Гигабитный управляемый уличный коммутатор PSW-2G2F+ UPS для подключения 1 поворотной камеры с UPS и поддержкой РоЕ+ (HighPoE) 802.3at (60 Вт)
Артикул:
PSW-2G2F+ UPS file_copy
Код товара: 23030
АКБ входят в комплект поставки коммутатора.
Уличный коммутатор TFortis PSW-2G2F+UPS со встроенным источником бесперебойного питания разработан специально для подключения одной купольной поворотной IP-камерыс потреблением до 60Вт по технологии PoE+ (802.3at, HiPoE).
PSW-2G2F+UPS представляет собой всепогодный компактный бокс, изготовленный из прочного высококачественного пластика. Габариты устройства не превышают 360х240х120мм, что делает его удобным для установки в места, куда другие устройства поместить проблематично. А степень защиты IP66 делают блок неприхотливым к условиям эксплуатации.
Встроенный источник бесперебойного питания позволяет осуществлять резервное питание как самого коммутатора, так и IP-камеры запитанной от него по PoE. При отклонении сетевого напряжения от нормы коммутатор перейдет на автономное питание от АКБ.
Время автономной работы можно узнать из таблицы:
Нагрузка*, Вт 51015202530354045505560
Время, ч 5:404:103:102:302:101:501:401:301:101:000:550:50
Коммутатор постоянно контролирует работу видеокамеры. Если она зависает, коммутатор ее перезагружает.
В состав PSW-2G2F+UPS входят:
  • Управляемый коммутатор с двумя гигабитными SFP слотами, для организации протяженных участков передачи данных по оптике;
  • PoE-инжектор для удаленного питания купольной повортной IP-камеры с потреблением до 60Вт;
  • модули грозозащиты по питанию 220В и по Ethernet портам;
  • модуль контроля зависания видеокамеры;
  • 4 аккумуляторных батареи для автономного питания системы;
  • контроллер заряда АКБ;
  • узел стабилизации питания от АКБ;
  • реле контроля напряжения, которое отключает сетевое напряжение в случае отклонения его от нормы;
  • система поддержания собственного микроклимата;
  • микроконтроллер для обеспечения сервисных функций и WEB управления;
  • компактный корпус и удобные элементы крепления.
Порты Gigabit Ethernet (SFP слоты) предназначены для подключения к магистральной сети. Коммутатор не имеет привязки к определенной модели SFP-модуля и пользователь имеет возможность установить наиболее подходящий SFP-модуль для конкретных условий. Наличие двух гигабитных портов позволяет подключать коммутатор в цепочку или кольцо.
TFortis PSW-2G2F+UPS имеет удобное управление с помощью дружественного Web-интерфейса и текстового интерфейса Telnet.
Уважаемые покупатели.
