RAID-контроллер Adaptec ASR-5805, 512MB, SAS
Adaptec
Артикул:ASR-5805
Код товара: 21436
Adaptec
RAID-контроллер Adaptec ASR-5805, два внутренних порта SFF8087, RAID 0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50 и 60, PCIe x8, кеш-память 512МБ, SAS 3G
Снят с продажи
Высокопроизводительные RAID-контроллеры Adaptec Unified Serial™ (SATA/SAS) Series 5 обеспечивают высочайшую производительность ввода-вывода и широкую пропускную способность как при использовании с высокоемкими дисками SATA, так и с высокопроизводительными дисками SAS. Adaptec RAID ASR-5805 оснащен лидирующим в отрасли двухъядерным RAID on Chip (ROC), кэш-памятью DDR2 емкостью 512МБ и интерфейсом PCI-Express x8, что обеспечивает производительность в 250000 операций ввода-вывода в секунду и скорость передачи данных 1,2 ГБ/с. C помощью SAS-экспандеров возможно подключение до 256 SATA/SAS-устройств ввода-вывода. Adaptec RAID ASR-5805 поддерживает широкий список операционных систем, совместим с более чем 300 устройствами от других производителей и обладает полной интеграцией с ПО Adaptec Storage Manager™, обеспечивающим централизованное управление всеми RAID-контроллерами Adaptec в сети. Снижение электропот-ребления до 70% с помощью Intelligent Power Management. Электроэнергия, требуемая для дисков, является основным фактором, определяющим постоянные издержки на обслуживание систем хранения. Постоянная подача электропитания на диск вне зависимости от того, находится он в работе или простаивает, также увеличивает расходы на охлаждение. Adaptec Intelligent Power Management позволяет уменьшить расходы на электропитание и охлаждение за счет остановки неиспользуемых дисков и режима пониженного электропитания для активных дисков.
Преимущества
  • Высокопроизводительные RAID-контроллеры Unified Serial поддерживают устройства SATA и SAS.
  • Контроллеры идеальны для приложений с интенсивной полосой пропускания: NAS, OLTP-серверов, web-серверов, цифрового наблюдения и потоковых приложений.
Ключевые особенности
  • Hybrid RAID
  • Intelligent Power Management
Ключевые характеристики RAID
  • Поддерживает до 256 дисков SATA или SAS при использовании SAS-экспандеров  использовании SAS-экспандеров
  • RAID уровней 0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50 и 60
  • Быстрая инициализация
  • Online Capacity Expansion (увеличение емкости без выключения сервера)
  • Copyback Hot Spare (автоматическое копирование данных с диска "горячего" резерва обратно на новый диск, установленный вместо отказавшего)
  • Алгоритм динамического кэширования
  • Поддержка Native Command Queuing (NCQ)
  • Фоновая инициализация
  • Поддержка "горячего подключения" дисков
  • RAID Level Migration (миграция уровней RAID)
  • Различные типы дисков "горячего" резерва – глобальный, выделенный, объединенные в пул
  • Автоматическое и ручное перестроение "горячего" резерва
  • Управление корпусом через SAF-TE
  • Конфигурирование размера полосы
  • Поддержка S.M.A.R.T.
  • Поддержка массивов до 512ТБ
  • Множества массивов и их разные типы на диске
  • Таблица дефектных полос
  • Динамическое восстановление дефектных секторов диска
  • Поддержка Staggered Drive Spin-Up (постепенная раскрутка дисков)
  • Поддержка загрузочного массива
  • Optimized Disk Utilization (оптимальное использование всей емкости дисков)
Утилиты управления Adaptec Storage Manager™ (ASM)
  • Утилита управления с графическим интерфейсом на базе Java
  • Удаленное конфигурирование, мониторинг и уведомления
  • ASM поддерживает ОС: Windows, Linux, SCO, Solaris, FreeBSD
  • Поддержка Microsoft VDS
  • SNMP, SMTP
  • Удаленная модернизация firmware
ARCCONF
  • Интерфейс командной строки
  • Поддержка SMI-S для VMware
Adaptec BIOS Configuration Utility (ACU)
  • Утилита конфигурирования на уровне BIOS
  • Поддержка flashable BIOS
Скорость передачи данных 3Гб/с на порт
Тип интерфейса системной шины 8-lane PCIe
Форм-фактор Низкопрофильный MD2
Cache-память Память DDR2 512МБ
Конфигурация соединителя 2 внутренних (SFF-8087) Mini SAS
Поддерживаемые операционные системы
Microsoft Windows
Red Hat Linux
SUSE Linux
SCO OpenServer
UnixWare
Sun Solaris
FreeBSD
VMware ESX
Подробный список см.: ASK Answer ID 15316.
Физические размеры 2,5" H x 6,6" L (64mm x 167mm)
Рабочая температура 0°C до 55°C* (с вентиляцией 200 LFM; без батареи)
0°C до 40°C* (с вентиляцией 200 LFM; с батареей)
Важное примечание: данная карта Adaptec обладает мощным RAID-процессором, которому требуется соответствующее воздушное охлаждение. Пожалуйста, устанавливайте данную карту только в серверные и настольные корпуса с рекомендуемым воздушным охлаждением (200 LFM).
Рабочее напряжение 0,45A; 3,3VDC
1,0A; 12VDC
Сертификация CE, FCC, UL, C-tick, VCCI
Соответствие природоохранному законодательству RoHS
Наработка на отказ (MTBF) 873,403 hours at 40 degree C.
