EndOfSale
Приёмник оптический для сетей КТВ Vermax-LTP-095-7-IS
Артикул:
Vermax-LTP-095-7-IS file_copy
Код товара: 14942
В упаковке: 60 шт
1 вход/1 выход, 1100-1600нм, -7...+2dBm, RF выход до 95dBμV
EndOfSale
Сертификат соответствия OC-1-OT-0682
Оптические приемник Vermax Television серии LightPro предназначены для оптических участков сетей кабельного телевидения. В основном это сети с глубоким проникновением оптики — оптика в дом и оптика в здание (FTTH, FTTB). Он осуществляет преобразование оптического амплитудно модулированного сигнала в радиочастотный (RF) широкополосный сигнал TV диапазона и последующее усиление сигнала для его распределения по коаксиальной сети.
LightPro являются одними из самых надежных и недорогих решений для строительства сетей кабельного телевидения.
Основные особенности:
  • Высокая чувствительность и широкий диапазон входных оптических сигналов -7 ... +2 дБм;
  • Встроенный блок питания и низкая потребляемая мощность;
  • Компактный пластиковый корпус.
Технические характеристики:
Параметр Значение
Оптические характеристики
Рабочая входная оптическая мощность, дБм
-7...+2
Рекомендуемый уровень входного оптического сигнала, дБм - 3…+1
Входные потери на отражение, дБ
45
Оптическая длина волны, нм
1100 - 1600
Тип оптического разъема
SC/APC [FC/APC - опция]
Тип оптического волокна
одномдовое
RF характеристики
Частота, МГц
45-862
Неравномерность АЧХ, дБ
±0.5 ( 45-550МГц ) ; ±0.75 ( 550-862МГц )
Рабочий уровень выходного сигнала, дБмкВ
85 (вход -2 дБм, 42к)
Максимальный уровень выходного сигнала, дБмкВ
95
Выходное сопротивление, Ω
75
Регулировка усиления (ATT), дБмкВ и АЧХ (EQ), дБ
0 - 15
Электрические характеристики (при условии EQ = 6дБ, вход -2дБм, 42 канала)
C/N, дБ
≥ 50
C/CTB, дБ
≥ 65
C/CSO, дБ
≥ 63
Общие характеристики
Напряжение питания, В
AC 220±15%
Потребляемая мощность, Вт
≤ 7
Размеры, мм
155x80x40
Вес, кг
0.7
Примечания:
  • Не рекомендуется размещение устройства под воздействием прямых солнечным лучей, так как это может привести к нарушению допустимого теплового режима.
  • Рабочее положение приемника - произвольное.
  • Не допускается накрывание корпуса какими либо материалами, что может привести к ухудшению охлаждения в процессе работы.
Таблица соответствия старых наименований приёмников и новых артикулов.
Vermax LTP-100 Vermax-LTP-108-7-IS
Vermax LTP-114 Vermax-LTP-114-9-OS
Vermax LTP-114 заказной вариант Vermax-LTP-114-9-OD
SNR-OR-088-07 Vermax-LTP-088-7-IS
SNR-OR-095-07 Vermax-LTP-095-7-IS
SNR-OR-114-09 Vermax-LTP-114-9-OSb
SNR-OR-114-09-v2 Vermax-LTP-112-7-IDN
SNR-OR-114-09-V2-lite Vermax-LTP-112-7-IS
SNR-OR-114-09-v2-single Vermax-LTP-112-7-ISN
Например для Vermax-LTP-088-7-IS
Vermax - марка
LTP - семейство приёмников
088-7 - максимальный выход 88дБмкВ при минимальном доступном сигнале на оптическом входе -7дБм
IS - вариант исполнения, в данном случае внутреннее, с одним оптическим входом.
Доступные варианты исполнения
I - indoor - внутреннее
- outdoor - внешнее защищённое
S - single - Один оптический вход
D - dual - два оптических входа
N - NSM - наличие IP интерфейса, мониторинг и управление по SNMP
p - PON - приёмник имеет встроенный фильтр 1310/1490/1550
b - Большой корпус, как отличительная особенность популярного приёмника SNR-OR-114-09
Уважаемые покупатели.
info Сопутствующие товары
