В комплект входит:
- Шасси с 2 блоками питания 700W
- Процессор: Intel Quad-Core E5-2609v3 1.9GHz - 1шт
- Память: 8GB PC4-17000 ECC
- Жесткие диски: Отсутствует в стандартной комплектации
- 4 отсека под жесткие диски с горячей заменой SATA 3.5"
- Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5"- 4шт
- Контроллер дисков Intel® C612 chipset с поддержкой SATA3 (6Gbps) RAID 0, 1, 10, 5. Для поддержки дисков SAS необходим дополнительный контроллер.
- Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
Высокопроизводительный сервер на основе серверной платформы SuperMicro SuperServer 6018R-WTR с материнской платой SuperMicro Super X10DRW-i, основанной на чипсете Intel® C612, поддерживающей установку 2 процессоров Intel® Xeon® LGA2011-v3, содержит 16 слотов DIMM для установки модулей памяти 2133/1866/1600MHz ECC DDR4 объемом до 1024 ГБ (для LRDIMM), 4 отсека 3,5" для дисков SATA с возможностью горячей замены, система оснащена блоком питания 700 Вт.
Ключевые особенности
- Два сокета R3 (LGA 2011) с поддержкой процессоров Intel® Xeon® E5-2600 v3; QPI до 9.6GT/s
- Максимальный объем оперативной памяти 1TB ECC, DDR4 до 2133MHz; 16 слотов DIMM
- Слоты расширения 2x PCI-E 3.0 x16 (полоразмерные)
- Два порта Gigabit Ethernet LAN Intel® i350
- Порты ввода/вывода: 2x SuperDOM, 1x VGA, 1x Serial, 6x USB 3.0 (4 на задней панели)
- Высокоэффективные блоки питания Platinum Level
Процессор | Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 family (up to 145W TDP) |
Dual Socket R3 (LGA 2011) | |
Количество ядер/Кэш | Up to 18 Cores / Up to 45MB Cache |
Системная Шина | QPI up to 9.6 GT/s |
Оперативная память | |
Емкость памяти | 16x 288-pin DDR4 DIMM слотов |
До 1TB ECC LRDIMM, 512GB ECC RDIMM | |
Тип памяти | 2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit |
Размер модуля памяти | RDIMM: 64GB, 16GB, 8GB, 4GB |
LRDIMM: 64GB, 32GB | |
Напряжение памяти | 1.2 V |
Обнаружение ошибок | Corrects single-bit errors |
Встроенные устройства | |
Чипсет | Intel® C612 chipset |
SATA | SATA3 via Intel® C612; RAID 0, 1, 5, 10 |
IPMI | Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 |
IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support | |
ASPEED AST2400 BMC | |
Контроллеры сети | Intel® i350 Dual Port Gigabit Ethernet Controller |
Virtual Machine Device Queues reduce I/O overhead | |
Supports 1GBASE-T, RJ45 output | |
1x Realtek RTL8211E PHY (dedicated IPMI) | |
Графический адаптер | ASPEED AST2400 BMC |
Порты ввода/вавода | |
SATA/SAS | 10x SATA3 (6Gbps) ports |
LAN | 2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports |
1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port | |
USB | 6x USB 3.0 ports (4 rear + 2 via header) |
Video | 1x VGA port |
Serial Port / Header | 1x Header |
DOM | |
Управление | |
Програмное обеспечение | |
Watch Dog | |
NMI | |
IPMI 2.0 | |
Intel Node Manager | |
Конфигурации питания | ACPI / APM Power Management |
Power-on mode for AC power recovery | |
Шасси | |
Форм фактор | 1U Rackmount |
Модель | CSE-815TQ-R706WB |
Размеры и вес | |
Высота | 1.7" (43mm) |
Длина | 17.2" (437mm) |
Глубина | 25.6" (650mm) |
Вес | 36 lbs (18.1kg) |
Передняя панель | |
Кнопки | Power On/Off button |
System Reset button | |
UID button | |
Индикаторы | Power status LED |
HDD activity LED | |
2x Network activity LEDs | |
Universal Information (UID) LED | |
Слоты расширения | |
PCI-Express | 2 PCI-E 3.0 x16 full-height, Half-length slots |
1x PCI-E 3.0 x8 Mezzanine for HBA cards | |
Отсеки для накопителей | |
Горячая замена | 4x 3.5" Hot-swap SAS / SATA HDD trays (ready for PCI-E storage controller card) |
Отсек переферийных устройства | Slim DVD-ROM drive (optional) |
Backplane | |
SAS2/SATA3 HDD Backplane | |
(SAS support requires optional SAS controller) | |
Система охлаждения | |
Вантиляторы | 5x 4cm Counter-rotating PWM fans |
Блок питания | |
700W/750W Redundant AC-DC high-efficiency power supply with PMBus and I2C | |
AC Voltage | 700W: 100 - 140 V, 50-60 Hz |
750W: 200 - 240V, 50-60 Hz | |
DC Output +5V standby | 3 Amp |
DC Output +12V | 700W: 58 Amp @ 100-140V |
750W: 62 Amp @ 200-240V | |
BIOS | |
Тип BIOS | 128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS |
Особенности BIOS | Plug and Play (PnP) |
APM 1.2 | |
PCI 2.2 | |
ACPI 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 | |
BIOS resuce hot keys | |
USB Keyboard support | |
SMBIOS 2.3 | |
UEFI | |
RoHS | RoHS Compliant |
Environmental Spec. | Operating Temperature: |
10°C to 35°C (50°F to 95°F) | |
Non-operating Temperature: | |
-40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Operating Relative Humidity: | |
8% to 90% (non-condensing) | |
Non-operating Relative Humidity: | |
5% to 95% (non-condensing) |
