Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная передаваемая мощность - 15,4Вт (в соотв. с 802.3af).
Максимальная выходная мощность устройства 250Вт.
Возможно подключать как af, так и at устройства, не превышая бюджет общей выходной мощности:
например, 16 af или 8 at.
Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию PoE, для работы с утройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.
Особенности:
- Настройка необходимых параметров через WEB и telnet
- Снижение затрат на установку: всего один кабель для передачи данных и питания;
- Работает от сети 90-220VAC;
- Соответствие стандарту IEEE 802.3af.
- Максимальная выходная мощность
Область применения:
- IP-телефония;
- IP-видеокамеры;
- WiFi точки
