Специальные цены под проекты можно уточнить у менеджеров!
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Новое поколение IP камер SNR
2014 год привнесет в продуктовую линейку камер очень много качественных изменений: в камерах будет использоваться новый процессор DSP от TI - DM388, который в разы производительнее привычных DSP от TI DM368/365, имеет отличные инструменты для шумоподавления и!!! 3МП/25кс!!!. Лучше решение шумоподавления, отсюда меньший поток данных и лучшее сжатие.
SNR-CI-DX3.0I-INT - это приннципиально новая 3.0-мегапиксельная IP-камера в водонепроницаемом корпусе класса защиты IP66. Данная IP-камера использует современную КМОП-матрицу Aptina, которая обеспечивает высокую чувствительность (до 0,01 люкс) и высокое значение параметра сигнал/шум (более 50дБ). Встроенная адаптивная ИК подсветка с дальностью работы до 30м позволяет получить высококачественное изображение ночью.
А аппаратный WDR даст возможность не упустить ни одной детали в сложных сценах(засветка от ворот, фары автомобиля и рспознавание номеров и прочее)
Самая удобная камера с ручным вариофокалом!!! На "животе" камеры вынесены регуляторы объектива, кнопка сброса, слот для SD карты памяти!
Данная IP-камера поддерживается программным обеспечением SNR-SmartPSS, благодаря этому можно расширить уже существующую аналоговую систему видеонаблюдения, собранную на видеорегистраторах SNR, с помощью IP-камер высокого разрешения с минимальными вложениями (тем самым получить гибридную систему видеонаблюдения на базе сервера с ПО SNR-SmartPSS).
Область применения:
- Системы видеонаблюдения, где необходимо изображение повышенной четкости
- Системы "Безопасный город"
- Внешние системы видеонаблюдения
Основные особенности:
- Разрешение и скорость трансляции: 3.0M (2048×1536)/20кс или Full-HD (1920х1080) /25кс;
- Степень защиты IP66;
- вариофокальный объектив 2.7-12мм;
- smart ИК-подсветка с дальностью до 30м;
- Поддержка micsoSD карт;
- Обогреватель;
- Поддержка PoE.
Технические характеристики:
Камера | |
Актуальная прошивка | |
Матрица | 1/3” 3.0 Megapixel Aptina CMOS прогрессивного сканирования |
Эффективные пиксели, ГхВ | 2048х1536 |
Формат видео | PAL |
Электронный затвор | 1/3 ~1/10,000 сек; Авто/Ручной |
Минимальное освещение | Цветное: 0.01Лк, Ч/Б:0Лк (ИК) |
Соотношение сигнал/шум | ≥50dB |
Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR |
Баланс белого | Авто |
Регулировка усиления | Авто/ручная |
Подавление шумов | 3D |
Дальность ИК-подсветки | До 30м |
Аналоговый видеовыход для настройки | 1хBNC |
Объектив | |
В комплекте | Да, вариофокальный с ручной настройкой угла обзора, автоматической диафрагмой и ИК-коррекцией |
Крепление объектива | d14 |
Фокусное расстояние, мм | 2.7-12 |
Горизонтальный угол обзора | 82°~25.5° |
Диафрагма | F1.4(макс) |
Управление диафрагмой | Автоматическая ирисовая (DC) |
Видео | |
Кодек | H.264(High Profile, Baseline Profile, Main Profile)/MJPEG |
Разрешение в пикселях, ГхВ | 3.0M(2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) / VGA(640×480); |
Частота кадров, кс | Основной поток: 3.0M(1~20кс),1080P/720P/ D1/CIF/ VGA(1~25кс), |
Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс); | |
Битрейт | H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps |
Аудио | |
Вход | 1хRCA |
Выход | 1хRCA |
Аудиокомпрессия | G.711a / G.711u(64kbps) / PCM(128kbps) |
Работа по сети | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Поддержка протоколов | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
ONVIF | ONVIF Profile S |
RTSP | rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@ |
Браузеры | IE, Chrome |
Макс. кол-во пользователей одновременно | 10 |
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Дополнительно | |
SD карта | макс.64 ГБ Micro SD карта, локальное хранилище Список протестированных карт памяти |
Тревожный вход | 2 входа/1 выход |
RS485 | Нет |
RS232 | Нет |
Электропитание | |
Блок питания в комплекте | Нет. Список рекомендуемых. |
Входное напряжение, V | 12 DC |
Поддержка PoE | Да, PoE 802.3af class0 |
Потребляемая мощность, Вт | до 12(с обогревателем) |
Монтаж | |
Кронштейн в комплекте |
Да, для настенного или потолочного монтажа, шарнирный, со сквозной проводкой кабеля. Монтажная коробка SNR-MBX-DW(отдельно)
Эксплуатационные параметры | |
Степень защиты | IP66 |
Температура эксплуатации, °C | -от 40 до +60 |
Допустимая влажность | 10%~90% |
Размеры,мм | ⍉104x306.7 |
Вес, кг | 1.25 |
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации! |
