Двухпарный неэкранированный (UTP) медный кабель типа "витая пара" с цельно-медным проводником (solid) категории 5 е диаметром "0,5" (24 AWG). Используется при создании локальных вычислительных сетей (ЛВС), монтаже телефонной проводки, пожарной сигнализации, СКС в офисе, и подключении к выделенной линии интернет.
Кабель NM10000 является двухпарным медным кабелем со сплошной жилой. Данный тип кабеля является идеальным экономичным решением для прокладки телефонной проводки, подключения модемов xDSL, пожарной сигнализации, либо сети стандарта 100Base-T, работающего по 2-м парам кабеля категории 5.
Категория | 5 |
Полоса пропускания, Мгц | 100 |
Тип | UTP |
Количество пар | 2 |
Тип проводников | Одножильный |
Диаметр проводников, AWG(мм) | 24(0,511) |
Материал изоляции проводников | Сплошной полиэтилен |
Толщина изоляции проводников, мм | 0,19 |
Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 0,9 |
Материал внешней оболочки | PVC |
Цвет оболочки | Чёрный |
Погонная масса, кг/км | 22,10 |
Радиус изгиба при прокладке, D | не менее 7,5 |
Радиус изгиба при эксплуатации, D | не менее 5 |
Растягивающее усилие, H | не более 40 |
Прочность на разрыв, H | не более 400 |
Волновое сопротивление, Ом | 100 ±15 |
Скорость распространения сигнала (NVP) | Нет информации |
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км | 94 |
Длина, м | 500 |
Соответствие стандартам | Превышает требования стандартов ISO/IEC 11801-2, EN 50173-2, TIA/EIA 568-B.2 |
Поддерживаемые приложения | 10Base-T, 100Base-TX |
Диапазоны температур, С | |
Гарантия | 1 год |
Упаковка | Картонная коробка |
