Всепогодные телекоммуникационные шкафы SNR-OWC-096060-TBK предназначены для размещения автономно функционирующего активного и пассивного телекоммуникационного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.
Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. Возможна установка системы вентиляции, которая состоит из: вентиляторного блока (монтируется в крышу) и фильтрующего материала (устанавливается в нижнюю часть двери). Также возможная установка кондиционера. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С.
Степень защиты: IP65 - без вентиляции, IP54 - с вентиляцией.
Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,5 мм.
Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
Для заказа доступны новые версии шкафов:
- Шкаф уличный всепогодный 9U глубина 600мм (нагрев, охлаждение, контроль климата)
Шкаф уличный всепогодный 12U глубина 600мм (нагрев, охлаждение, контроль климата)
Шкаф уличный всепогодный 15U глубина 600мм (нагрев, охлаждение, контроль климата)
Комплект поставки:
- Шкаф в сборке - 1 шт;
- Монтажный профиль - 4 шт. (для установки 19'' оборудования);
Комплектующие:
Вентилятор с фильтром | 1 шт |
Обогреватель по 60Вт | 2 шт |
Автоматический выключатель | 1 шт |
Розетка с заземляющим контактом | 1 шт |
DIN рейка | 2 шт |
Блок управления климатом | 2 шт |
*в зависимости от поставки комплектация может изменяться
