IP камера SNR-CI-DMD3.0I купольная мини 3Мп, объектив 3.6мм, PoE, вандалозащищенная, ИК подсветка (повреждена упаковка)
Артикул:SNR-CI-DMD3.0I (повреждена упаковка)
Код товара: 31685
Миникупольная IP камера 3Мп , фиксированным объективом, новым DSP Ambarella A5s,PoE, поддержка ONVIF, вандалозащищенная, ИК подсветка. Порвана коробка, не хватает упаковочного материала
Снят с продажи
Специальные цены под проекты можно уточнить у менеджеров!
Руководство по эксплуатации
       Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Новое поколение IP камер SNR
2014 год привнесет в продуктовую линейку камер очень много качественных изменений: в камерах будет использоваться DSP от Ambarella - A5s, который дешевле и производительнее привычных DSP от TI DM368/365. Лучше решение шумоподавления, отсюда меньший поток данных и лучшее сжатие. Эра качественных HD IP камер с разрешением выше 2Мп и символической ценой пришла.
Область применения:
  • Системы видеонаблюдения, где необходимо изображение повышенной четкости
  • Бюджетные системы видеонаблюдения с высокими требованиями к качеству
  • Торговые центры, школы, подъезды, офисы
Основные особенности:
  • Разрешение и скорость трансляции: 3.0M (2048×1536)/20кс или Full-HD (1920х1080)/25кс;
  • Степень защиты IP66;
  • 1/3" 3.0M Aptina КМОП-матрица;
  • Фиксированный объектив 3.6мм;
  • Поддержка PoE;
  • Вандалостойкость IK10.
  • ИК подсветка до 30м
Технические характеристики:
Камера
Актуальная прошивка
V2.420.0000.0.T.2015-02-03
Как правильно обновить прошивку
Матрица 1/3” 3.0 Megapixel Aptina CMOS прогрессивного сканирования
Эффективные пиксели, ГхВ 2048х1536
Формат видео PAL
Электронный затвор 1/3 ~1/10,000 сек; Авто/Ручной
Минимальное освещение Цветное: 0.01Лк , Ч/Б: 0.005Лк,0Лк (ИК)
Соотношение сигнал/шум ≥50dB
Компенсация засветки BLC / HLC / DWDR
Баланс белого Авто,ручой
Регулировка усиления Авто/ручная
Подавление шумов 3D
Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Дальность ИК-подсветки 30м
Аналоговый видеовыход для настройки Нет
Объектив
В комплекте Да,фиксированный, с ИК-коррекцией
Крепление объектива M12
Фокусное расстояние, мм 3.6
Горизонтальный угол обзора 72.5°
Диафрагма F1.6
Управление диафрагмой Нет
Видео
Кодек H.264(High Profile, Main Profile)/MJPEG
Разрешение в пикселях, ГхВ 3.0M(2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) / VGA(640×480);
Частота кадров, кс Основной поток: 3.0M(1~20кс),1080P/720P/ D1/CIF/ VGA(1~25кс),
Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс);
Битрейт H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps
Аудио
Вход Нет
Выход Нет
Аудиокомпрессия G.711a/G.711u/PCM( для камер с мик. входом)
Работа по сети
Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
Поддержка протоколов IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF ONVIF Ver. 2.2
RTSP rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=<НОМЕР_ПОТОКА>(0- главный, 1-дополнительный)
Браузеры IE, Chrome
Макс. кол-во пользователей одновременно 10
Смартфоны iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Дополнительно
SD карта
Нет
Тревожный вход Нет
RS485 Нет
RS232 Нет
Электропитание
Блок питания в комплекте Нет. Список рекомендуемых.
Входное напряжение, V DC12V
Поддержка PoE Да, PoE 802.3af class1
Потребляемая мощность, Вт до 3.6
Монтаж
Кронштейн в комплекте Нет
Эксплуатационные параметры
Степень защиты IP66,IK10
Температура эксплуатации,  °C от -20 до +60
Допустимая влажность 10%~90%
Размеры,мм ф110х81
Вес, кг 0.29
