Уличная ip камера OMNY 222 PRO HD 2.0Мп, c ИК подсветкой, 2.8-12мм, PoE, USB,с кронштейном (некондиция, присутствуют следы эксплуатации)
OMNY PRO
EndOfSale
Артикул:OMNY 222 PRO (некондиция)
Код товара: 20840
OMNY PRO
Уличная IP камера OMNY 222 PRO 2Мп, c ИК подсветкой, 2.8-12мм, PoE, USB,с кронштейном Присутствуют следы эксплуатации и монтажа, замена контроллера POE
Снят с продажи
Камера OMNY 222 PRO
Встроенная аналитика Пересечение линии, охрана периметра
Матрица 1/2.8" Sony Exmor CMOS
Минимальное освещение Цветное: 0.05Лк, Ч/Б: 0.001Лк,0Лк (ИК)
Соотношение сигнал/шум ≥50dB
Компенсация засветки BLC / HLC / WDR 100dB
Режим "День/ночь" Двойной механический ИК фильтр
Улучшение изображения ночью Smart IR
Дальность ИК-подсветки до 30м
Аналоговый видеовыход для настройки нет
Объектив
В комплекте Да
Фокусное расстояние, мм 2.8-12мм
Горизонтальный угол обзора 37.8-94.3°
Диафрагма F1.2
Управление диафрагмой АРД
Видео
Графическое лого на изображении Да, bmp 200*200px
Кодек H.264(Baseline Profile, Main Profile)/MJPEG
Разрешение в пикселях, ГхВ 1080P/ 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) / VGA(640×480);
Частота кадров, кс Основной поток: 1080P/720P/ D1/CIF/ VGA(1~25кс),
Дополнительный поток1: D1/CIF (1~25кс);
Дополнительный поток2(для моб.клиентов): CIF 15кс
Битрейт H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 16Mbps
Аудио
Вход 1
Выход 1
Аудиокомпрессия G.711A, G.711U,  ADPCM_D
Работа по сети
Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
Поддержка протоколов MULTICAST, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP,  RTSP,  NTP,ONVIF
ONVIF ONVIF Ver. 2.4.0 (порт подключения 8080)
RTSP rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@/<НОМЕР_ПОТОКА>
(1- главный, 2- дополнительный)
Браузеры IE, Chrome, Yandex browser, FireFox
Макс. кол-во пользователей одновременно 4
Смартфоны iOS   Android
Дополнительно
SD карта Нет,есть USB
Тревожный вход Нет
RS485 Нет
RS232 Нет
Совместимость с регистраторами SNR Да, детектор движения поддерживается
Электропитание
Блок питания в комплекте Нет. Список рекомендуемых.
Входное напряжение, V 12V±10%/1A
Поддержка PoE Да, PoE 802.3af class3
Потребляемая мощность, Вт до 13
Защита от статических разрядов до 6000В
Монтаж
Кронштейн в комплекте Да, для настенного или потолочного монтажа, шарнирный, со сквозной проводкой кабеля.
Эксплуатационные параметры
Степень защиты IP67
Температура эксплуатации,  °C от -40 до +70
Допустимая влажность 0%~95%
Размеры, мм 220×93×85
Вес, кг 1.5
