Магнитоконтактный датчик Вега Smart-MC0101 состоит из двух компонентов, один из которых содержит магнит, а другой — ответную часть с датчиком Холла. Датчик в зависимости от настроек может срабатывать как на открывание, так и на закрывание дверей или окон. При каждом срабатывании в сеть LoRaWAN® отправляется тревожный пакет. Датчики выпускаются в современном пластиковом корпусе в четырёх цветовых исполнениях: чёрный, коричневый, белый и серый.Датчик может применяться для охраны сейфов, помещений, зданий и сооружений, а также в системах «Умный дом», построенных на технологии LoRaWAN®.
Характеристики:
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
Встроенный датчик температуры | есть |
USB-порт | micro-USB, type B |
Класс устройства LoRaWAN | А |
Количество каналов LoRaWAN | 16 |
Частотный план (в зависимости от выбранной прошивки) | RU868, EU868, AS923, AU915, US915, KZ865, произвольный (на основе EU868) |
Способ активации в сети LoRaWAN | ABP или OTAA |
Период накопления данных | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа |
Период выхода на связь | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа |
Тип антенны LoRaWAN | внутренняя |
Чувствительность | -138 дБм |
Дальность радиосвязи в сельской местности | до 15 км |
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке | до 5 км |
Мощность передатчика по умолчанию | 25 мВт (настраивается) |
Заменяемая батарея | CR123A 3 В, 1400 мАч |
Размеры корпуса, не более, мм | 63 х 37 х 22 |
Размеры магнитной части, не более, мм | 15 х 37 х 22 |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Габариты упаковки, мм | 80 х 40 х 25 |
Вес комплекта в упаковке, кг | 0,056 |
Комплектация:
Датчик Вега Smart-MC0101............... 1 шт.
Батарея CR123A ......................... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
