В комплект входит:
- Шасси с 2 блоками питания 920W
- Процессор: Intel Quad-Core E5-2609v3 1.9GHz - 1шт
- Память: 16GB PC4-17000 ECC
- Жесткие диски: Отсутствует в стандартной комплектации
- 12 отсеков под жесткие диски с горячей заменой SAS3/SATA3 3.5", два отсека под диски SATA 2.5" (опционатьно)
- Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5" - 12шт
- Контроллер дисков SAS3 (12Gbps) LSI 3108 AOC RAID 0, 1, 10, 5, 6, 60, SATA3 (6Gbps) with RAID 0, 1, 5, 10
- Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
Высокопроизводительный сервер на основе серверной платформы SuperMicro SuperStorage X10DRi-T4+, основанной на чипсете Intel® C612, поддерживающей установку 2 процессоров Intel® Xeon® LGA2011-v3, содержит 24 слота DIMM для установки модулей памяти DDR4 объемом до 1536 ГБ (для LRDIMM), 12 отсеков 3,5" для дисков SAS3/SATA3 с возможностью горячей замены, система оснащена 2 блоками питания 920 Вт.
Ключевые особенности
- Два сокета R3 (LGA 2011) с поддержкой процессоров Intel® Xeon® E5-2600 v3; QPI до 9.6GT/s
- Максимальный объем оперативной памяти 1.5TB ECC, DDR4 до 2133MHz; 24 слота DIMM
- 2 порта расширения SAS JBOD для подключения внешних дисковых полок
- Слоты расширения 2x PCI-E 3.0 x16, 3x PCI-E 3.0 x8 (слоты 3 и 4 заняты контроллером и адаптером с портами расширения JBOD)
- 4 порта 10GBase-T/1000BASE-T/100BASE-TX LAN Intel® X540
- IPMI 2.0 / KVM over LAN / Media over LAN
- Блоки питания с резервированием Platinum Level
Процессор | Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 family (up to 145W TDP) |
Dual Socket R3 (LGA 2011) | |
Количество ядер/Кэш | Up to 18 Cores / Up to 45MB Cache |
Системная Шина | QPI up to 9.6 GT/s |
Оперативная память | |
Емкость памяти | 24x 288-pin DDR4 DIMM слотов |
До 1.5TB ECC LRDIMM, 512GB ECC RDIMM | |
Тип памяти | 2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit |
Размер модуля памяти | RDIMM: 64GB, 16GB, 8GB, 4GB |
LRDIMM: 64GB, 32GB | |
Напряжение памяти | 1.2 V |
Обнаружение ошибок | Corrects single-bit errors |
Встроенные устройства | |
Чипсет | Intel® C612 chipset |
SAS | SAS3 (12Gbps) via LSI 3108 AOC; HW RAID |
SATA | SATA3 (6Gbps) with RAID 0, 1, 5, 10 |
IPMI | IPMI 2.0, virtual media over LAN and KVM-over-LAN |
ASPEED AST2400 BMC | |
Контроллеры сети | 4 порта 10GBase-T LAN Intel® X540 |
Virtual Machine Device Queues reduce I/O overhead | |
Поддержка 10GBASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T, RJ45 | |
1x Realtek RTL8201N PHY (для IPMI) | |
Графический адаптер | ASPEED AST2400 BMC |
Порты ввода/вавода | |
LAN | 4x RJ45 10GBase-T LAN ports |
1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port | |
USB | 3x USB 3.0 ports (2 rear + 1 Type A) |
2x USB 2.0 ports (2 rear) | |
VGA | 1x VGA port |
Serial Port / Header | 1x Fast UART 16550 port / 1 Header |
Форм фактор | 2U Rackmount |
Модель | |
Размеры и вес | |
Высота | 17.2" (437mm) |
Длина | 3.5" (89mm) |
Глубина | 25.6" (648mm) |
Вес | Gross Weight: lbs ( kg) |
Net Weight: lbs ( kg) | |
Передняя панель | |
Кнопки | Power On/Off button |
System Reset button | |
Индикаторы | Power status LED |
Hard drive activity LED | |
2x Network activity LEDs | |
System Overheat LED | |
Power fail LED | |
Слоты расширения | |
PCI-Express | 2x PCI-E 3.0 x16 slots |
3x PCI-E 3.0 x8 slots | |
Слоты 3 и 4 заняты контроллером и портом расширения JBOD | |
Отсеки для накопителей | |
Горячая замена | 4x 3.5" Hot-swap SAS / SATA HDD trays (ready for PCI-E storage controller card) |
Backplane | |
SAS3/SATA3 single expander per backplane | |
Система охлаждения | |
Вантиляторы | 3x 8cm hot-swap redundant PWM cooling fans |
Блоки питания с распределением питания | |
AC Input | 100-240 V, 50-60 Hz, 11-4.5 Amp |
DC Output | 4 Amp @ +5V standby |
75 Amp @ +12V | |
BIOS | |
Тип BIOS | 128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS |
Особенности BIOS | Plug and Play (PnP) |
APM 1.2 | |
PCI 2.2 | |
ACPI 1.0 / 2.0 | |
USB Keyboard support | |
SMBIOS 2.3 | |
UEFI | |
Operating Environment / Compliance | |
RoHS | RoHS Compliant |
Environmental Spec. | Operating Temperature: |
10°C to 35°C (50°F to 95°F) | |
Non-operating Temperature: | |
-40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Operating Relative Humidity: | |
8% to 90% (non-condensing) | |
Non-operating Relative Humidity: | |
5% to 95% (non-condensing) |
