Универсальный уличный шкаф 400x300x200мм IP54, со сплайс кассетой
Артикул:SNR-OWC-403020-S
Код товара: 17748
Компактный шкаф, для размещения на улице. С монтажной платой и сплайс-кассетой. Размеры: 400х300х200мм
Ваша цена (за шт): 10 002 ₽
Параметры заказа:
Термошкаф  предназначен для монтажа на опоры и установки в нем оборудования, обеспечивающего работу стационарной сетевой IP-видеокамеры, и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.
Термошкаф оборудован сплайс-кассетой и монтажной платой. На монтажную плату при необходимости можно легко прикрутить дин-рейку для размещения оборудования.
Основной функцией термошкафа является защита установленного внутри оборудования от неблагоприятных погодных условий и поддержание температурных диапазонов в пределах допустимых.
Для подключения внешних устройств в нижней части шкафа можно установить герметичные вводы. Для этого можно самостоятельно просверлить отверстие необходимого диаметра. Кабельный сальник приобретается отдельно.
