Попробуйте новый магазин
close
Уважаемый клиент!
Вам доступна возможность быть в числе первых,
кто увидит обновленный интернет-магазин shop.nag.ru.
Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Приёмник оптический для сетей КТВ Vermax-LTP-112-7-IDN
priority_high Важная информация!
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "НАГ", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Описание: 2 входа/2 выхода, 1100-1600нм, -9...+2dBm, 2 RF выхода до 112dBμV, АРУ, SNMP
Товар новый
Гарантия: 12 месяцев.
Артикул: Vermax-LTP-112-7-IDN
Ваша цена — 6 237.70 P / шт Оптовая цена — 5 870.62 P 88.28 $
Специальная цена — 5 687.08 P 85.52 $
Условия предоставления
шт
Наличие:
  • Екатеринбург1 378/1 516 шт.
  • Санкт-Петербург9/9 шт.
Сертификат соответствия OC-1-OT-0682
Оптические приемник Vermax Television серии LightPro предназначены для оптических участков сетей кабельного телевидения. В основном это сети с глубоким проникновением оптики — оптика в дом и оптика в здание (FTTH, FTTB). Он осуществляет преобразование оптического амплитудно модулированного сигнала в радиочастотный (RF) широкополосный сигнал TV диапазона и последующее усиление сигнала для его распределения по коаксиальной сети.
Приемники Vermax Television cерии LightPro снабжены АРУ (автоматическая регулировка усиления). Наличие АРУ весьма важно в сетях кабельного телевидения с меняющейся нагрузкой или в условиях плохой стабильности параметров магистрали. Для управления параметрами оптического приемника используются модули IP мониторинга (опция), работающие по протоколу SNMP при помощи прикладного ПО Vermax Network Management System. (Vermax NMS). LightPro являются одними из самых надежных и недорогих решений для строительства сетей кабельного телевидения.
Конструкция приемника позволяет устанавливать его как в помещении, так и снаружи в защищенных от проникновения воды ящиках.
Основные особенности:
  • Два входа с резервированием;
  • Высокая чувствительность и широкий диапазон входных оптических сигналов -9 ... +2 дБм;
  • Микропроцессорное управление и отображение всех параметров на LED индикаторе;
  • Электронная регулировка уровня и наклона АЧХ (EQ) в диапазоне 0 ... 15дБм;
  • Удаленный мониторинг и регулировка по SNMP протоколу;
  • Улучшенная система АРУ по входному оптическому сигналу (есть возможность задать начальную точку АРУ -9/-8/-7/-6/-5/-4 дБм);
  • Современный GaAs выходной усилитель обеспечивает высокий выходной уровень (2 RF-выхода 112 дБмкВ );
  • Контроль входного оптического сигнала, выходного RF сигнала, напряжения питания;
  • Импульсный источник питания и низкая потребляемая мощность;
  • Компактный литой корпус.
Технические характеристики:
Параметр Значение
Оптические характеристики
Рабочая входная оптическая мощность, дБм
-9...+2 (АРУ)
Входные потери на отражение, дБ
45
Оптическая длина волны, нм
1100 - 1600
Тип оптического разъема
SC/APC [FC/APC - опция]
Тип оптического волокна
одномдовое
RF характеристики
Частота, МГц
45-862
Неравномерность АЧХ, дБ
≤ ±1
Рабочий уровень выходного сигнала, дБмкВ (АРУ от -9дБм)
108 (вход -9 ... +2 дБм, 42к)
Максимальный уровень выходного сигнала, дБмкВ (АРУ от -7дБм)
112 (вход -7 ... +2 дБм, 42к)
Выходное сопротивление, Ω
75
Электронная регулировка усиления (ATT), дБмкВ и АЧХ (EQ), дБ
0 - 15
Электрические характеристики (при условии EQ = 6дБ, вход -2дБм, 42 канала, FZ120)
C/N, дБ
≥ 51
C/CTB, дБ
≥ 60
C/CSO, дБ
≥ 60
Общие характеристики
Напряжение питания, В
AC 150~265
Потребляемая мощность, Вт
≤ 8
Рабочая температура, °С
-40...+60
Температура хранения, °С
-40...+65
Размеры, мм
190x110x52
Вес, кг
0.8
Примечания:
  • Не рекомендуется размещение устройства под воздействием прямых солнечным лучей, так как это может привести к нарушению допустимого теплового режима.
  • Рабочее положение приемника - произвольное.
  • Не допускается накрывание корпуса какими либо материалами, что может привести к ухудшению охлаждения в процессе работы.
Таблица соответствия старых наименований приёмников и новых артикулов.
Vermax LTP-100 Vermax-LTP-108-7-IS
Vermax LTP-114 Vermax-LTP-114-9-OS
Vermax LTP-114 заказной вариант Vermax-LTP-114-9-OD
SNR-OR-088-07 Vermax-LTP-088-7-IS
SNR-OR-095-07 Vermax-LTP-095-7-IS
SNR-OR-114-09 Vermax-LTP-114-9-OSb
SNR-OR-114-09-v2 Vermax-LTP-112-7-IDN
SNR-OR-114-09-V2-lite Vermax-LTP-112-7-IS
SNR-OR-114-09-v2-single Vermax-LTP-112-7-ISN
Например для Vermax-LTP-088-7-IS
Vermax - марка
LTP - семейство приёмников
088-7 - максимальный выход 88дБмкВ при минимальном доступном сигнале на оптическом входе -7дБм
IS - вариант исполнения, в данном случае внутреннее, с одним оптическим входом.
Доступные варианты исполнения
I - indoor - внутреннее
- outdoor - внешнее защищённое
S - single - Один оптический вход
D - dual - два оптических входа
N - NSM - наличие IP интерфейса, мониторинг и управление по SNMP
p - PON - приёмник имеет встроенный фильтр 1310/1490/1550
b - Большой корпус, как отличительная особенность популярного приёмника SNR-OR-114-09
Изображения
Этот товар обычно покупают вместе с ...
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
