Универсальный сдвоенный модуль GN_HWUW
WISI
Артикул:WISI-GN_HWUW
Код товара: 12593
WISI
Универсальный сдвоенный модуль для использования в станции CHAMELEON. В зависимости от лицензии может быть DVB-S/S2/C/T/T2, IP, ASI, SDI приемником и формировать DVB-C/T/T2, IP, ASI, SDI, FM сигналы.
Ваша цена (за шт): 143 474 ₽
Параметры заказа:
Единственным типом модуля по обработке сигналов станции WISI GN40W/GN50W является универсальный двухканальный модуль высотой 3U. Каждый модуль имеет на борту все элементы обработки сигналов. Этот модуль с технической точки зрения представляет собой корпус с набором коннекторов (3xF, 2xBNC, 2xCAM, 2xRJ45), между которыми находится плата с универсальными DVB-S/S2/C/T/T2 тюнерами и набором программируемых логических матриц FPGA. По умолчанию поставляется без программного обеспечения, в силу чего не обладает никакой функциональностью - голое железо. Для активации необходимых функций требуется приобрести соответствующий софт. Модули являются функционально законченными устройствами и могут работать самостоятельно без каких либо дополнительных внешних устройств обработки сигналов. Они могут принимать сигналы DVB-S/S2/C/T/T2, IP, ASI, SDI. Обработка может включать в себя дескремблирование, ремультиплексирование, скремблирование, MPEG-2/4 декодирование, HD-SD даунскалинг, PSI/SI редактирование и др. Сигналы могут выдаваться в виде аналоговых, DVB-C/T/T2, IP, ASI, SDI, FM сигналов. И это далеко не полный перечень возможных функций. В качестве модулятора используется сдвоенный программируемый модулятор с прямым синтезом сигналов (DDS), имеющий очень высокие характеристики.
Основные технические характеристики:
Приемник DVB-S/S2
Частота приема, МГц 925-2175
Входной уровень dBuV
44 - 84
DiSEqC до 4-х спутников
Приемник DVB-T/T2
Частота приема, МГц 43-1002
Входной уровень dBuV 39 - 79
Ширина каналов DVB-T, МГц 1.7/5/6/7/8 и расширенная
Ширина каналов DVB-T2, МГц от 0 до +70
Приемник DVB-С
Входной уровень dBuV 49 to 79
Ширина каналов, МГц 8
Символьная скорость, Мб/с 1-7.2
ASI вход
Скорость приема, Мбит <200
IP вход
Максимальная скорость на поток, Мб/с <110
Максимальная скорость общая <200
Количество принимаемых IPTS <20
DVB-C выход
QAM режимы 16,32,64,128,256
Символьная скорость, Мб/с 2,4-13,6
MER, Дб >43
Частота,Мгц 43-1002
Выходящий уровень сигнала, dBuV 105/102/99/96 (1/2/3/4 каналов)
