Транковый шлюз Eltex SMG-4
Eltex
SMG-4
Цифровой шлюз SMG-4: 4 порта Е1 (RJ-48), 128 VoIP-каналов, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0
 Оптимальная модернизация
Шлюз SMG-4 позволяет осуществлять плавный переход от TDM-инфраструктуры к современным VoIP-сетям, обеспечивая при этом полную совместимость с существующим оборудованием. Устройство предоставляет отличную возможность подключения существующих УПАТС к NGN-сетям.
Функциональная совместимость
Строгое соответствие требованиям современных протоколов, рекомендаций и стандартов обеспечивает 100% функциональную совместимость устройства   SMG-4 с различным оборудованием: цифровыми АТС, IP-АТС, Softswitches и др.
RADIUS-маршрутизация
Интеллектуальная маршрутизация вызовов на основе ответов биллинговой системы по протоколу RADIUS позволяет строить гибкие правила для обработки вызовов.
Защита от несанкционированного доступа
В шлюзе SMG-4 реализована интеллектуальная защита от несанкционированных попыток вызова по SIP (fail2ban, iptables, white/black lists).
Транскодирование медиапотоков
Аппаратный транскодинг на базе медиакодеков Mindspeed Technologies позволяет согласовывать медиапотоки с различными VoIP-кодеками, которые используются в современных сетях связи.
Высокое качество обработки голоса
Современная аппаратная платформа, поддержка всех основных аудиокодеков, применяемых в VoIP-сетях (G.711, G.723.1, G.726,  G.729), функций  эхо-компенсации, детектора тишины, генератора комфортного шума, приема и генерации сигналов DTMF, а также механизмов приоритезации трафика  (QoS) обеспечивают  высокое  качество голосовой информации.
Интерфейсы
Транковый шлюз SMG-4 имеет на борту  4  порта RJ-48 для подключения потоков E1, 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T (RJ-45) для подключения к IP-сети.
Основные особенности:
- высокое качество обработки голоса
- надежность операторского класса
- до 128 VoIP-каналов
- до 4 потоков E1
- настольное исполнение
Технические характеристики:
Управление вызовами
  • Маршрутизация по номеру вызываемого (CdPN) и вызывающего (CgPN) абонента
  • Модификация номера до и после маршрутизации
  • Использование нескольких планов нумерации
  • Управление вызовом через RADIUS
  • Прямое проключение транк-групп
  • Префикс на несколько транк-групп
Голосовые кодеки
  • G.711 (a-law, µ-law), G.729 (A/B), G.723.1, G.726 (32 Кбит/c)
Поддержка факсов
  • T.38 Real-Time Fax, G.711 (a-law, µ-law) pass-through
Голосовые стандарты
  • VAD (детектор активности речи)
  • CNG (генерация комфортного шума)
  • AEC (эхо компенсация, рекомендация G.168)
Качество обслуживания (QoS)
  • Назначение Diffserv и приоритетов 802.1р для SIP и RTP
  • Динамический и статический джиттер-буфер
DTMF
  • Внеполосно (RFC 2833, SIP INFO)
  • Внутриполосно (INBAND)
Биллинг
  • RADIUS Accounting
  • Поддержка различных биллинговых систем: Hydra Billing, LANBilling, PortaBilling, NetUP,  BGBilling (возможна интеграция с другими системами)
TDM протоколы
  • ОКС7
  • PRI (Q.931)
Протоколы VoIP
  • SIP, SIP-T/SIP-I
Емкость и производительность
  • до 128 каналов VoIP
  • до 4 потоков E1 (RJ-48)
  • Максимальная интенсивность нагрузки - 40 cps
Управление и мониторинг
  • Мониторинг каналов потоков Е1 и VoIP в web-интерфейсе
  • Информирование об авариях по SNMP
Безопасность
  • Список разрешенных IP-адресов для доступа к управлению устройством
  • Разграничение прав доступа admin / user
  • Контроль IP-адреса источника встречного RTP-потока
Интерфейсы
  • 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45)
  • 4 порта E1 (RJ-48)
  • 1 порт Console (RJ-45)
  • 1 порт USB 2.0
Физические характеристики
  • Питание: 220В AC
  • Рабочий диапазон: +50С до +400С
  • Относительная влажность: до 80%
  • Компактный пластиковый корпус
  • Габариты: 187х124х31 мм, настольное исполнение
Тип линийPRI
Количество линий (SIP аккаунтов)4
Скорость и дуплекс10/100/1000 Мбит/c.
Поддержка сетевого подключенияStatic IP
DHCP
БезопасностьSRTP
Web листы доступа
QoS802.1p
Поддержка FAX-over-IPT.38; G.711 Pass-through
DTMFSIP Info / RFC2833 / In-band
УправлениеWeb
Индикаторы активностисеть; питание; линии
USBда
Размеры, мм187х124х31
Рабочая температура, °Cот 5 до 40
Материал корпусапластик
Цветовая гаммабелый
