Инжектор PoE пассивный PI-154-1passive 1-портовый 48V 10/100Mbps.
POWERTONE
EndOfSale
Артикул:PI-154-1passive
Код товара: 14920
POWERTONE
10/100Mbps 1-портовый инжектор POWERTONE пассивного PoE 48V, входное напряжение 220VAC.
Снят с продажи
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВАМ БЕЗ PoE ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБЖАТИЕ КАБЕЛЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ОБОИХ УСТРОЙСТВ!
Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная передаваемая мощность - 12Вт.
Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию PoE, для работы с устройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.
Особенности:
  • Не требует настроек;
  • Снижение затрат на установку: всего один кабель;
  • Работает от сети 220VAC;
  • Передает питание 48В по свободным 4|5|7|8 жилам
Область применения:
  • IP-телефония;
  • IP-видеокамеры.
