Контроллер RS-485/CAN с внешней съемной антенной ТЕРМИНАЛ-M-LRW является устройством сбора и передачи данных (УСПД) беспроводной сети LoRaWAN диапазона 868 МГц и предназначен для автоматического опроса устройств, имеющих интерфейс RS-485 либо CAN с заданным периодом, и передачи полученной информации в «прозрачном режиме». УСПД позволяет подключать до 64-х Slave-устройств. Команда сохраняется в энергонезависимой памяти, что исключает постоянную отправку команды-запроса с сетевого сервера. По расписанию производится опрос только одного устройства, заранее заданной командой с сервера (в соответствии с протоколом обмена). Для опроса следующего устройства необходимо отправить с сервера команду опроса соответствующего устройства.
Характеристики:
Габариты, мм | 95,5 x 36,5 x 57,5 |
Вес | не более 0,1 кг |
Крепление | — |
Класс защиты | на DIN-рейку |
Температура эксплуатации | -30…85 °С |
Класс радиоустройства | A или С |
Способ активации в сети LoRaWAN | ABP или OTAA |
Поддержка отправки с подтверждением | есть |
Поддержка ADR (Adaptive Data Rate) | есть |
Частотные диапазоны | RU864-868, EU863-870, KZ865-868 |
Питание | от сети переменного тока ~220 В, от постоянного напряжения в диапазоне от 5 до 16 В |
Предусмотренные исполнения | имеющие выход постоянного напряжения номиналом 5 или 12 В |
Срок службы | не менее 10 лет |
Период передачи | от 1 мин. до 1000 час. (программируется) |
Дополнительные функции | измерение температуры, запрос статусного сообщения с технической информацией |
Антенна | внешняя съемная, разъем sma(f) |
Настройка | интерфейс UART с использованием ПО (АТ-команды) или через сервер |
Комплектация:
Контроллер RS-485/CAN............... 1 шт.
Антенна sma(f) ......................... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
По умолчанию устройство поставляется с прошивкой, имеющей частотный диапазон RU864-868.
Возможно оформить заказ на ревизии EU863-870, KZ865-868 в частном порядке. Сроки поставки будут сообщены дополнительно.
