Специальные цены под проекты можно уточнить у менеджеров!
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
SNR-CI-DB5.0 - это высококачественная 5.0-мегапиксельная IP-камера c механическим ИК-фильтром, что позволяет использовать ее в системах видеонаблюдения с круглосуточным режимом работы с применением внешних ИК-прожекторов.
SNR-CI-DB5.0 имеет поддержку microSD карт памяти, что позволяет сохранить тревожное видео непосредственно на камере даже в случае разрыва связи с сервером.
Данная IP-камера поддерживается программным обеспечением SNR-PSS, благодаря этому можно расширить уже существующую аналоговую систему видеонаблюдения, собранную на видеорегистраторах SNR, с помощью IP-камер высокого разрешения с минимальными вложениями (тем самым получить гибридную систему видеонаблюдения на базе сервера с ПО SNR-PSS).
Область применения:
- Системы видеонаблюдения, где необходимо изображение повышенной четкости
- Системы "Безопасный город"
Основные особенности:
- Разрешение и скорость трансляции: 5.0M (2560×1920)/8кс или 3.0M (2048×1536)/15кс или Full-HD (1920х1080)25кс;;
- 1/2.5" 5.0M Aptina КМОП-матрица;
- Режим "день-ночь";
- Поддержка micsoSD карт;
- Поддержка PoE.
Технические характеристики:
Камера | |
Актуальная прошивка | |
Матрица | 1/2.5” 5.0 Megapixel Aptina CMOS прогрессивного сканирования |
Эффективные пиксели, ГхВ | 2592х1944 |
Формат видео | PAL |
Электронный затвор | 1/3~1/10,000 сек; Авто/Ручной |
Минимальное освещение | Цветное: 0.6Лк , Ч/Б: 0.08Лк |
Соотношение сигнал/шум | ≥50dB |
Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR |
Баланс белого | Авто |
Регулировка усиления | Авто/ручная |
Подавление шумов | 2D |
Аналоговый видеовыход для настройки | 1хBNC (1.0Vp-p, 75Ω) |
Объектив | |
В комплекте | Нет. Список рекомендуемых |
Крепление объектива | С/CS ( переходник в комплекте ) |
Видео | |
Кодек | H.264/MJPEG |
Разрешение в пикселях, ГхВ | 5.0M(2560x1920) / 3.0M(2048×1536) /1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) |
Частота кадров, кс | Основной поток: 5M(1-8кс)/3M(1-15кс)/1080P/720P(1 ~ 25/30к/с) |
Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс); | |
Битрейт | H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps |
Аудио | |
Вход | 1хJack 3.5 |
Выход | 1хJack 3.5 |
Аудиокомпрессия | G.711a / G.711u(64kbps) / PCM(128kbps) |
Работа по сети | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Поддержка протоколов | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
ONVIF | ONVIF Ver. 2.0 |
RTSP | rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@ |
Браузеры | IE, Chrome |
Макс. кол-во пользователей одновременно | 10 |
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Дополнительно | |
SD карта | макс.32 ГБ Micro SD карта, локальное хранилище Список протестированных карт памяти |
Тревожный вход | 1 вход/1 выход |
RS485 | Да |
RS232 | Нет |
Электропитание | |
Блок питания в комплекте | Нет. Список рекомендуемых. |
Входное напряжение, V | DC12V/AC24V, |
Поддержка PoE | Да, PoE 802.3af class0 |
Потребляемая мощность, Вт | <6 |
Монтаж | |
Кронштейн в комплекте | Нет. Список рекомендуемых |
Эксплуатационные параметры | |
Температура эксплуатации, °C | -от 10 до +60 |
Допустимая влажность | 10%~90% |
Размеры,мм | 70x149.5х63.2 |
Вес, кг | 0.650 |
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации! |
