Шкаф уличный всепогодный 42U глубина 1000мм (предустановленный кондиционер 800Вт)
Артикул:
SNR-OFC-429010-800-АС file_copy
Код товара: 38097
Шкаф уличный всепогодный 42U, 2175х950х1150, с предустановленным кондиционером 800 Вт
Шкаф уличный всепогодный 42U глубина 1000 мм с предустановленным кондиционером 800 Вт, предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19'' направляющие толщиной 2 мм.
Кондиционер - предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.
Шкаф имеет дополнительный тепловентилятор мощностью 150 Вт, предназначенный для обеспечения точной и равномерной температуры в шкафах с электрическими и электронными модулями в зимний период. Благодаря этому предотвращается образование конденсата или замерзание и вызываемые этим отказы в работе.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -40 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP55.
Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.
Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
Уважаемые покупатели.
info Сопутствующие товары
