В комплект входит:
- Шасси с двумя блоками питания
- 2 процессора Intel Xeon 3.2/2/800
- 2GB PC2-3200 ECC DRAM
- 2 жестких диска 73GB SCSI U320
- Smart Array E6i Controller(RAID 0/1/01)
- Rail Kit
Технические характеристики HP DL360 G4
Процессоры: до двух Intel Pentium D Xeon DP
- одноядерные 3,0–3,8 ГГц (FSB 800 МГц, L2-кэш 2 Мбайт)
- двухъядерные 2,8 ГГц (FSB 800 МГц, L2-кэш 2 Мбайт на ядро)
Набор микросхем
Intel E7520
Оперативная память
до 12 Гбайт DDR2 SDRAM PC2-3200R (2Ч200 МГц);
Дисковые контроллеры
SA-6i: 2 канала SCSI Ultra 320; 64–192 Мбайт памяти DDR-266; RAID 0/1/10/5 (PowerPC 405) для 32-х дисков; шина PCI-X/133.
Жёсткие диски внутренние 3.5"
SCSI горячей замены : 6x300 Гбайт
Внешние дисковые корзины
- MSA20 (SCSI) на 12x250 Гбайт SATA-150; корпус 2U/19"
- MSA30 (SCSI) на 14x147 Гбайт SCSI-320; корпус 3U/19"
- MSA500 G2 (SCSI) на 14x300 Гбайт SCSI-320; корпус 4.2U/19"
Дисководы
CD-ROM 24x (или DVD-ROM), floppy drive, отсек для DAT-накопителей
Интерфейсы
- Сетевые — 2 порта 1000Base-T (интегрированный NC7782); 1 порт управления iLO PCI-X 64 бит 133 МГц — 3 слота без горячего подключения; возможно добавление функции hot-plug (для двух 100-МГц слотов) или добавление двух слотов PCI Express x4
- COM — 1
- PS/2 — 2
- USB 2.0 — 3, из которых 1 сзади и 2 спереди
- Графика — ATI Rage XL (8 Мбайт)
- Операционная система Microsoft Windows Storage Server 2003 R2 и др.
- Программное обеспечение Microsoft System Centre Data Protection Manager (DPM) — только в моделях «Data Protection Storage Server»
- Удалённое управление и мониторинг Insight Lights-Out (iLO) с поддержкой аутентификации на базе USB-ключей и Active Directory
- Система мониторинга HP Systems Insight Manager (SIM)
- Мастер настройки SmartStart
- Пакеты функций ProLiant Essentials, приобретаемые дополнительно
Прочее
- Исполнение для монтажа в стойку (высота 2U)
- Блоки питания: резервирование 1 1, горячая замена; вход 200–240 В, 50–60 Гц
- Потребляемая мощность 735 Вт (тепловыделение 2510 BTU/ч)
- Охлаждение: вентиляторы с горячей заменой
- Акустический шум: мощность 7,4 Б(А), давление 58 дБ(А)
- Рабочие условия: температура 10…35 °C, влажность 10…90 %
- Габариты (ШЧВЧГ) 446Ч86Ч661 мм
- Вес 20,4 кг; с дисками — до 27,2 кг
Спецификация сервера HP DL380 G4
Производитель: HP
