Сервер Supermicro SuperStorage 6048R-E1CR24H, 1 процессор Intel 6C E5-2609v3 1.90GHz, 16GB DRAM
Supermicro
Артикул:6048R-E1CR24H_E5-2609v3_16Gb
Код товара: 19377
Supermicro
Сервер, один процессор Intel 6C E5-2609v3 1.9GHz, 16GB DRAM, 24 отсека под диски SAS/SATA 3.5", контроллер LSI 3108, без жестких дисков.
Снят с продажи
Руководство пользователя
        Программное обеспечение
Каталог Supermicro
В комплект входит:
  • Шасси с 2 блоками питания 920W
  • Процессор: Intel Quad-Core  E5-2609v3 1.9GHz - 1шт
  • Память: 16GB PC4-17000 ECC
  • Жесткие диски: Отсутствует в стандартной комплектации
  • 24 отсека под жесткие диски с горячей заменой SAS3/SATA3 3.5", два отсека под диски SATA 2.5" (опционатьно)
  • Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5" - 24шт
  • Контроллер дисков SAS3 (12Gbps) LSI 3108 AOC RAID 0, 1, 10, 5, 6, 60,
    SATA3 (6Gbps) RAID 0, 1, 5, 10
  • Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
Высокопроизводительный сервер на основе серверной платформы SuperMicro SuperStorage X10DRH-iT.  Сервер с расширенной дисковой подсистемой и интегрированным высокопроизводительным аппаратным RAID-контроллером для организации файловых хранилищ большой емкости. Внешние порты SAS 6Gb для подключения дисковых полок расширения.
Ключевые особенности
  • Два сокета R3 (LGA 2011) с поддержкой процессоров Intel® Xeon® E5-2600 v3; QPI до 9.6GT/s
  • Максимальный объем оперативной памяти 1.5TB ECC,  DDR4 до 2133MHz; 24 слота DIMM
  • 2 порта расширения SAS JBOD для подключения внешних дисковых полок
  • Слоты расширения  1x PCI-E 3.0 x16, 6x PCI-E 3.0 x8 (слоты 1 и 2 заняты контроллером и адаптером с портами расширения JBOD)
  • 2 порта 10GBase-T/1000BASE-T/100BASE-TX LAN   Intel® X540
  • 12 отсеков под жесткие диски с горячей заменой SAS3/SATA3 3.5", два отсека под диски SATA 2.5" (опционатьно)
  • IPMI 2.0   / KVM over LAN / Media over LAN
  • Блоки питания с резервированием Platinum Level
   Процессор
Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 family (up to 145W TDP)
Dual Socket R3 (LGA 2011)
Количество ядер/Кэш
Up to 18 Cores / Up to 45MB Cache
Системная Шина
QPI up to 9.6 GT/s
Оперативная память
Емкость памяти
16x 288-pin DDR4 DIMM слотов
До 1TB ECC LRDIMM, 512GB ECC RDIMM
Тип памяти
2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit
Размер модуля памяти
RDIMM: 64GB, 16GB, 8GB, 4GB
LRDIMM: 64GB, 32GB
Напряжение памяти
1.2 V
Обнаружение ошибок
Corrects single-bit errors
Встроенные устройства
Чипсет
Intel® C612 chipset
SAS
SAS3 (12Gbps) via LSI 3108 AOC; HW RAID
SATA
SATA3 (6Gbps) with RAID 0, 1, 5, 10
IPMI
IPMI 2.0, virtual media over LAN and KVM-over-LAN
ASPEED AST2400 BMC
Контроллеры сети
2 порта 10GBase-T LAN  Intel® X540
Virtual Machine Device Queues reduce I/O overhead
Поддержка 10GBASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T, RJ45
1x Realtek RTL8201N PHY (для IPMI)
Графический адаптер
ASPEED AST2400 BMC
Порты ввода/вывода
LAN
4x RJ45 10GBase-T LAN ports
1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port
USB
3x USB 3.0 ports (2 rear + 1 Type A)
2x USB 2.0 ports (2 rear)
VGA
1x VGA port
Serial Port / Header
1x Fast UART 16550 port / 1 Header
Форм фактор
2U Rackmount
Модель
CSE-826BE1C-R920LPB
Размеры и вес
Высота
17.2" (437mm)
Длина
3.5" (89mm)
Глубина
25.6" (648mm)
   Вес
Gross Weight: 92 lbs (41.7 kg)
Net Weight: 55 lbs (24.9 kg)
Передняя панель
Кнопки
Power On/Off button
System Reset button
Индикаторы
Power status LED
Hard drive activity LED
2x Network activity LEDs
System Overheat LED
Power fail LED
Слоты расширения
PCI-Express
1x PCI-E 3.0 x16 slots
6x PCI-E 3.0 x8 slots
Слоты 1 и 2 заняты контроллером и портом расширения JBOD
Отсеки для накопителей
Горячая замена
4x 3.5" Hot-swap SAS / SATA HDD trays (ready for PCI-E storage controller card)
Backplane
SAS3/SATA3 single expander per backplane
Система охлаждения
Вентиляторы
2x 8cm hot-swap redundant PWM cooling fans
Блоки питания с распределением питания
AC Input
100-240 V, 50-60 Hz, 11-4.5 Amp
DC Output
  4 Amp @ +5V standby
  75 Amp @ +12V
BIOS
Тип BIOS
128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS
Особенности BIOS
Plug and Play (PnP)
APM 1.2
PCI 2.2
ACPI 1.0 / 2.0
USB Keyboard support
SMBIOS 2.3
UEFI
Operating Environment / Compliance
RoHS
RoHS Compliant
Environmental Spec.
Operating Temperature:
   10°C to 35°C (50°F to 95°F)
Non-operating Temperature:
   -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Operating Relative Humidity:
   8% to 90% (non-condensing)
Non-operating Relative Humidity:
   5% to 95% (non-condensing)
