TAU-1M.IP - абонентский шлюз с встроенным роутером, предназначенный для подключения аналоговых телефонных и факсимильных аппаратов в IP-сеть. Сервис предоставляется через конвергентную сеть передачи данных, в которой в качестве коммутационного узла могут использоваться различные IP-PBX.
Интерфейсы
VoIP-шлюз TAU-1M.IP имеет на борту 1 порт FXS для подключения аналоговых телефонных и факсимильных аппаратов, 2 порта LAN 10/100 Base-T для подключения ПК и телевизионных приставок STB к сети Internet, а также порт WAN 10/100 Base-T. USB-порт предназначен для подключения 3G/4G модема.
Резервирование
В случае пропадания основного подключения к сети Internet, имеется возможность автоматического переключения на резервный канал 3G/4G. При отсутствии резервного канала возможность проключения вызовов между абонентами шлюза сохраняется.
Высокое качество звука
Высокопроизводительная аппаратная платформа на базе современного чипа Realtek, поддержка всех основных аудиокодеков, применяемых в VoIP-сетях (G.711, G.723.1, G.726, G.729), функций эхо-компенсации, детектора тишины, генератора комфортного шума, приема и генерации сигналов DTMF, а также механизмов приоритезации трафика (QoS) обеспечивают высокое качество голосовой информации.
Передача факсов
Передача факсимильных сообщений реализована с помощью аудиокодека G.711 pass-through и по протоколу T.38.
Дополнительные виды обслуживания
Абонент TAU-1M.IP получает доступ к широкому набору услуг ДВО: передача вызова, удержание вызова, трехсторонняя конференция, перехват вызова, определитель номера, переадресация, горячая/тёплая линия и другие.
IMS Ready
Поддержка расширений IMS позволяет использовать TAU-1M.IP с различными платформами IMS.
Простота использования
Интуитивно понятный интерфейс управления, а также поддержка средств группового автоматизированного управления на базе протоколов TR-069 и DHCP (DHCP-autoprovision) обеспечивают простоту использования неограниченного количества шлюзов TAU-1M.IP на сети оператора.
Система управления Eltex.ACS (TR-069)
Система автоконфигурирования Eltex.ACS, реализованная на базе протокола TR-069, предоставляет оператору удобный функционал по управлению версиями ПО и конфигурацией абонентских устройств TAU-1M.IP, а также различных CPE Eltex и других вендоров. Eltex.ACS автоматически загружает в устройство индивидуальную конфигурацию в соответствии с учетными данными абонента. Функция интеллектуального обновления версий ПО последовательно работает с устройствами на сети, обновляя группы устройств в порядке заданной очереди. Система Eltex.ACS имеет North Bound Interface (NBI) для стыковки с OSS комплексами.
Система управления на базе DHCP-autoprovision
Система управления на базе опции DHCP-autoprovision позволяет загружать в шлюзы конфигурацию и обновлять версию ПО по проколу DHCP. Алгоритм работы системы разработан с учетом опыта эксплуатации шлюзов на сетях крупнейших операторов связи.
Основные особенности:
– высокое качество звука
– 1 порт FXS
– LAN интерфейс 10/100Base-T
– VLAN для каждой услуги
– автоконфигурирование (TR-069, DHCP)
– 3G/4G-резервирование
Технические характеристики:
Интерфейсы
– 1 порт FXS
– 1 порт WAN 10/100Base-T
– 2 порта LAN 10/100Base-T
– 1 порт USB2.0
Протоколы VoIP
– SIP
Голосовые кодеки
– G.711 (a-law, µ-law)
– G.723.1
– G.729 (A/B)
Передача факса
– T.38 UDP Real-Time Fax
– G.711 (a-law, µ-law) pass-through
Голосовые стандарты
– VAD (детектор активности речи)
– CNG (генерация комфортного шума)
– AEC (эхо компенсация, рекомендация G.168)
DTMF
– Обнаружение и генерирование сигналов DTMF
– Передача методами INBAND, RFC 2833, SIP INFO
– Удержание вызова (Call Hold)
– Передача вызова (Call Transfer)
– Уведомление о поступлении нового вызова(Call Waiting)
– Переадресация по занятости (CFB)
– Переадресация по неответу (CFNR)
– Безусловная переадресация (CFU)
– Caller ID
– Запрет выдачи Caller ID (CLIR)
– Горячая/теплая линия (Hotline/Warmline)
– Групповой вызов (Call Group)
– Трехсторонняя конференция (3-Way conference)
Функционал VoIP
– Внутренняя коммутация соединений
– Работа без SIP-сервера
– Гибкий план нумерации
– Профили настроек для портов
– Применение настроек без перезагрузки
– Поддержка IMS (3GPP TS 24.623) для управления услугами Hold, CW, 3Way-conference, Hotline
Качество обслуживания (QoS)
– ToS для пакетов RTP, SIP
– Резервирование полосы пропускания
Типы подключений
– Статический IP-адрес
– DHCP-клиент
– PPPoE
– PPTP
– L2TP
Сетевые функции
– Режим «моста» (bridge) или маршрутизатора (router)
– NAT
– Статическая маршрутизация
– VLAN per service (VLAN для каждой услуги: Internet, VoIP, IPTV)
– IGMP
– DHCP-, DNS-сервер на стороне LAN
– Проброс портов (Port forwarding)
– Firewall
– Режим «3G-роутер»
Управление
– WEB (русско- и англоязычный интерфейс)
– Telnet
– FTP
– Syslog
– SSH
– TR-069 (рекомендуется работа с сервером Eltex.ACS)
– DHCP-autoprovisioning
Безопасность
– Проверка имени пользователя и пароля
– Firewall
– Разграничение прав доступа admin/user
USB-порт
– Подключение USB-накопителя с файловыми системами FAT/FAT32/EXT2/EXT3/NTFS
– Подключение USB 3G/4G модема – работа в режиме 3G/4G роутера, резервирование связи по каналу 3G/4G
Основные технические характеристики
– Процессор Realtek 8954C
– SDRAM 64 MБ
– Flash 8 MБ
– OС Linux
Физические характеристики
– Адаптер питания: 12 В DC, 1A
– Потребляемая мощность: до 5 Вт
– Рабочий диапазон: +5 °С до +30 °С
– Относительная влажность: до 80%
– Габариты: 112х100х32 мм, настольное исполнение
