IP камера SNR cкоростная купольная поворотная 2.0Мп с 20х оптическим увеличением
EndOfSale
Артикул:SNR-CI-DP2.0
Код товара: 09611
Цветная скоростная купольная IP камера, 1/3" 2.0M Exmor CMOS, разрешение и скорость трансляции: 2.0M (1920×1080)/25кс; 20x кратный Zoom; IP67; режим «день-ночь»; поддержка Onvif.
Снят с продажи
          Живая трансляция
Руководство по предварительной подготовке к монтажу
Руководство по эксплуатации
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
SNR-CI-DP2.0 - это высококачественная 2.0-мегапиксельная PTZ IP-камера c механическим ИК-фильтром, что позволяет использовать ее в системах видеонаблюдения с круглосуточным режимом работы с применением внешних ИК-прожекторов.
За счёт высокого разрешения и оптического увеличения, IP камеры SNR-CI-DPxx обеспечивает достаточную детализацию изображения, для того, чтобы распознать, например, номер автомобиля с большого расстояния. Скорость поворота 400° в секунду позволяет мгновенно направлять камеру на область, где произошло какое-либо тревожное событие. При этом скорость поворота автоматически подстраивается под значение оптического увеличения.
SNR-CI-DP2.0 имеет поддержку microSD карт памяти, что позволяет сохранить тревожное видео непосредственно на камере даже в случае разрыва связи с сервером.
Данная IP-камера поддерживается программным обеспечением SNR-PSS, благодаря этому можно расширить уже существующую аналоговую систему видеонаблюдения, собранную на видеорегистраторах SNR, с помощью IP-камер высокого разрешения с минимальными вложениями (тем самым получить гибридную систему видеонаблюдения на базе сервера с ПО SNR-PSS).
Область применения:
  • Вокзалы, аэропорты, городские площади, стадионы, карьеры, дамбы, склады
  • Системы "Безопасный город"
Основные особенности:
  • Разрешение и скорость трансляции: 2.0M (1920×1080)  25 к/с;
  • Степень защиты IP67;
  • 1/3" 2.0M Exmor КМОП-матрица;
  • 20x кратный оптический Zoom, 16x кратный цифровой Zoom;
  • Режим "день-ночь";
  • Функция автопереворота
  • Функция 3D-позиционирования
  • Поддержка micsoSD карт.
Технические характеристики:
Камера
Актуальная прошивка V2.103_20130731
Матрица 1/3” 2.0 Megapixel SONY  Exmor CMOS прогрессивного сканирования
Эффективные пиксели, ГхВ 1944х1092
Формат видео PAL
Электронный затвор 1/1 ~1/30,000 сек; Авто/Ручной
Минимальное освещение Цветное: 0.05Лк, Ч/Б: 0.005Лк
Соотношение сигнал/шум  не менее 50dB
Компенсация засветки BLC / HLC / DWDR (Digital WDR)
Баланс белого Авто, ручной
Регулировка усиления Авто/ручная
Подавление шумов 2D / 3D
Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Цифровое увеличение x16
Аналоговый видеовыход для настройки 1хBNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Объектив
В комплекте Да, трансфокатор с автофокусом,автодиафрагмой и ИК коррекцией.
Оптическое увеличение 20х
Фокусное расстояние, мм 4.7 ~ 94.0
Горизонтальный угол обзора 55.4°~ 2.9°
Диафрагма F1.6 ~ F3.5 (макс)
Управление диафрагмой Авто/ручная
Наклон/поворот
Диапазон Поворот: 0° ~ 360° бесконечность; Наклон: -2° ~ 90°, авто переворот  180°
Ручная регулировка скорости горизонтально 0.1° ~ 300°/s; вертикально: 0.1° ~250°/s
Скорость перехода между пресетами горизонтально 400°/s; вертикально: 300°/s
Количество пресетов Pelco P/D  - 255
Режимы PTZ 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan
Power up Action автоматическое восстановление позиции камеры при сбоях в питании
Idle Motion Активация  Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern  при отсутствии команд в течении заданного промежутка времени
Расписание Автоматическая активация  Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern в установленное время
Протоколы управления  Pelco-P/D  ( автоматическое распознавание )
Видео
Кодек H.264/MJPEG
Разрешение в пикселях, ГхВ 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)
Частота кадров, кс Основной поток:1080P/720P/ (1~25кс);
Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс);
Битрейт H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps
Аудио
Вход 1
Выход 1
Аудиокомпрессия G.711a / G.711u(32kbps) / PCM(128kbps)
Работа по сети
Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
Поддержка протоколов IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF ONVIF Ver. 2.0
RTSP rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=<НОМЕР_ПОТОКА>(0- главный, 1-дополнительный)
Браузеры IE, Chrome
Макс. кол-во пользователей одновременно 20
Смартфоны iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Дополнительно
SD карта макс.32 ГБ Micro SD карта, локальное хранилище Список протестированных карт памяти
Тревожный вход 7 входов/2 выхода
RS485 1
RS232 Нет
Электропитание
Блок питания в комплекте Да, 24AC/3A
Входное напряжение, V 24 АС
Поддержка PoE Нет
Потребляемая мощность, Вт до 15( 40 - с обогревателем)
Монтаж
Кронштейн в комплекте Да, для настенного монтажа со сквозной проводкой кабеля
Эксплуатационные параметры
Степень защиты IP67
Температура эксплуатации,  °C -от 40 до  +60
Допустимая влажность 90%
Размеры,мм ⍉222x322
Вес, кг 5.0
Монтаж систем видеонаблюдения
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации!
Мы поможем вам правильно выбрать оборудование в ваш бюджет, разработать проект и выполнить монтаж любой сложности - в коттедже или кафе, в офисе или крупном производственном предприятии.
Отправьте заявку на адрес cctv@nag.ru - мы  с вами свяжемся!
