Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Инжектор PoE+ PI-300-1 1-портовый 802.3at 10/100/1000Mbps.
Теперь до -40С!! 10/100/1000Mbps 1-портовый инжектор POWERTONE PoE 802.3at, входное напряжение 220VAC.
Товар новый
Гарантия: 12 месяцев.
Артикул: PI-300-1
Ваша цена — 32.21 $ / шт Оптовая цена — запросить цену
Специальная цена — запросить цену
Условия предоставления
шт
Наличие:
  • Екатеринбург 0/1 шт.
  • Ростов-на-Дону 5/5 шт.
priority_high Важная информация!
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "НАГ", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная выдаваемая мощность - 30Вт ( в соотв. с 802.3at).
Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию PoE, для работы с устройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.
Особенности:
  • Не требует настроек;
  • Снижение затрат на установку: всего один кабель;
  • Работает от сети 220VAC;
  • Соответствие стандарту IEEE 802.3at.
Область применения:
  • IP-телефония;
  • IP-видеокамеры.
Модель PI-300-1
Тип PoE инжектор неуправляемый
PoE Порты 1x10/100/1000BASE-T 802.3af&at
Скорость 1x10/100/1000 BASE-T
Порт управления Нет
Управление PoE Нет
Распиновка V+ (Pin 3, 6), V- (Pin 1, 2).
Uвых на порт, В DC 50
Потребление инжектора без PoE, Вт 1
PoE Pмакс на порт, Вт 30
Питание 100-240 В(AC), 50/60 Гц
КПД 80%
Охлаждение пассивное
Защита от статических разрядов IEC 6 1 000-4-2, класс 2
Материал корпуса Негорючий пластик
Рабочая температура,°С от -40 до +60
Допустимая ОВ 0%-95% (без конд.)
Размеры, мм 145x62x40
Вес, кг 0.3
Монтаж Настольный, настенный
Комплектация PoE-инжектор - 1шт
Паспорт устройства - 1шт
Шнур питания - 1шт
Комплект поставки POE инжектора 802.3at
Фото
ОписаниеСортировать
Цена $ Сортировать
Наличие
Видеонаблюдение / IP видеонаблюдение Dahua
SNR-CI-DP2.0E30I (уценка) IP камера SNR-CI-DP2.0E30I cкоростная купольная поворотная 2Мп с 30х оптическим увеличением c ИК подсветкой, PoE+ (уценка)
662.00$ 778.80$ Склад: 1/1 шт
Заказать
DH-IPC-HDBW4421FP-AS-0280B (уценка) IP камера Dahua DH-IPC-HDBW4421FP-AS-0280B уличная мини 4Мп, объектив 2.8мм, ИК подсветка, PoE, тревожные и аудио входы/выходы (уценка)
179.09$ 198.99$ Склад: 2/2 шт
Заказать
DH-IPC-HFW4300EP-0600B (уценка) IP камера Dahua DH-IPC-HFW4300EP-0600B уличная мини 3Мп, объектив 6мм, PoE (уценка)
120.00$ 139.02$ Склад: 3/3 шт
Заказать
DH-IPC-HFW1120RMP-0600B IP камера Dahua DH-IPC-HFW1120RMP уличная мини 1.3Мп, объектив 6мм, PoE.
108.82 $ Склад: 1/1 шт
Заказать
DH-IPC-HFW1220SP-0360B IP камера Dahua DH-IPC-HFW1220SP-0360B уличная мини 2 Мп, объектив 3.6 мм, ИК до 30 метров, PoE, IP67
86.62 $ Склад: 12/20 шт
Заказать
DH-IPC-HFW4421EP-0600B (уценка) IP камера Dahua DH-IPC-HFW4421EP-0600B уличная мини 4Мп, объектив 6мм, ИК подсветка до 40 метров, PoE (уценка)
150.00$ 201.47$ Склад: 1/1 шт
Заказать
DH-IPC-HFW4300EP-0360B (уценка) IP камера Dahua DH-IPC-HFW4300EP-0360B уличная мини 3Мп, объектив 3.6мм, PoE (уценка)
121.91$ 138.97$ Склад: 1/1 шт
Заказать
DH-IPC-HFW1220SP-0360B (уценка) IP камера Dahua DH-IPC-HFW1220SP-0360B уличная мини 2 Мп, объектив 3.6 мм, ИК до 30 метров, PoE, IP67 (уценка)
75.00$ 86.62$ Склад: 1/1 шт
Заказать
SNR-CI-DW3.0I-AM Уличная IP камера SNR-CI-DW3.0I-AM 3.0Мп c ИК подсветкой, моториз.объектив 3-9мм, PoE, обогреватель, с кронштейном
SNR-CI-DW3.0I-AM
266.34$ 493.24$ Склад: 7/7 шт
Заказать
DH-IPC-HFW2100RP-VF IP камера Dahua DH-IPC-HFW2100RP-VF уличная мини 1.3Мп, объектив 2.8-12мм, ИК до 30 метров, PoE
DH-IPC-HFW2100RP-VF
125.00$ 207.35$ Склад: 27/27 шт
Заказать
DH-IPC-HFW4421EP-0600B IP камера Dahua DH-IPC-HFW4421EP-0600B уличная мини 4Мп, объектив 6мм, ИК подсветка до 40 метров, PoE.
176.47$ 201.47$ Склад: 1/1 шт
Заказать
DH-SD50230S-HN (уценка) IP камера Dahua DH-SD50230S-HN скоростная купольная поворотная 2Мп с 30x оптическим увеличением, вандалозащищенная, PoE+ (уценка)
750.00$ 882.35$ Склад: 2/2 шт
Заказать
DH-SD50120T-HN (уценка) IP камера Dahua DH-SD50120T-HN скоростная купольная поворотная EcoSavy 2 1.3Мп с 12x оптическим увеличением, PoE+ (уценка)
441.18$ 527.94$ Склад: 1/1 шт
Заказать
Видеонаблюдение / Аналоговое HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS видеонаблюдение
DH-IPC-HFW2200RP-VF IP камера Dahua DH-IPC-HFW2200RP-VF уличная мини 2.0Мп, объектив 2.8-12мм, ИК до 30 метров, PoE
DH-IPC-HFW2200RP-VF
147.25$ 207.35$ Склад: 1/1 шт
Заказать
Видеонаблюдение / IP видеонаблюдение OMNY
OMNY 500 PRO IP камера OMNY 500 PRO уличная мини 4Мп, c ИК подсветкой, 3.6мм, PoE,12В, microSD карта
OMNY 500 PRO
163.50 $ Склад: 0/1 шт
Заказать
OMNY 404 PRO (ЗАМЕНЕНА НА 404М)IP камера OMNY 404 PRO купольная мини 1080p, c ИК подсветкой, 2.8мм, 12В/PoE, EasyMic
OMNY 404 PRO
133.06 $ Склад: 1/1 шт
Заказать
OMNY 100 STARLIGHT Уличная мини ip камера OMNY 100 STARLIGHT HD 1.3Мп, c ИК подсветкой, 3.6мм, 12В/PoE, с кронштейном
OMNY 100 STARLIGHT
83.86 $ Склад: 0/1 шт
Заказать
OMNY miniCUBE II IP камера видеонаблюдения OMNY серия BASE miniCUBE II офисная 2Мп, 2.8мм, PoE, 12В, ИК подсветка, SD карта, встроенный микроофон, plug-in-free
OMNY miniCUBE II
137.94 $ Транзит: 1 500 шт
Заказать
OMNY miniDome IP камера видеонаблюдения OMNY серия BASE miniDome купольная 1.0 Мп, 2.8 мм, PoE,12 В, ИК
OMNY miniDome
77.94 $ Сообщить о поступлении
Заказать
OMNY miniCUBE W IP камера видеонаблюдения OMNY серия BASE miniCUBE W: офисная 1.3 Мп, Wi-Fi, PoE, 12 В, микрофон, динамик, блок питания в комплекте
OMNY miniCUBE W
102.94 $ Склад: 2/5 (Транзит: 499) шт
Заказать
OMNY miniCUBE II W IP камера видеонаблюдения OMNY серия BASE miniCUBE II W: офисная 2 Мп, Wi-Fi, PoE, 12 В, микрофон, динамик, блок питания в комплекте
OMNY miniCUBE II W
132.35 $ Склад: 192/663 шт
Заказать
OMNY A12F 28 IP камера OMNY A12F 28 антивандальная купольная OMNY PRO серии Альфа, 2Мп c ИК подсветкой, 12В/PoE 802.3af, встр.мик/EasyMic, microSD, 2.8мм
OMNY A12F 28
138.97 $ Склад: 36/213 (Транзит: 998) шт
Заказать
OMNY A12F 60 IP камера OMNY A12F 60 антивандальная купольная OMNY PRO серии Альфа, 2Мп c ИК подсветкой, 12В/PoE 802.3af, встр.мик/EasyMic, microSD, 6мм
OMNY A12F 60
143.38 $ Сообщить о поступлении
Заказать
OMNY A52N 36 IP камера OMNY A52N 36 уличная OMNY PRO серии Альфа, 2Мп c ИК подсветкой, 12В/PoE 802.3af, microSD, 3.6мм
OMNY A52N 36
143.38 $ Склад: 12/88 шт
Заказать
OMNY A54N 36 IP камера OMNY A54N 36 уличная OMNY PRO серии Альфа, 4Мп c ИК подсветкой, 12В/PoE 802.3af, microSD, 3.6мм
OMNY A54N 36
161.62 $ Склад: 193/1 028 шт
Заказать
OMNY A14F 28 IP камера OMNY A14F 28 антивандальная купольная OMNY PRO серии Альфа. 4Мп c ИК подсветкой, 12В/PoE 802.3af, встр.мик/EasyMic, microSD, 2.8мм
OMNY A14F 28
161.62 $ Склад: 1/106 (Транзит: 251) шт
Заказать
OMNY A52N 60 IP камера OMNY A52N 60 уличная OMNY PRO серии Альфа, 2Мп c ИК подсветкой, 12В/PoE 802.3af, microSD, 6мм
OMNY A52N 60
Заказать
OMNY A14F 60 IP камера OMNY A14F 60 антивандальная купольная OMNY PRO серии Альфа. 4Мп c ИК подсветкой, 12В/PoE 802.3af, встр.мик/EasyMic, microSD, 6 мм
OMNY A14F 60
164.71 $ Сообщить о поступлении
Заказать
OMNY A54N 60 IP камера OMNY A54N 60 уличная OMNY PRO серии Альфа, 4Мп c ИК подсветкой, 12В/PoE 802.3af, microSD, 6 мм
OMNY A54N 60
Заказать
OMNY miniBullet1.3 IP камера уличная OMNY miniBullet1.3 серия BASE 1.3 Мп, 3.6 мм, 12 В, PoE, ИК, Easymic
OMNY miniBullet1.3
79.41 $ Склад: 8/8 шт
Заказать
OMNY miniDome4A-WD IP камера OMNY BASE miniDome4A-WD миникупольная 4Мп (2592x1520) 18к/с,  1.7мм, F2.0, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 15м, встр. микр, WDR 120dB
OMNY miniDome4A-WD
183.82 $ Склад: 9/68 шт
Заказать
OMNY 2000 PRO(уценка) Проектная уличная IP камера видеонаблюдения OMNY 2000 PRO  4Мп/25кс, H.265,  ИК, моториз.объектив 2.8-12мм, PoE, с кронштейном. (следы установки)
337.50$ 375.00$ Склад: 2/2 шт
Заказать
OMNY 606M PRO(после сервиса) IP камера OMNY 606M PRO купольная мини 4Мп, c ИК подсветкой, 2.8мм, PoE,12В, SD карта (после сервиса)
138.97$ 154.41$ Склад: 1/1 шт
Заказать
OMNY miniDome2A v2 IP камера OMNY BASE miniDome2A v2 миникупольная 2Мп (1920x1080) 30к/с, 1.7мм, F2.0, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 15м, Встр. микр, DWDR, Без microSD/U
OMNY miniDome2A v2
136.76 $ Сообщить о поступлении
Заказать
OMNY miniDome (некондиция) IP камера видеонаблюдения OMNY серия BASE miniDome купольная 1.0 Мп, 2.8 мм, PoE,12 В, ИК (некондиция)
70.15$ 77.94$ Склад: 1/2 шт
Заказать
OMNY miniDome2-U IP камера OMNY BASE miniDome2-U миникупольная 2Мп (1920x1080) 30к/с, 2.8мм, F1.8, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 25м, EasyMic, DWDR, USB 2.0
OMNY miniDome2-U
102.94 $ Склад: 58/61 шт
Заказать
OMNY miniDome1.3-U IP камера OMNY BASE miniDome1.3-U миникупольная 1.3Мп (1280х960) 30к/с, 2.8мм, F1.8, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 25м, EasyMic, DWDR, USB2.0
OMNY miniDome1.3-U
85.29 $ Склад: 0/13 (Транзит: 1 435) шт
Заказать
OMNY miniBullet1.3-U IP камера OMNY BASE miniBullet1.3-U минибуллет 1.3Мп (1280х960) 30к/с, 3.6мм, F2.0, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 25м, EasyMic, DWDR, USB2.0
85.29 $ Склад: 344/545 шт
Заказать
OMNY miniBullet2-U IP камера OMNY BASE miniBullet2-U минибуллет 2Мп (1920x1080) 30к/с, 3.6мм, F2.0, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 25м, EasyMic, DWDR, USB2.0
OMNY miniBullet2-U
102.94 $ Склад: 0/1 шт
Заказать
OMNY A52N 80 IP камера OMNY A52N 80 уличная OMNY PRO серии Альфа, 2Мп c ИК подсветкой, 12В/PoE 802.3af, microSD, 8мм
OMNY A52N 80
Заказать
OMNY A52N 120 IP камера OMNY A52N 120 уличная OMNY PRO серии Альфа, 2Мп c ИК подсветкой, 12В/PoE 802.3af, microSD, 12мм
OMNY A52N 120
Заказать
OMNY A54N 80 IP камера OMNY A54N 80 уличная OMNY PRO серии Альфа, 4Мп c ИК подсветкой, 12В/PoE 802.3af, microSD, 8мм
OMNY A54N 80
Заказать
OMNY A54N 120 IP камера OMNY A54N 120 уличная OMNY PRO серии Альфа, 4Мп c ИК подсветкой, 12В/PoE 802.3af, microSD, 12мм
OMNY A54N 120
Заказать
OMNY A14F 28 (уценка) IP камера OMNY A14F 28 антивандальная купольная OMNY PRO серии Альфа. 4Мп c ИК подсветкой, 12В/PoE 802.3af, встр.мик/EasyMic, microSD, 2.8мм (уценка)
145.46$ 161.62$ Склад: 1/1 шт
Заказать
OMNY A54N 36 (уценка) IP камера OMNY A54N 36 уличная OMNY PRO серии Альфа, 4Мп c ИК подсветкой, 12В/PoE 802.3af, microSD, 3.6мм (уценка)
Заказать
OMNY miniDome4A (уценка) IP камера видеонаблюдения  OMNY серия BASE miniDome4A купольная 4.0Мп, 1.7 мм, PoE, 12 В, ИК, встр. микр. (уценка)
164.71$ 176.47$ Склад: 1/1 шт
Заказать
OMNY 404M PRO (уценка) IP камера OMNY 404M PRO антивандальная купольная мини 1080p, c ИК подсветкой, 2.8мм,12В/PoE, EasyMic (уценка)
106.25$ 125.00$ Склад: 1/1 шт
Заказать
OMNY miniBullet4-WDU IP камера OMNY BASE miniBullet4-WDU минибуллет 4Мп (2592x1520) 18к/с, 3.6мм, F2.0, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 35м, EasyMic, WDR 120dB, USB2.0
129.41 $ Склад: 398/399 шт
Заказать
OMNY miniDome4-WDU IP камера OMNY BASE miniDome4-WDU миникупольная 4Мп (2592x1520) 18к/с, 2.8мм, F1.8, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 25м, EasyMic, WDR 120dB, USB2.0
OMNY miniDome4-WDU
125.00 $ Склад: 370/479 шт
Заказать
OMNY miniCUBE (уценка) IP камера видеонаблюдения  OMNY серия BASE miniCUBE офисная 1.3Мп, 2.8мм, PoE, 12В, ИК подсветка, SD карта, встр.микроофон, plug-in-free (уценка)
82.38$ 101.24$ Склад: 1/1 шт
Заказать
OMNY miniDome (неполная комплектация) IP камера видеонаблюдения OMNY серия BASE miniDome купольная 1Мп, 2.8мм, PoE,12В, ИК (неполная комплектация)
70.15$ 77.94$ Склад: 2/2 шт
Заказать
OMNY A54N 36 (б/у, только камера) IP камера OMNY A54N 36 уличная OMNY PRO серии Альфа, 4Мп c ИК подсветкой, 12В/PoE 802.3af, microSD, 3.6мм  (б/у, только камера)
125.00 $ Склад: 0/6 шт
Заказать
OMNY LUNA2 IP камера OMNY BASE LUNA2 офисная 2Мп (1920x1080) 30к/с, 2.8мм, F1.8, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 10м, встр.микр и динамик, DWDR, MicroSD до 128Гб
OMNY LUNA2
132.35 $ Склад: 238/244 шт
Заказать
OMNY 500 PRO (уценка) IP камера OMNY 500 PRO уличная мини 4Мп, c ИК подсветкой, 3.6мм, PoE, 12В, microSD карта (уценка)
140.34$ 160.78$ Склад: 1/1 шт
Заказать
OMNY LUNA1.3 IP камера OMNY BASE LUNA1.3 офисная 1.3Мп (1280х960) 30к/с, 2.8мм, F1.8, 802.3af A/B, 5В DC microUSB, ИК до 10м, встр.микр и динамик, DWDR, MicroSD
OMNY LUNA1.3
102.94 $ Склад: 44/46 шт
Заказать
OMNY LUNA2 (повреждена упаковка) IP камера OMNY BASE LUNA2 офисная 2Мп (1920x1080) 30к/с, 2.8мм, F1.8, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 10м, встр.микр и динамик, DWDR, MicroSD до 128Гб
125.74$ 132.35$ Склад: 1/1 шт
Заказать
OMNY miniDome4A-WDS IP камера OMNY BASE miniDome4A-WDS миникупольная 4Мп (2592x1520) 20к/с,  1.7мм, F2.0, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 15м, встр. микр, WDR 120dB, MicroSD
OMNY miniDome4A-WDS
запросить цену Сообщить о поступлении
Заказать
OMNY miniCUBE W (уценка) IP камера видеонаблюдения OMNY серия BASE miniCUBE W: офисная 1.3 Мп, Wi-Fi, PoE, 12 В, микрофон, динамик, блок питания в комплекте (уценка)
87.50$ 102.94$ Склад: 2/2 шт
Заказать
OMNY miniDome2A-S v3 IP камера OMNY BASE miniDome2A-S v3 миникупольная 2Мп (1920x1080) 30к/с, 1.7мм, F2.0, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 15м, встр. микр, DWDR, MicroSDXC
136.76 $ Склад: 417/498 шт
Заказать
OMNY miniDome2E IP камера OMNY BASE miniDome2E миникупольная 2Мп (1920×1080) 25к/с, 2.8мм, F1.8, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 25м, DWDR
OMNY miniDome2E
73.53 $ Транзит: 1 000 шт
Заказать
OMNY 2030 PTZ AT rev.A Поворотная камера IP 2.0Мп c автотрекингом, с 30х оптическим увеличением, наст. кронтш и БП24АС в компл(проект)
1 320.00$ 2 098.00$ Склад: 4/4 шт
Заказать
OMNY 2030 PTZ AT rev.A (некондиция) Поворотная камера IP 2.0Мп c автотрекингом, с 30х оптическим увеличением, настен. кронтш. и БП 24АС в компл. (некондиция)
1 560.00 $ Склад: 1/1 шт
Заказать
OMNY F12E x20 Поворотная камера OMNY F12E x20 2.0Мп с 20х оптическим увеличением c ИК подсветкой, наст. кронтш  в комплекте, PoE+, 12V, EasyMic
OMNY F12E x20
808.82 $ Склад: 11/19 шт
Заказать
OMNY F12E x33 Поворотная камера OMNY F12E x33 2.0Мп с 33х оптическим увеличением c ИК подсветкой, наст. кронтш  в комплекте, PoE+, 12V, EasyMic
OMNY F12E x33
1 323.53 $ Склад: 13/13 шт
Заказать
OMNY F3S2A x44 Поворотная камера OMNY F3S2A x44 2.0Мп STARLIGHTс 44х  c оптическим увеличением c ИК подсветкой, наст. кронтш  в комплекте, PoE++
OMNY F3S2A x44
2 647.06 $ Сообщить о поступлении
Заказать
OMNY P4F1A-W x44 Панорамная поворотная камера IP OMNY P4F1A-Wx44 8Мп, лазерная ИК до 800м, 24VAC, объектив 5мм
OMNY P4F1A-W x44
8 088.24 $ Склад: 1/1 шт
Заказать
OMNY F12N x20 Поворотная камера OMNY F12N x20, 1080p (1920×1080) 30к/с, с 20x оптическим увеличением, 12±1В DC, 802.3at A/B, без microSD/USB, ИК до 100м
OMNY F12N x20
735.29 $ Транзит: 10 шт
Заказать
OMNY 1000 PRO Проектная уличная IP камера видеонаблюдения OMNY 1000 PRO  3Мп/25кс, H.265,  управл. IR, моториз.объектив 2.8-12мм, PoE, с кронштейном.
OMNY 1000 PRO
521.65 $ Склад: 55/56 шт
Заказать
OMNY 3000 PRO Проектная купольная IP камера OMNY 3000 PRO  3Мп/25кс, H.265, управл. IR, моториз.объектив 2.8-12мм, 12В/PoE, встроенный микрофон
OMNY 3000 PRO
599.74 $ Склад: 60/62 шт
Заказать
OMNY ViDo2 IP камера видеонаблюдения OMNY серия  BASE ViDo2 купольная  2.0Мп fullHD, 2.8-12мм, 12В/PoE, ИК до 50м, EasyMic
OMNY ViDo2
180.88 $ Склад: 0/1 шт
Заказать
OMNY 4000 PRO Проектная купольная IP камера OMNY 4000 PRO  4Мп/25кс, H.265, управл. IR, моториз.объектив 2.8-12мм, 12В/PoE, встроенный микрофон
OMNY 4000 PRO
375.00 $ Склад: 4/4 шт
Заказать
OMNY 222 STARLIGHT Проектная уличная ip камера OMNY 222 STARLIGHT 2.0Мп, c ИК подсветкой, 2.8-12мм, PoE, SD, USB,с кронштейном
OMNY 222 STARLIGHT
617.76 $ Склад: 0/5 шт
Заказать
OMNY 222 PRO (некондиция) Уличная ip камера OMNY 222 PRO HD 2.0Мп, c ИК подсветкой, 2.8-12мм, PoE, USB,с кронштейном (некондиция, присутствуют следы эксплуатации)
142.38$ 237.00$ Склад: 2/2 шт
Заказать
OMNY 1000 PRO (некондиция) Уличная IP камера видеонаблюдения OMNY 1000 PRO  3Мп/25кс, H.265,  управл. IR, моториз.объектив 2.8-12мм, PoE, с кронштейном. (некондиция)
469.49$ 521.65$ Склад: 1/1 шт
Заказать
OMNY ViBe4 (некондиция) IP камера видеонаблюдения OMNY серия  BASE ViBe4 уличная 4Мп, 2.8-12мм, 12В/PoE, ИК до 50м, EasyMic (некондиция)
163.54$ 208.38$ Склад: 4/15 шт
Заказать
OMNY 3000 PRO (некондиция) Купольная IP камера OMNY 3000 PRO  3Мп/25кс, H.265, управл. IR, моториз.объектив 2.8-12мм, 12В/PoE, встроенный микрофон
479.76$ 599.74$ Склад: 3/3 шт
Заказать
OMNY 4000 PRO (некондиция) Проектная купольная IP камера OMNY 4000 PRO  4Мп/25кс, H.265, управл. IR, моториз.объектив 2.8-12мм, 12В/PoE, встроенный микрофон  (некондиция)
356.25 $ Склад: 2/2 шт
Заказать
OMNY M54E 2812 Проектная IP камера OMNY M54E 2812 уличная OMNY PRO серии Мира. 4Мп/25кс, H.265, управл. IR, моториз.объектив 2.8-12мм, PoE, EasyMic
OMNY M54E 2812
375.00 $ Склад: 7/12 (Транзит: 300) шт
Заказать
OMNY M14E 2812 Проектная IP камера OMNY M14E 2812 купольная OMNY PRO серии Мира. 4Мп/25кс, H.265, управл. IR, моториз.объектив 2.8-12мм, PoE/12В, EasyMic
OMNY M14E 2812
375.00 $ Склад: 98/99 шт
Заказать
OMNY ViBe4 v2 IP камера видеонаблюдения OMNY серия  BASE ViBe4 уличная 4Мп, 2.8-12мм, 12В/PoE, ИК до 50м, EasyMic
OMNY ViBe4 v2
210.66 $ Склад: 1/1 шт
Заказать
OMNY ViBe2 v2 IP камера видеонаблюдения OMNY серия  BASE ViBe2 уличная 2Мп, 2.8-12мм, 12В/PoE, ИК до 50м, EasyMic
OMNY ViBe2 v2
158.82 $ Сообщить о поступлении
Заказать
OMNY ViBe2S IP камера видеонаблюдения OMNY серия  BASE ViBe2 Starlight уличная 2Мп, мотор. объектив 2.8-12мм, 12В/PoE, ИК до 50м, EasyMic
OMNY ViBe2S
441.18 $ Склад: 1/122 шт
Заказать
OMNY ViDo4 (некондиция) IP камера видеонаблюдения OMNY серия  BASE ViDo4 купольная  4Мп, 2.8-12мм, 12В/PoE, ИК до 50м, EasyMic (некондиция, следы монтажа).
178.77 $ Склад: 3/3 шт
Заказать
OMNY M5S2A 2812 IP камера OMNY PRO M5S2A 2812 буллет, 2Мп(1920×1080) 60к/с, 2.8-12мм мотор., F1.2, АРД, EasyMic, аудиовыход, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 50м
OMNY M5S2A 2812
794.12 $ Склад: 116/116 шт
Заказать
OMNY ViDo2 (некондиция) IP камера видеонаблюдения OMNY серия  BASE ViDo2 купольная  2.0Мп fullHD, 2.8-12мм, 12В/PoE, ИК до 50м, EasyMic (некондиция)
132.21$ 180.88$ Склад: 1/1 шт
Заказать
OMNY ViBe2Z550-WD IP камера OMNY BASE ViBe2Z550-WD буллет 2Мп (1920×1080) 30к/с, 5-50мм мотор., F1.6, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 50м, EasyMic
OMNY ViBe2Z550-WD
308.82 $ Склад: 35/75 шт
Заказать
OMNY ViBe8Z IP камера OMNY BASE ViBe8Z буллет 8Мп (3840×2160) 15к/с, 2.8-12 мм мотор., F1.6, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 50м, EasyMic
OMNY ViBe8Z
485.29 $ Склад: 3/17 шт
Заказать
OMNY ViDo2-WD IP камера OMNY BASE ViDo2-WD купольная 2Мп (1920×1080) 30к/с, 2.7-13.5мм ручной., F1.4, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 30м, EasyMic, WDR 120dB
OMNY ViDo2-WD
161.62 $ Склад: 0/14 шт
Заказать
OMNY ViDo4-WD IP камера OMNY BASE ViDo4-WD купольная 4Мп (2592x1520) 18к/с, 2.7-13.5мм ручной, F1.4, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 30м, EasyMic, WDR 120dB
OMNY ViDo4-WD
171.91 $ Сообщить о поступлении
Заказать
OMNY miniBullet4Z-WDU IP камера OMNY BASE miniBullet4Z-WDU минибуллет 4Мп (2592x1520) 18к/с, 2.8-8мм мотор., F1.6, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 35м, EasyMic, WDR 120dB, USB
150.00 $ Склад: 0/3 (Транзит: 434) шт
Заказать
OMNY miniBullet2Z-WDU IP камера OMNY BASE miniBullet2Z-WDU минибуллет 2Мп (1920×1080) 30к/с, 2.8-8мм мотор., F1.6, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 35м, EasyMic, USB2.0, WDR
135.29 $ Склад: 42/210 шт
Заказать
OMNY ViBe4-WDU IP камера OMNY BASE ViBe4-WDU буллет 4Мп (2592x1520) 18к/с, 2.7-13.5мм ручной, F1.4, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 50м, EasyMic, WDR 120dB, USB2.0
OMNY ViBe4-WDU
166.18 $ Склад: 0/6 шт
Заказать
OMNY ViBe8Z (уценка) IP камера OMNY BASE ViBe8Z буллет 8Мп (3840×2160) 15к/с, 2.8-12 мм мотор., F1.6, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 50м, EasyMic (уценка)
397.06$ 441.18$ Склад: 1/1 шт
Заказать
OMNY ViBe4 (после сервиса) IP камера видеонаблюдения OMNY серия  BASE ViBe4 уличная 4Мп, 2.8-12мм, 12В/PoE, ИК до 50м, EasyMic (после сервиса)
163.54 $ Склад: 1/1 шт
Заказать
OMNY ViDo4 (уценка) IP камера видеонаблюдения OMNY серия  BASE ViDo4 купольная  4Мп, 2.8-12мм, 12В/PoE, ИК до 50м, EasyMic (уценка)
OMNY ViDo4 (уценка)
189.56$ 210.66$ Склад: 1/1 шт
Заказать
OMNY 2000 PRO (после сервиса) Проектная уличная IP камера видеонаблюдения OMNY 2000 PRO  4Мп/25кс, H.265,  управл. IR, моториз.объектив 2.8-12мм, PoE, с кронштейном (после сервиса)
Заказать
OMNY 222 PRO (после сервиса) Уличная ip камера OMNY 222 PRO HD 2.0Мп, c ИК подсветкой, 2.8-12мм, PoE, USB,с кронштейном (после ремонта в сервисном центре)
142.38$ 237.00$ Склад: 1/1 шт
Заказать
OMNY 222 PRO(б/у, неполная комплектация) Уличная ip камера OMNY 222 PRO HD 2.0Мп, c ИК подсветкой, 2.8-12мм, PoE, USB,с кронштейном ( б/у, неполная комплектация, только камера)
Заказать
OMNY 2000 PRO (после теста) Проектная уличная IP камера видеонаблюдения OMNY 2000 PRO 4Мп, 25к/с, H.265,  управл. IR, моториз.объектив 2.8-12мм, PoE, с кронштейном (после теста)
337.50$ 375.00$ Склад: 1/1 шт
Заказать
OMNY 1000 PRO (уценка) Проектная уличная IP камера видеонаблюдения OMNY 1000 PRO 3Мп/25кс, H.265, управл. IR, моториз.объектив 2.8-12мм, PoE, с кронштейном (уценка)
442.65$ 521.65$ Склад: 1/1 шт
Заказать
OMNY ViBe2Z-WDS v3 IP камера OMNY BASE ViBe2Z-WDU v3 буллет 2Мп (1920×1080) 30к/с, 2.7-13.5мм мотор, F1.3, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 50м, EasyMic, real WDR 120дБ
OMNY ViBe2Z-WDS v3
250.00 $ Транзит: 233 шт
Заказать
OMNY ViBe8Z-S IP камера OMNY BASE ViBe8Z-S буллет 8Мп (3840×2160) 15к/с, 2.7-13.5мм мотор., F1.6, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 50м, EasyMic, WDR 120dB, microSD
OMNY ViBe8Z-S
Заказать
OMNY M5S2A 2812 (уценка) IP камера OMNY PRO M5S2A 2812 буллет, 2Мп(1920×1080) 60к/с, 2.8-12мм мотор., F1.2, АРД, EasyMic, аудиовыход, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 50м (уценка)
714.71$ 794.12$ Склад: 1/1 шт
Заказать
OMNY ViBe2Z550-WDS v3 IP камера OMNY BASE ViBe2Z550-WDS v3 буллет 2Мп (1920×1080) 30к/с, 5-50мм мотор., F1.6, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 50м, EasyMic, WDR 120dB, microSD
308.82 $ Сообщить о поступлении
Заказать
Видеонаблюдение / PoE инжекторы и PoE коммутаторы
PS-154-1 1-портовый сплиттер PS-154-1 PoE 802.3af 10/100/1000Mbps, 5В/2А, 9В/1.5А, 12В/1А
PS-154-1
19.84 $ Склад: 0/107 шт
Заказать
PS-154-1L 1-портовый сплиттер PS-154-1 PoE 802.3af 10/100Mbps, 12В/1А
PS-154-1L
10.72 $ Транзит: 155 шт
Заказать
PS-154-1 (уценка) 1-портовый сплиттер PS-154-1 PoE 802.3af 10/100/1000Mbps, 5В/2А, 9В/1.5А, 12В/1А (уценка)
PS-154-1 (уценка)
17.85$ 19.84$ Склад: 1/1 шт
Заказать
PEXT (после сервиса) PoE удлинитель интерфейса Ethernet 10/100Mbs PEXT , совм. с 802.3at, 802.3af(аналог AXIS T8129). Отремонтирован, без упаковки.
36.12$ 40.12$ Склад: 5/5 шт
Заказать
PEXT-E PoE удлинитель PEXT-E интерфейса Ethernet 10/100Mbs, совм. с 802.3af&at(аналог AXIS T8129)
PEXT-E
39.56 $ Склад: 0/12 (Транзит: 995) шт
Заказать
Этот товар обычно покупают вместе с ...
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
