Конвертер Вега M-BUS-2 предназначен для считывания данных с устройств с интерфейсом M-BUS, с последующим накоплением и передачей этой информации в сеть LoRaWAN.
Элементом питания для конвертера служит батарея ёмкостью 6400 мАч.
Конвертер M-BUS-2 может самостоятельно опрашивать некоторые модели приборов учета, а именно::
• Теплосчётчик «Теплоучёт-1»
• Теплосчётчик «СТЭ 21 «БЕРИЛЛ»
• Теплосчётчик «ELF-M Тепловодомер»
• Теплосчётчик Landis Gyr T230
• Теплосчётчик Sharky 775
• Теплосчётчик Pulsar
• Теплосчётчик Calec ST II
• Теплосчётчик Calec ST II_2
• Теплосчётчик Sensonic II
• Тепловычислитель ZENNER_MULTIDATA_WR3
• Теплосчётчик Пульс СТК-15
• Тепловычислитель SVM F2 (SVM F2 Calculator)
• Теплосчётчик Карат-Компакт 2-223
• Теплосчётчик Теплоучёт-1М
• Теплосчётчик СТК МАРС NEO
Перечень поддерживаемых приборов учёта зависит от варианта прошивки, поэтому вопрос поддержки конкретного прибора следует уточнять при заказе.
Характеристики:
Интерфейс M-BUS | 1 |
Количество подключаемых M-BUS устройств | не более 10 |
USB-порт | mini-USB, type B |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
Встроенный датчик температуры | есть |
Класс устройства LoRaWAN | A |
Количество каналов LoRaWAN | 16 |
Частотный план (по умолчанию) | RU868, EU868, KZ865 |
Частотный план (опция заказа) | IN865, AS923, AU915, KR920, US915 |
Способ активации в сети LoRaWAN | ABP или OTAA |
Период выхода на связь | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа |
Период накопления данных | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа |
Антенный разъём | SMA |
Чувствительность | -138 дБм |
Дальность радиосвязи в сельской местности | до 15 км |
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке | до 5 км |
Мощность передатчика по умолчанию | 25 мВт (настраивается) |
Тип батареи питания | 6400 мАч |
Размеры корпуса, не более, мм | 104 х 95 х 29 |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Крепление | на винты |
Габариты упаковки, мм | 152 х 123 х 38 |
Вес комплекта в упаковке, кг | 0,310 |
Комплектация:
Конвертер M-BUS-2 ............... 1 шт.
Антенна LoRa ......................... 1 шт.
- Коэффициент усиления антенны -1.7 dBi, длина кабеля 2м, магнитное крепление
Жгут 24-контактный ...................... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
