Унифицированные маршрутизаторы D-Link представляют собой высокопроизводительные решения, обеспечивающие защиту сети и предназначенные для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса. Стандарт IEEE 802.11n в маршрутизаторах DSR-250N, DSR-500N, и DSR-1000 обеспечивают ту же производительность, что и проводные сети, но с меньшим количеством ограничений. Оптимальная защита сети достигается за счет организации VPN (Virtual Private Network) туннелей, IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP).
Комплексное управление
Оснащенные двумя портами Gigabit Ethernet WAN, маршрутизаторы DSR-500/DSR-500N и DSR-1000/DSR-1000N поддерживают управление на основе политик, обеспечивая максимальную производительность при ведении бизнес-операций. Функция автоматического переключения (failover) обеспечивают надежную передачу данных, в том числе и при отказе одного из соединений. Функция Outbound Load Balancing обеспечивает распределение исходящего трафика между двумя WAN-интерфейсами и оптимизирует производительность системы за счет высокой работоспособности. Второй WAN-порт может быть настроен как DMZ-порт, позволяя изолировать серверы от сети LAN.
Максимальная производительность беспроводной сети
Разработанные с целью обеспечения максимальной производительности беспроводной сети, DSR-250N, DSR-500N и DSR-1000N поддерживают стандарт 802.11 a/b/g/n, обеспечивая работу как в диапазоне частот 2,4ГГц, так и в диапазоне 5ГГц. Благодаря поддержке технологии Multiple In Multiple Out (MIMO), маршрутизаторы DSR-250N, DSR-500N и DSR-1000N обеспечивают высокую скорость передачи данных, сокращая количество «мертвых зон» в сети.
Расширенные функции VPN
Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для подключения к корпоративной сети. При создании Site-to-site VPN туннелей используются протоколы IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) или Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), упрощающие подключение удаленных пользователей и филиалов через зашифрованные виртуальные каналы. DSR-250 поддерживает до 25 одновременных VPN-туннелей, DSR-500/DSR-500N – до 35 VPN-туннелей, а DSR-1000/DSR-1000N – до 70 VPN-туннелей.
Технология Green
Являясь участником мирового сообщества, компания D-Link заинтересована в производстве экологически чистой продукции. Устройства с поддержкой технологий D-Link Green Wi-Fi и D-Link Green Ethernet сокращают энергопотребление и уменьшают расходы. Планировщик D-Link Green WLAN автоматически сокращает потребление электроэнергии в часы наименьшей нагрузки. Таким же образом программа D-Link Green Ethernet регулирует энергопотребление на основе определения длины кабеля и статуса соединения. Помимо этого, маршрутизаторы соответствуют требованиям директивы RoHS (Restriction of Hazardous Substances), ограничивающей использование опасных и вредных веществ при изготовлении электрических и электронных устройств, и директивы WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), определяющей стандарты утилизации отходов и повторного использования упаковки.
Характеристики:
Интерфейс
- Ethernet
+ 2 WAN-порта 10/100/1000 Мбит/с
+ 4 LAN-портов 10/100/1000 Мбит/с
- Wireless
+ 802.11 b/g/n (Однополосный)
+ 3 внешних всенаправленных антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
- 2 порта USB 2.0
- Консоль RJ-45
Производительность
- Пропускная способность межсетевого экрана: 130 Мбит/с
- Пропускная способность VPN: 100 Мбит/с
- Количество одновременных сессий: 60 000
- Количество новых сессий (в секунду): 600
- Политики для межсетевого экрана: 600
Тип Интернет-соединения
- Статический/Динамический IP-адрес
- PPPoE/ L2TP/ PPTP
- Multiple PPPoE
Поддерживаемые 3G модемы•
- DWM-152
- DWM-156
- Huawei E1550
- Huawei E173
Межсетевой экран
- Статический маршрут
- Динамический маршрут - RIPv1, RIP v2, OSPF
- Динамический DNS
- Маршрутизация между VLAN
- NAT, PAT
- Фильтрация web-содержимого: Статический URL-адрес, ключевые слова
- Система предотвращения вторжений (IPS): Пакет сигнатур, входящий в комплект ПО
Сеть
- Сервер/Клиент DHCP
- DHCP Relay
- IEEE802.1q VLAN
- VLAN (на основе порта)
- IP Multicast: IGMP Proxy
- IPv6
- Функция Route Failover
- 3G Redundancy
- Функция Outband Load Balancing
Беспроводная сеть
- Несколько идентификаторов беспроводной сети (SSID)
- Service Set Identifed (SSID) to VLAN Mapping
- Безопасность беспроводной сети Wired Equivalent Privacy (WEP)
+ Wi-Fi Protect Setup (WPS)
+ Wi-Fi Protected Access – Personal (WPA-PSK)
+ Wi-Fi Protected Access – Enterprise (WPA-EAP)
+ Wi-Fi Protected Access version 2 – Personal (WPA-PSK)
+ Wi-Fi Protected Access version 2 – Enterprise (WPA-EAP)
Wi-Fi
- Сертификат
Диапазон частот
- IEEE 802.11b/g: От 2,4 до 2,483 МГц в диапазоне ISM
- IEEE 802.11n (2.4 ГГц): От 2,4 до 2,4835 МГц в диапазоне ISM
- IEEE 802.11n (5 ГГц): 5,18 ~ 5,32 МГц и 5,745 ~ 5,825 МГц
Скорость беспроводного соединения*
- IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
- IEEE 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с
- IEEE 802.11n: 6.5 ~ 300 Мбит/с
Чувствительность приемника
IEEE 802.11b
-86dBm при 11 Мбит/с
-87dBm при 5.5 Мбит/с
-88dBm при 2 Мбит/с
-90dBm при 1 Мбит/с
IEEE 802.11g
-84dBm при 6 Мбит/с
-82dBm при 9 Мбит/с
-80dBm при 12 Мбит/с
-78dBm при 18 Мбит/с
-77dBm при 24 Мбит/с
-74dBm при 36 Мбит/с
-70dBm при 48 Мбит/с
-68dBm при 54 Мбит/с
IEEE 802.11n, HT20
-80dBm при BPSK, скорость кодирования 1/2 (MCS-0)
-77dBm при QPSK, скорость кодирования 1/2 (MCS-1)
-75dBm при QPSK, скорость кодирования 3/4 (MSC-2)
-72dBm при 16-QAM, скорость кодирования 1/2 (MSC-3)
-68dBm при 16-QAM, скорость кодирования 3/4 (MSC-4)
-64dBm при 64-QAM, скорость кодирования 2/3 (MSC-5)
-63dBm при 64-QAM, скорость кодирования 3/4 (MSC-6)
-62dBm при 64-QAM, скорость кодирования 5/6 (MCS-7)
HT40
-77dBm при BPSK, скорость кодирования 1/2 (MCS-0)
-74dBm при QPSK, скорость кодирования 1/2 (MCS-1)
-72dBm при QPSK, скорость кодирования 3/4 (MSC-2)
-69dBm при 16-QAM, скорость кодирования 1/2 (MSC-3)
-65dBm при 16-QAM, скорость кодирования 3/4 (MSC-4)
-61dBm при 64-QAM, скорость кодирования 2/3 (MSC-5)
-60dBm при 64-QAM, скорость кодирования 3/4 (MSC-6)
-59dBm при 64-QAM, скорость кодирования 5/6 (MCS-7)
Выходная мощность передатчика
- IEEE 802.11b
18dBm при 1,2,5,11 Мбит/с
- IEEE 802.11g
17dBm при 6~18 Мбит/с
16dBm при 24~36 Мбит/с
15dBm при 48~54 Мбит/с
- IEEE 802.11n
17dBm (±2db) при MCS 0~4, 8~12
13dBm (±2db) при MCS 5, 13
12dBm (±2db) при MCS 6 и 4
6dBm (±2db) при MCS 7 и 15
- VPN-туннели: 70
- Методы шифрования: DES, Twofish, Blowfish, CAST-128, NULL
- Сервер IPSec/PPTP/L2TP
- PPTP/L2TP клиент: 25/25
- IPSec NAT Traversal
- Функция Dead Peer Detection
- IP Encapsulприing Security
- Payload (ESP)
- IP Authenticприion Header (AH)
- VPN Tunnel Keep Alive
- Hub and Spoke
Управление полосой пропускания
- Управление максимальной полосой пропускания
- Приоритетное управление полосой пропускания + QoS на основе порта + 3 класса
Управление системой
- Web-интерфейс пользователя: HTTP, HTTPS• Командная строка
- SNMP: v1, v2c, v3
Физические параметры
Источник питания
Внутренний источник питания 12В постоянного тока/2,5А
Максимальная потребляемая мощность
19.3 Вт
Размеры (ДхШхВ)
180 х 280 х 35 мм
Рабочая температура
От 0 до 40 °C
Температура при хранении
От -20 до 70 °C
Рабочая влажность
От 5% до 95% без образования конденсата
EMI/EMC
FCC Class B, CE Class B, C-Tick, IC
Сертификаты безопасности
cUL, LVD (EN60950-1)
MTBF
260000 часов
