Аналоговые телефонные адаптеры SNR - высокотехнологичное и надежное решение для сетей IP-телефонии. Сочетая в себе высокое качество передачи голоса, богатый функционал, а также компактные размеры и низкую стоимость, VoIP шлюзы SNR-VG являются оптимальным выбором для интеграции IP-телефонии. Совместимость с различными провайдерами VoIP, а также IP-PBX и софтсвичами различных производителей делает голосовые шлюзы SNR-VG универсальным решением, полностью соответствующим современным требованиям к устройствам IP телефонии.
VoIP шлюзы серии SNR-VG-3000 отличаются простотой и интуитивностью в настройке. Дружелюбный русскоязычный интерфейс, встроенный IVR для конфигурации делают ATA серии SNR-VG-3000 доступным и привлекательным решением для различных групп пользователей. Шлюзы IP телефонии SNR-VG обладают всем необходимым функционалом, востребованным на сегодняшний день среди пользователей IP-телефонии. Устройства поддерживают функционал Fax-over-IP (T.38, G.711 pass-through), могут работать в режимах Router/Bridge, DHCP клиент/сервер, поддерживают NAT.
VoIP шлюз SNR-VG-3112 - аналоговый телефонный адаптер стандарта SIP, объединяющий в себе передачу данных и голосового трафика, поддерживающий передачу факса по IP сетям и резервирование линии PSTN. Устройство идеально интегрируется в любые сети, благодаря встроенному маршрутизатору, DHCP серверу и возможности переключения между SIP и PSTN сетями. Имеет 1 порт FXS, 1 порт FXO и 2 порта Ethernet.
Основные особенности:
- Поддержка протокола SIP (2 аккаунта);
- 2 порта RJ45 (10/100 Мбит/с), 1 порт FXS, 1 порт FXO;
- Поддержка Router/Bridge, NAT, DHCP клиент/сервер;
- Поддержка T.38 и G.711 (a-law, μ-law) pass-through для обеспечения работы факсов;
- Поддержка основных голосовых кодеков: G.711 (a-law and u-law), G.729A/B, G.723, G.726;
- Поддержка VAD (детектор голосовой активности), CNG (генерация комфортного шума), LEC (линейная эхо компенсация, рекомендация G.168), AGC (автоматическая регулировка усиления);
- Поддержка базового функционала АТС (Caller ID, Dial Plan, 3-х сторонняя концеренция и т.д.);
- Компактный размер
Сравнительная таблица VoIP шлюзов серии SNR-VG-3000:
Модель / Параметр |
SNR-VG-3001 |
SNR-VG-3101 |
SNR-VG-3002 |
SNR-VG-3112 |
Ethernet порт |
1 |
2 |
2 |
2 |
NAT/BRIDGE |
Нет |
Поддерживается |
DHCP |
Клиент |
Клиент/Сервер |
FXS порт |
1 |
1 |
2 |
1 |
FXO порт |
0 |
0 |
0 |
1 |
Порт PSTN-passthrough |
Нет |
Есть |
Нет |
Есть |
Количество SIP аккаунтов | 1 | 1 | 2 | 2 |
Удаленное конфигурирование |
Встроенное IVR, Web-интерфейс, TFTP/HTTP |
Индикатор голосовой почты | Поддерживается | |||
Голосовые кодеки | G.711(a/ μ law), G.723.1(5.3k/6.3k), G.729A/B, G.726(32k), T.38 | |||
FAX Pass-Through | PCMU/PCMA, T.38 FoIP |
Технические характеристики:
Параметр |
Значение |
Модель |
SNR-VG-3112 |
Порты |
2x RJ45 100 Мбит/с; 1х FXS; 1х FXO |
Параметры VoIP |
Поддержка SIP аккаунтов |
2 аккаунта |
Поддержка протоколов VoIP |
SIPv2 (RFC 3261, 3262, 3263, 3264); SDP (RFC 2327); RTP (RFC 1889, 1890); RTCP (RFC 1889); RFC 2833 X-NSE Tone Events for SIP/RTP; RFC 2833 AVT Tone Events for SIP/RTP |
Кодеки | G.711 (a / μ law), G.723.1 (5.3k/6.4k ACELP/MP-MLQ), G.729A/B, G.726 (16,24,32k ADPCM) |
Параметры DSP |
LEC (G.168) (эхокомпенсация на каждый порт); Детектор голосовой активности (VAD); Генератор комфортного шума (CNG); Автоматическая регулировка усиления (AGC) |
Поддержка FAX-over-IP |
G.711 Fax Pass-Through, T.38 |
Функционал АТС | Caller ID (отображение/блокировка), ожидание вызова, удержание вызова, перевод вызова, переадресация вызова, отключение микрофона, 2-х сторонняя конференция |
Сетевые параметры | |
Поддержка протоколов |
IPv4; TCP; UDP; ICMP; RARP; ARP; DNS; DHCP; NTP; SNTP; STUN; HTTP; TFTP; UPnP |
Поддержка NAT/Firewall |
Режимы Router/Bridge; NAT Firewall, Port Forwarding; DHCP клиент/сервер; Поддержка PPPoE |
QoS |
Layer 2 CoS Tagging (802.IP); Layer 2 (802.1Q Vlan); Layer 3 ToS Tagging (RFC 791/1349) |
Конфигурирование |
Web интерфейс/конфигурационный файл/встроенный IVR; Удаленное обновление ПО (HTTP/TFTP) Provisioning tftp/http. Поддержка опций 66,128,150 |
Физические и эксплуатационные характеристики |
Электропитание |
Входное: 240VAC 50-60 Hz; Выходное: +5VDC, 1200mA |
Размер |
70мм х 130мм х 27мм |
Рабочая температура |
от 0° до +40°C |
Относительная влажность |
10% -90% |
Вес |
0,35кг |
