Стальная жила плакированная медью, приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, поливинилхлоридная оболочка, 1.83 мм проволока, 12.92дБ/870МГц, 305м.
Материалы элементов кабеля:
- Центральная жила: стальная, плакированная медью;
- Диэлектрик: вспененный полиэтиленовый диэлектрик;
- 1-й экран: алюминий-полипропилен ламинированная лента приклеенная к диэлектрику;
- 2-й экран: оплетка из скрученной алюминиевой проволоки;
- Оболочка: черная поливинилхлоридная или полиэтиленовая.
Геометрические размеры элементов кабеля:
Стандартная конструкция | |
Номинальный диаметр центрального проводника, мм | 1.63 |
Номинальный диаметр с диэлектриком, мм | 7.11 |
Номинальный диаметр с фольгой (1-й слой), мм | 7.29 |
Номинальный диаметр с оболочкой, мм | 10.03 |
Номинальная толщина стенок оболочки, мм | 1.07 |
Номинальный диаметр стальной проволоки, мм | 1.83 (одинарный); 2.77 (сдвоенный) |
Механические характеристики
Диаметр стальной проволоки, мм | Сила, кгс | |
Минимальное усилие разрушения проволоки | 1.83 | 166 |
2.77 | 818 |
Электрические характеристики:
- Номинальное волновое сопротивление, Ом: 75;
- Номинальная скорость распространения, %: 85.
- Петлевое сопротивление постоянному току, Ом/км: 61 (центральная жила плакированная медью); 36 (полностью медная центральная жила).
Затухание (при 20°C):
Частота, МГц | Максимальное, дБ/100 м |
5 | 1.19 |
55 | 3.29 |
210 | 6.10 |
250 | 6.59 |
270 | 6.81 |
300 | 7.24 |
400 | 8.39 |
450 | 8.76 |
500 | 9.44 |
550 | 9.85 |
600 | 10.47 |
750 | 11.85 |
870 | 12.92 |
1000 | 13.79 |
Масса отгрузочная, кг/км - 130.96
Цена указана за коробку кабеля 305м.
