Инжектор PoE PI-154-16M управляемый 16-портовый 802.3af 10/100/1000Mbps (уценка)
POWERTONE
EndOfSale
Артикул:PI-154-16M (уценка)
Код товара: 28363
POWERTONE
10/100/1000Mbps управляемый 16-портовый инжектор POWERTONE PoE 802.3af, входное напряжение 90-240VAC.
Снят с продажи
Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная передаваемая мощность - 15,4Вт (в соотв. с 802.3af).
Максимальная выходная мощность устройства 250Вт.
Возможно подключать как af, так и at устройства, не превышая бюджет общей выходной мощности:
например, 16 af или 8 at.
Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию PoE, для работы с утройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.
Особенности:
  • Настройка необходимых параметров через WEB и telnet
  • Снижение затрат на установку: всего один кабель для передачи данных и питания;
  • Работает от сети 90-220VAC;
  • Соответствие стандарту IEEE 802.3af.
  • Максимальная выходная мощность
Область применения:
  • IP-телефония;
  • IP-видеокамеры;
  • WiFi точки
