В комплект входит:
- Шасси с 1 блоком питания
- Процессор: Intel Quad-Core E3-1220v3 3.10GHz - 1шт
- Память: 4GB PC3-12800E ECC
- Жесткие диски: Отсутствует в стандартной комплектации
- 4 отсека под жесткие диски с горячей заменой SATA 3.5"
- Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5"- 4шт
- Контроллер дисков Intel® C224 Express PCH с поддержкой SATA3 (6Gbps) RAID 0, 1, 10, 5, SATA2 (3Gbps) RAID 0, 1
- Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
Недорогой сервер начального уровня на основе серверной платформы SuperMicro SuperServer 5018D-MTF с материнской платой SuperMicro Super X10SLM-F. Недорогой, но высокопроизводительный. Модель 5018D-MTF поддерживает процессоры Intel® Xeon® E3-1200 v3/v4, Pentium и Core i-3, позволяя выбрать 4- или 2-ядерную архитектуру с учетом требований приложений и допустимых затрат. Однопроцессорный сервер формата 1U идеально подходит для ИТ-инфраструктуры с одним приложением, веб-служб и приложений периферии сети.
Ключевые особенности
- Один сокет H3 (LGA 1150) поддерживающий процессоры Intel® Xeon® E3-1200 v3/v4, Core i3, Pentium, Celeron.
- Чипсет Intel® C224 Express PCH
- Один полноразмерный слот PCI-E 3.0 x8
- До 32GB DDR3 ECC 1600MHz
- Два порта Gigabit Ethernet LAN (1x Intel® i217LM и 1x Intel® i210AT)
- IPMI 2.0 на выделенном порту LAN
Процессор |
Intel® Xeon® processor E3-1200 v3/v4 family, 4th Gen Core i3, Pentium, Celeron processors |
Socket H3 (LGA 1150) |
Максимальный объем памяти |
4x 240-pin DDR3 DIMM slots |
Supports up to 32 GB DDR3 ECC Un-Buffered memory (UDIMM) |
Тип памяти |
1600MHz ECC DDR3 SDRAM 72-bit, 240-pin gold-plated DIMMs |
Размер модуля памяти |
8GB, 4GB, 2GB, 1GB |
Напряжение памяти |
1.5 V |
Обнаружение ошибок |
Corrects single-bit errors |
Detects double-bit errors (using ECC memory) |
Встроенные устройства |
Чипсет |
Intel® C224 Express PCH |
SATA |
SATA3 (6Gbps) w/ RAID 0, 1, 10, 5 |
SATA2 (3Gbps) w/ RAID 0, 1 |
IPMI |
Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 |
IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support |
ASPEED AST2400 BMC with 10/100/1000Mbps |
Контроллеры сети |
Intel® i217LM + Intel® i210AT Controllers |
Supports 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T, RJ45 output |
1x Realtek RTL8201N PHY (dedicated IPMI) |
VGA |
ASPEED AST2400 BMC |
Порты ввода/вавода |
Serial ATA |
4x SATA3 (6Gbps) ports |
2x SATA2 (3Gbps) ports |
SATA DOM Power Connector |
LAN |
2x RJ45 LAN ports |
1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
USB |
4x USB 3.0 ports (1 Type-A, 2+1 via header) |
6x USB 2.0 ports (4 rear, 2 via header) |
VGA |
1x VGA port |
Serial Port / Header |
1x Fast UART 16550 serial port |
1x internal header |
Мониторинг состояния системы |
Напряжение |
Monitors for CPU Cores, +12V, +3.3V, +5V,+5V Standby, VBAT, HT, Memory, Chipset Voltages. |
5-Phase-switching voltage regulator with auto-sense from 0.8375V-1.60V |
Охлаждение |
Total of five 4-pin fan headers supporting up to 5 fans |
5x fans with tachometer status monitoring |
Status monitor for speed control |
Status monitor for on/off control |
Support 3-pin fans (w/o speed control) |
Low noise fan speed control |
Pulse Width Modulated (PWM) fan connectors |
Температура |
Monitoring for CPU and chassis environment |
CPU thermal trip support |
FC temperature sensing logic |
Thermal Monitor 2 (TM2) support |
PECI |
Индикация |
CPU / System Overheat LED |
+5V Standby alert LED |
Другие особенности |
Датчик вскрытия крпуса |
Chassis intrusion header |
Шасси |
Форм фактор |
1U Rackmount |
Модель |
CSE-813MTQ-350CB |
Размеры и вес |
Высота |
1.7" (43mm) |
Длина |
17.2" (437mm) |
Глубина |
19.8" (503mm) |
Вес |
Gross Weight: 30.4 lbs (13.8 kg) |
Net Weight: 17.6 lbs (8 kg) |
Передняя панель |
Кнопки |
Power On/Off button |
System Reset button |
Индикаторы |
Power LED |
Hard drive activity LED |
2x Network activity LEDs |
Порты |
2x USB ports |
1x Serial COM Port |
Слоты расширения |
PCI-Express |
1x PCI-E 3.0 x8 (in x16) Full-height slot* |
Отсеки для накопителей |
Горячая замена |
4x 3.5" Hot-swap SATA3 HDDs w/ RAID |
Отсек переферийных устройства |
Slim optical drive (optional) |
Backplane |
SAS2/SATA3 HDD Backplane |
(SAS support requires optional SAS controller) |
Система охлаждения |
Вантиляторы |
4x 4cm 12,500 RPM PWM fans |
Optional fans to cool add-on cards |
Блок питания |
350W AC power supply w/ PFC |
AC Voltage |
100-240 V, 50-60 Hz, 4.2-1.8 Amp |
+5V |
18 Amp |
+5V standby |
3 Amp |
+12V |
29 Amp |
+3.3V |
15 Amp |
BIOS |
Тип BIOS |
128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS |
Особенности BIOS |
DMI 2.3 |
PCI 2.3 |
ACPI 1.0 / 2.0 |
USB Keyboard support |
SMBIOS 2.3 |
Управление |
Програмное обеспечение |
IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v2.0 with KVM support |
SuperDoctor® III |
Watch Dog |
NMI |
Конфигурации питания |
ACPI / ACPM Power Management |
Main Switch Override Mechanism |
Power-on mode for AC power recovery |
Internal/External modem ring-on |
RoHS |
RoHS2 (2011/65/EU) Compliant |
Environmental Spec. |
Operating Temperature: |
10°C to 35°C (50°F to 95°F) |
Non-operating Temperature: |
-40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
Operating Relative Humidity: |
8% to 90% (non-condensing) |
Non-operating Relative Humidity: |
5% to 95% (non-condensing) |
