Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная выдаваемая мощность - 18Вт/
Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию PoE, для работы с устройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.
Особенности:
- Не требует настроек;
- Снижение затрат на установку: всего один кабель;
- Работает от сети 220VAC;
- Соответствие стандарту IEEE 802.3af.
Область применения:
- IP-телефония;
- IP-видеокамеры.
Характеристики | |
Пары портов | 1 |
Стандарт Ethernet | 10/100/1000BASE-T |
Стандарт PoE | 802.3af |
Выходное напряжение на порт, В | 53 |
Потребление без нагрузки, Вт | 1 |
Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
Допустимая ОВ | 0%-95% |
Материал корпуса | негорючий пластик |
Пылевлагозащита | IP40 |
Размеры, мм | 117 x 45 x 35 |
Монтаж | настольный |
Комплектация | паспорт, силикагель- 1шт шнур питания - 1шт |
PoE бюджет, Вт | 18 |
Вес, кг | 0.23 |
Защита от статических разрядов | IEC 6 1 000-4-2, класс 2 |
Охлаждение | пассивное |
IP Видеонаблюдение / IP Видеокамеры
