке. Адаптер обеспечивает напряжение питания 5В и 12В, что позволяет подключать его к различным устройствам с различным напряжением питания. Встроенный переключатель позволяет выбирать необходимое выходное напряжение.
DWL-P50 совместим со следующими устройствами D-Link | |
Точки доступа | Интернет-камеры |
DWL-1000AP+ | DCS-2000 |
DWL-2100AP | DCS-2100+ |
DWL-7000AP | DCS-3220 |
DWL-7100AP | DCS-3220G |
DWL-800AP+ | DCS-5300 |
DWL-G800AP | DCS-5300G |
DCS-5300W | |
DCS-900 |
Характеристики:
Рабочее напряжение
- Вход: 48В постоянного тока 400мА
- Выход: 5В постоянного тока (11.5Вт) или 12В постоянного тока (12Вт)
(выбор с помощью переключателя)
Кабель Ethernet - TIA/EIA 568 категории 5
- Разъем: RJ-45
Индикатор - Power
Размеры - 80.9 x 52 x 28 мм (только адаптер)
Вес - 80 г (только адаптер)
Рабочая температура - от 0oC до 40oC
Температура хранения - от -40oC до 70oC
Рабочая влажность - от 10% до 80% относительной влажности
Влажность при хранении - от 5% до 90% относительной влажности
Сертификаты EMI - FCC Part 15 Class B
- CE Class B
Безопасность - UL
- TUV
Комплект поставки - Адаптер PoE DWL-P50
- Руководство по быстрой установке
- Кабель Ethernet
- Кабель питания постоянного тока с разъемом «мама»
Производитель: D-Link
